atman 0 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 · Жалоба Проблема все таки в VirtualBox, поставил VMware Workstation - заработало... :rolleyes: Ага. Сегодня проверил. Точно работает с VMware. Столько времени потратил с этим виртуал боксом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба для информации актеловский и латтисный програматоры работают с виртуалбоксом (и альтера тоже, по-моему) у ксайлинса, по-моему, хитрый механизм - он перезапускает енумерацию или что-то такое (могу путать), то есть как бы подключается повторно. видимо это и обламывает виртуалбокс использую отдельный программатор на реальной машине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба у меня виндус 8 - 64, потому поставил виртуальную машину чтобы работал ксалинкс. была WMVare, теперь VirtualBox. последний нравиться больше, ксалинкс прекрасно работает. Думаю проблема в стартовом наборе поддерживаемых драйверов, у меня сейчас в виртуалбоксе даже многопальцевый тачпад работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stoker 0 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 · Жалоба Была проблема с драйверами в новых версиях VirtualBox. Пришлось обратно ставить версию 4.3.12 r93733, так что теперь VirtualBox не обновляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Пробовал VirtualBox 7.0.6 - USB-кабель пробрасывается в виртуальную машину, но IMPACT не находит. После этого пробовал VMware-workstation-full-17.0.0-20800274 - USB-кабель пробрасывается в виртуальную машину, но IMPACT не находит. Система в виртуальной машине Win7 x64. У кого-нибудь получалось сидя в виртуальной машину прошивать из нее ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Tue сказал: Система в виртуальной машине Win7 x64. У кого-нибудь получалось сидя в виртуальной машину прошивать из нее ? Получалось, это вполне работоспособная схема. Нужно только обеспечить установку правильных драйверов в гостевой ОС. PS: По опыту из VMware это хозяйство работало лучше, чем из VBox. PPS: Не все хостовые USB-порты одинаково полезны и USB 2.0 порты обычно раньше лучше прокидывались в гостевую ОС, чем USB 3.0. Но возможно это было связано с настройками USB-периферии виртуальной машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Для VirtualBox ставил Extension_Pack, для VMware ставил VMware Tools. Кабель в виртуальной ОС в диспетчере устройств виден, но IMPACT его не находит. Может Win7 x32 надо ? Или какой-то VirtualBox/VMware постарее поставить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Пользуюсь Vwmare 16: Win7/Win10 Host, Ubuntu 20 Guest. Vivado/SDK/Vitis с программатором работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Удалось решить проблему следующим образом. Для IMPACT в Cable Setup сделал "remote", при этом на Хостовой ОС запустил cse_server. Таким образом получилось в гостевой ОС запустить прошивание и ChipScope. USB так и не поборол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Tue сказал: Кабель в виртуальной ОС в диспетчере устройств виден, но IMPACT его не находит. Чтобы Impact увидел кабель драйвера должны прогрузить в кабель прошивку, после чего у устройства меняются идентификаторы и происходит переподключение. Возможно у вас что-то пошло не так на этом этапе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Не понимаю фразу "драйвера должны прогрузить в кабель прошивку". Что это значит и как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Tue сказал: Не понимаю фразу "драйвера должны прогрузить в кабель прошивку". Что это значит и как это сделать? Это значит, что правильно настроенное программное обеспечение драйверов от Xilinx при подключении кабеля обнаруживает ненастроенный кабель (по идентификаторам USB) и выполняет для него процедуру загрузки прошивки (hex-файла из состава дистрибутива), после чего у него меняются идентификаторы и происходит его переподключение. Возможно, что вам нужно после первого подключения не отключая его физически хостовой машины отключить его от виртуальной машины и подключить снова, убедившись при этом, что его идентификаторы изменились. PS: Попробуйте выполнить настройку драйверов в гостевой ОС по инструкции https://support.xilinx.com/s/article/54381?language=en_US и почитать тему https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006iHrOaSAK/cable-detection-failed-for-spartan-3-windows-7-pc?language=en_US Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tue 0 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Quote Возможно, что вам нужно после первого подключения не отключая его физически хостовой машины отключить его от виртуальной машины и подключить снова Это происходит само собой. При запуске гостевой ОС этот кабель автоматически туда не пробрасывается (VMware). Я это делаю вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 199 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Tue сказал: Это происходит само собой. При запуске гостевой ОС этот кабель автоматически туда не пробрасывается (VMware). Я это делаю вручную. Вот смотрите, что происходит у меня в Линуксе при подключении. Сначала подключается несконфигурированный кабель: [1819704.963874] usb 1-7: new high-speed USB device number 82 using xhci_hcd [1819705.112039] usb 1-7: New USB device found, idVendor=03fd, idProduct=0013, bcdDevice= 0.00 [1819705.112053] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 Далее после загрузки в кабель конфигурации происходит его логическое отключение от шины USB (физически я его не отключаю), на нём зажигается жёлтая лампочка и он начинает определяться по-другому: [1819705.183698] usb 1-7: USB disconnect, device number 82 [1819706.975863] usb 1-7: new full-speed USB device number 83 using xhci_hcd [1819707.124252] usb 1-7: not running at top speed; connect to a high speed hub [1819707.125347] usb 1-7: New USB device found, idVendor=03fd, idProduct=0008, bcdDevice= 0.00 [1819707.125349] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [1819707.125350] usb 1-7: Product: XILINX [1819707.125351] usb 1-7: Manufacturer: XILINX Видите разницу до и после конфигурирования? Можете проверить у себя, происходит ли подобный процесс. Если нет, то Impact его физически не может увидеть. Обратите внимание на желтую лампочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Почему-то мне видится что это самый оптимальный вариант для виртуалок. "Для IMPACT в Cable Setup сделал "remote", при этом на Хостовой ОС запустил cse_server. " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
