Перейти к содержанию
Xilinx USB Cable + VirtualBox = troubles
Проблема все таки в VirtualBox, поставил VMware Workstation - заработало... :rolleyes:
Ага. Сегодня проверил. Точно работает с VMware. Столько времени потратил с этим виртуал боксом.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
для информации
актеловский и латтисный програматоры работают с виртуалбоксом (и альтера тоже, по-моему)
у ксайлинса, по-моему, хитрый механизм - он перезапускает енумерацию или что-то такое (могу путать), то есть как бы подключается повторно. видимо это и обламывает виртуалбокс
использую отдельный программатор на реальной машине
Ссылка на сообщение
у меня виндус 8 - 64, потому поставил виртуальную машину чтобы работал ксалинкс.
была WMVare, теперь VirtualBox. последний нравиться больше, ксалинкс прекрасно работает.
Думаю проблема в стартовом наборе поддерживаемых драйверов, у меня сейчас в виртуалбоксе даже многопальцевый тачпад работает.
Ссылка на сообщение
Была проблема с драйверами в новых версиях VirtualBox. Пришлось обратно ставить версию 4.3.12 r93733, так что теперь VirtualBox не обновляю.
Ссылка на сообщение
Пробовал VirtualBox 7.0.6 - USB-кабель пробрасывается в виртуальную машину, но IMPACT не находит.
После этого пробовал VMware-workstation-full-17.0.0-20800274 - USB-кабель пробрасывается в виртуальную машину, но IMPACT не находит.
Система в виртуальной машине Win7 x64. У кого-нибудь получалось сидя в виртуальной машину прошивать из нее ?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Tue сказал:
Получалось, это вполне работоспособная схема. Нужно только обеспечить установку правильных драйверов в гостевой ОС.
PS: По опыту из VMware это хозяйство работало лучше, чем из VBox.
PPS: Не все хостовые USB-порты одинаково полезны и USB 2.0 порты обычно раньше лучше прокидывались в гостевую ОС, чем USB 3.0. Но возможно это было связано с настройками USB-периферии виртуальной машины.
Ссылка на сообщение
Для VirtualBox ставил Extension_Pack, для VMware ставил VMware Tools. Кабель в виртуальной ОС в диспетчере устройств виден, но IMPACT его не находит. Может Win7 x32 надо ? Или какой-то VirtualBox/VMware постарее поставить ?
Ссылка на сообщение
Пользуюсь Vwmare 16: Win7/Win10 Host, Ubuntu 20 Guest. Vivado/SDK/Vitis с программатором работают.
Ссылка на сообщение
Удалось решить проблему следующим образом. Для IMPACT в Cable Setup сделал "remote", при этом на Хостовой ОС запустил cse_server. Таким образом получилось в гостевой ОС запустить прошивание и ChipScope. USB так и не поборол.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Tue сказал:
Чтобы Impact увидел кабель драйвера должны прогрузить в кабель прошивку, после чего у устройства меняются идентификаторы и происходит переподключение. Возможно у вас что-то пошло не так на этом этапе.
Ссылка на сообщение
Не понимаю фразу "драйвера должны прогрузить в кабель прошивку". Что это значит и как это сделать?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Tue сказал:
Это значит, что правильно настроенное программное обеспечение драйверов от Xilinx при подключении кабеля обнаруживает ненастроенный кабель (по идентификаторам USB) и выполняет для него процедуру загрузки прошивки (hex-файла из состава дистрибутива), после чего у него меняются идентификаторы и происходит его переподключение. Возможно, что вам нужно после первого подключения не отключая его физически хостовой машины отключить его от виртуальной машины и подключить снова, убедившись при этом, что его идентификаторы изменились.
PS: Попробуйте выполнить настройку драйверов в гостевой ОС по инструкции https://support.xilinx.com/s/article/54381?language=en_US и почитать тему https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006iHrOaSAK/cable-detection-failed-for-spartan-3-windows-7-pc?language=en_US
Ссылка на сообщение
Quote
Это происходит само собой. При запуске гостевой ОС этот кабель автоматически туда не пробрасывается (VMware). Я это делаю вручную.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Tue сказал:
Вот смотрите, что происходит у меня в Линуксе при подключении. Сначала подключается несконфигурированный кабель:
[1819704.963874] usb 1-7: new high-speed USB device number 82 using xhci_hcd
[1819705.112039] usb 1-7: New USB device found, idVendor=03fd, idProduct=0013, bcdDevice= 0.00
[1819705.112053] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Далее после загрузки в кабель конфигурации происходит его логическое отключение от шины USB (физически я его не отключаю), на нём зажигается жёлтая лампочка и он начинает определяться по-другому:
[1819705.183698] usb 1-7: USB disconnect, device number 82
[1819706.975863] usb 1-7: new full-speed USB device number 83 using xhci_hcd
[1819707.124252] usb 1-7: not running at top speed; connect to a high speed hub
[1819707.125347] usb 1-7: New USB device found, idVendor=03fd, idProduct=0008, bcdDevice= 0.00
[1819707.125349] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[1819707.125350] usb 1-7: Product: XILINX
[1819707.125351] usb 1-7: Manufacturer: XILINX
Видите разницу до и после конфигурирования? Можете проверить у себя, происходит ли подобный процесс. Если нет, то Impact его физически не может увидеть. Обратите внимание на желтую лампочку.
Ссылка на сообщение
Почему-то мне видится что это самый оптимальный вариант для виртуалок.
"Для IMPACT в Cable Setup сделал "remote", при этом на Хостовой ОС запустил cse_server. "
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
