Перейти к содержанию
LSE на STM32F407
Есть две одинаковые платы на STM32F407. На одной часы работают. На второй - категорически отказываются.
Кварц KX-38 32.768 kHz, 6pf
Пробовал конденсаторы 3.9, 5.6, 6.2, 22pf.
Пробовал другие noname кварцы.
Ничего не помогает. LSERDY не устанавливается.
Подскажите, на что еще стоит обратить внимание?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Возможно на второй плате неисправная микросхема.
Скорей всего. При пайке убита. А еще можно попробовать подключить 1 Мом резистор параллельно кварцу (параллельно выводам МС, если, есть еще и последовательный с кварцем резистор, его лучше закоротить до выяснения причин отсутствия генерации).
Ссылка на сообщение
Спасибо за подсказки. В очередной раз перепаял конденсаторы на 6.2 пф, но уже с канифолью и 10 раз протер место пайки ацетоном. Помогло.
Похоже, в первый раз ФТС плохо промылся. Надо какой-то другой флюс попробовать.
Ссылка на сообщение
Очевидно вы думаете, будто емкость конденсаторов обвески должна быть равна эквивалентой емкости кварца. Это неверно, и именно в этом, похоже, суть ваших проблем, а вовсе нe в плохом флюсе. Читайте AN2867 ”Oscillator design guide for ST microcontrollers” С учетом неопределенной паразитной емкости Cs, гораздо лучше использовать часовые кварцы с емкостью 12.5 пФ, они поэтомy и популярнее.
Ссылка на сообщение
Тем не менее:
Ссылка на сообщение
Тем не менее:
Специфика конкретного чипа, как я понимаю. У него входная емкость всего 0.6 пФ, ему можно. Тогда как у чипа, используемого ТС, емкость пинов обозначена 5 pF typ, а ограничения на емкость нагрузки в 15 пФ не наблюдается.
Ссылка на сообщение
Выше приведен отрывок из AN4488: Getting started with STM32F4xxxx MCU hardware development. Этот пункт без изменений присутствует в аналогичных документах Getting started with... на другие мк от ST.
Ссылка на сообщение
Ну как же, из Вашего же файла AN2867 ”Oscillator design guide for ST microcontrollers” следует, что вроде бы для всех чипов STM:
А в предыдущем разделе они указывают, что с меньшей нагрузочной емкостью легче обеспечить требования для запуска генерации:
А вообще похоже что на плате образовался проводящий слой как раз между выводами кварца, запас по усилению снизился и генерация не происходит.
Ссылка на сообщение
Однако чип на фиг.21 обозначен STM32L1xx. Из чего, очевидно, можно сделать вывод, что документы создавались клерками методом copy-paste.
А вообще интересно сравнить STM-овский AN2867 "Oscillator design guide for ST microcontrollers" и Тексасовский SLAA322B "MSP430 32-kHz Crystal Oscillators"
В п.4.2 STM приводит такую формулу для расчета эквив. емкости:
CL = CL1*CL2 / (CL1+CL2) + CS
А Тексас в п.2.1 пишет несколько иначе:
CL = C'L1*C'L2 / (C'L1+C'L2)
где
C'L1 = CL1 + C'L1Parasitic
C'L2 = CL2 + C'L2Parasitic
Вычисления по Тексасу дадут существенно иной результат, вклад паразитных емкостей будет вдвое меньше. То есть, для случая TС, когда CL=6pF, CS=5pF , формула STM дает CL1 = CL2 = 2pF, что на мой взгляд довольно смешно, а формула TI дает CL1 = CL2 = 7pF, что выглядит более правдоподобно и к тому же близко к используемому ТС значению.
Ссылка на сообщение
Различие в формулах вызвано тем, что ST и TI оперируют разными величинами. У ST CS это суммарная паразитная ёмкость между выводами резонатора, а у TI CLxParasitic это только паразитная емкость относительно земли. Таким образом у TI не учитывается паразитная емкость выводов и проводников друг относительно друга.
Производитель кварцев Geyer в своем руководстве учитывает паразитную емкость выводов относительно земли и относительно друг друга.
Circuit_for_a_Crystal_at_a_Microcontroller.pdf
Ссылка на сообщение
Теперь можно вернуться к вопросу о том, какой кварц лучше, 6 пФ или 12.5 пФ. Поскольку величины паразитных емкостей известны плохо, то для 6 пФ кварца трудно обеспечить правильное согласование. А для 12.5 пФ кварца возможностей больше. В конце концов, если очень хочется, то запаяв ему в параллель емкость 6 пФ мы превратим его в "6 пФ кварц".
Если есть возможность емкости конденсаторов обвески увеличить (т.е. поставить 12.5 пФ кварц вместо 6 пФ), то двойное преимущество получается. Во-первых на фоне увеличенных емкостей конденсаторов обвески не так сильно сказывается влияние паразитных емкостей, величины которых никогда толком не известны. Ну а во-вторых, чувствительность к наведенным внешним помехам уменьшается.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
