GMavr 0 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Купил LED светильник ESTARES DLS-8 (8 ватт). Работает нормально, но при включенном светильнике стоящий недалеко УКВ приемник начинает сильно шипеть. Хочется это как-то побороть. В приложении - 3 осциллограммы. первая: 1-й канал - сигнал с 10 витков провода, намотанных на ферритовом кольце, через которое продет один из проводов питания светильника (типа токовый трансформатор); 2-й канал - виток, состоящий из провода "земли" щупа осциллографа, замкнутого на сам щуп (рамка диаметром ~5см) расположенный рядом со светильником. вторая - 1-й канал крупно. третья - 2-й канал крупно. Схема светильника основана на китайской микросхеме bp2808 - http://www.satistronics.com/myfiles/file/led/BP2808.pdf Схема из datasheet-а -последняя картинка. Схема драйвера светильника более или менее совпадает. Вместо хитрой конструкции CE1, CE2, D2, D3, D4 стоит просто фильтрующий электролит 10 мкФ/400В. Цепи Rg, D6 нет. Параллельно светодиодам установлен диод в обратном (по сравнению со светодиодами) включении. В общем, подозрение, что ключ Q1 открывается как-то не так из-за его управления по истоку. Но что конкретно происходит - не понимаю. Видимо цепь Rg, D6 должна как-то помочь. На в имеющемся драйвере ее нет, а в datasheet-е не указаны ни рекомендуемые номиналы, ни формулы для ее расчета. Можете что-то посоветовать? Изменено 13 июля, 2015 пользователем GMavr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба Сколько лишней работы, когда было бы достаточно одного фото — вероятнее всего, дроссель неэкранированный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 · Жалоба если только это не кондуктивная помеха по проводам питания. проверьте на приёмнике, работающем от батареек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 · Жалоба если только это не кондуктивная помеха по проводам питания. если светильник дает кондуктивные помехи в провода питания, которые их излучают в радиоэфир, то ловить помеху будет антена приемника независимо от способа питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GMavr 0 14 июля, 2015 Опубликовано 14 июля, 2015 · Жалоба вероятнее всего, дроссель неэкранированный. В каком смысле неэкранированный? Фото источника питания светодиодов в светильнике прилагаю. Этот дроссель экранированный? В приемнике, работающем от сети, помех наводится больше. Но и с приемником, работающем от батарей помех не намного меньше. Список отличий реальной схемы от datasheet-а: 1) вместо элементов CE1, CE2, D2, D3, D4 стоит просто фильтрующий электролит 10 мкФ/400В; 2) элементов Rg, D6 нет (затвор Q1 подключен напрямую к +12В); 3) между истоком и стоком Q1 установлен конденсатор (вероятно 10нФ/1КВ); 4) C5 и Rt1 отсутствуют (хотя место под них на плате предусмотрено); 5) параллельно светодиодам установлен диод в обратном (по сравнению со светодиодами) включении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба GMavr, ладно вам, не мучайтесь. Это уже не отличия от схемы, это новая китайская поделка, коих тысячи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба если светильник дает кондуктивные помехи в провода питания, которые их излучают в радиоэфир, то ловить помеху будет антена приемника независимо от способа питания. поддерживаю. часть, которая в даташите находится в районе где Ld1 Lc1, - судя по внешнему виду платы - отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба поддерживаю. часть, которая в даташите находится в районе где Ld1 Lc1, - судя по внешнему виду платы - отсутствует. намотайте оба провода, питающие ваш светильник на кольцо возможно большего размера витков 5-10 (синфазный дроссель), может удасться пресечь кондуктивные помехи, распространяемые по проводам питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Есть еще Application Notes на китайском для BP2808, там советуют перед светодиодами поставить LC-фильтр. зы. что-то их сайт перестал отвечать - вложил файл. LED_EMI.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Этот дроссель экранированный? Да, экрана нет. Список отличий реальной схемы от Судя по на редкость мутному фото единственного общего вида и издалека, и тому, что Вы нам два раза повторили один и тот же список, оба же раза не сказав главного, а именно, что в схеме попросту напрочь отсутствует весь входной фильтр, Вам эту задачу кто-то перепоручил и "мотороллер не Ваш". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GMavr 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба часть, которая в даташите находится в районе где Ld1 Lc1, - судя по внешнему виду платы - отсутствует. Каюсь. Забыл сказать. Действительно, левее диодного моста по схеме из даташита в реальном светильнике есть только предохранитель в виде резистора. намотайте оба провода, питающие ваш светильник на кольцо возможно большего размера витков 5-10 (синфазный дроссель), может удасться пресечь кондуктивные помехи, распространяемые по проводам питания. В общем, эксперименты я начал с синфазного дросселя, который практически ничего не изменил. 4 витка сетевого провода на кольце R16x9.6x6.3 феррит N87. Кольцо маленькое, но больше всунуть в светильник трудно. (Приемник, конечно, плохой прибор. Шумит. А также или как-то иначе, не поймешь) Есть еще Application Notes на китайском для BP2808, там советуют перед светодиодами поставить LC-фильтр. Спасибо. Этого документа не видел. Не додумался, что светильник может и с этой стороны что-то излучать. Буду экспериментировать. Меня вот что беспокоит. Как я понял из осциллограмм, при включении ключевого транзистора возникает колебательный переходной процесс с довольно коротким периодом. Может лучше подавить его? А то места в светильнике мало и поставить большие фильтры во все места не получится (хотя что-то поставить придется). Зачем вообще в даташите нарисован резистор Rg? А диод D6? Из каких соображений их выбрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Заменить на лампу накаливания не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба В общем, эксперименты я начал с синфазного дросселя, который практически ничего не изменил. 4 витка сетевого провода на кольце R16x9.6x6.3 феррит N87. И это правильно. Поставьте, для начала, дроссель от готового импульсного источника питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Однако, добрый у нас народ - помогает своими советами какому-то noname китайцу, который жестко экономит даже на резисторах и, вполне возможно, своими демпинговыми ценами уконтрапупил какого-нибудь отечественного производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M - 16. 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) · Жалоба При такой топологии печатной платы сложно помочь. Синфазный дроссель, как мёртвому припарка. Разве что металлический гробик - экран. Изменено 16 июля, 2015 пользователем M - 16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
