perfect 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Вот так побороть Шутка :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Тогда уж так побороть: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба При такой топологии печатной платы сложно помочь. Синфазный дроссель, как мёртвому припарка. Разве что металлический гробик - экран.Предлагаю со старого ЭЛТ монитора выдрать сетевой разъём со встроенным ЭМИ фильтром Ну или готовый купить. Abell, схема огонь, сам пробовал - никаких помех нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M - 16. 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Думаю, если девайс запитать постоянкой +310В, гадить в эфир будет так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Однако, добрый у нас народ - помогает своими советами какому-то noname китайцу, который жестко экономит даже на резисторах и, вполне возможно, своими демпинговыми ценами уконтрапупил какого-нибудь отечественного производителя. Недавно разговаривал с представителем продающим синфазные дроссели для LED, говорит мы на них в России делаем самые большие объемы. Наши "производители" не шибко стремятся работать, они тупо покупают китайских шлак, как по схеме выше, докупают дроссели вставляют входной фильтр и поставляют светильники "отечественного производителя" на стройки и по подозреваю госконтрактам. Вот такой бизнес... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Наши "производители" не шибко стремятся работать, они тупо покупают китайских шлак, как по схеме выше, докупают дроссели вставляют входной фильтр и поставляют светильники "отечественного производителя"Однако, светильник с фильтром все-таки лучше светильника без фильтра. А продают у нас, судя по фото, - без фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
M - 16. 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба Дешёвые зарядные устройства для мобильников, КЛЛ и т.п. не имеют таких компонентов, но катастрофически на УКВ не пакостят (в смысле явной локализации конкретного источника помех на общем фоне). Фильтром ослабляются последствия, но не причина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба На фото видна рамочная антенна диаметром порядка 5 см и блуждающим в ней пилообразным током порядка 1 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stas00n 0 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 (изменено) · Жалоба Недавно разговаривал с представителем продающим синфазные дроссели для LED, говорит мы на них в России делаем самые большие объемы. Наши "производители" не шибко стремятся работать, они тупо покупают китайских шлак, как по схеме выше, докупают дроссели вставляют входной фильтр и поставляют светильники "отечественного производителя" на стройки и по подозреваю госконтрактам. Вот такой бизнес... Вот не надо всех под одну гребенку. Наша компания - производитель (без кавычек) светильников. 90% сами все делаем - как железки/стекляшки - механообработка, так и электронику - пайка, сборка. Покупаем электронные компоненты, ал. профиля, листовые материалы, метизы, провода. Даже порой на небольшие срочные заказы трансформаторы сами мотаем. Делаем из этого светильник. Драйверы свои. Присутствуют в них и синфазные и дифференциальные фильтры, и ККМ, и экранированные моточные, и выходные LC фильтры, и много еще чего. Только не дешево получается. Так что тут на выбор - или светить дешевым фонарем или радио слушать. Вот так побороть Шутка :) В каждой шутке есть доля. Именно так выглядит один из китайских "LED драйверов" Дешево и сердито. И очень надежно. Если мощность, PF и широкий диапазон напряжений питания (при сохранении неизменного светового потока), отсутствие пульсаций света не нужны - это наилучшее решение. И не фонит притом. Изменено 3 августа, 2015 пользователем stas00n Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GMavr 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Я разобрался сам. Лучше всего помогла установка диода D6 типа MBR0540 и резистора Rg номиналом 330 Ом (см. схему из первого поста). После этой доработки наводки в УКВ диапазоне практически исчезли. Как я понял, проблема была в следующем. В момент включении транзистора Q1 через диод D5 протекает ток в прямом направлении. Быстро выключиться диод не может (нужно время для обратного восстановления). Получается цепь с низким сопротивлением: Q1, D5, транзистор внутри микросхемы, резисторы Rs1 и Rs2. На эту цепь подано значительное напряжение (сетевое). Возникает короткий импульс тока (видимо, более 1 ампера). Этот импульс заставляет "звенеть" какую-то цепь (частота "звона" ~150 МГц). Соответственно, резистор Rg замедляет включение транзистора Q1, что приводит к сокращению амплитуды этого выброса. Если не поставить диод D5, транзистор Q1 будет медленно выключаться, что создает риск пробоя транзистора внутри микросхемы (он попытается разорвать цепь с напряжением в несколько сотен Вольт, а предельная величина напряжения сток-исток для него всего 20 Вольт) . На КВ светильник все равно дает заметные помехи. Поставил Ld1 3.3 мГн и Cx1 0.047 мкФ. Стало чуть получше. Но на КВ видимо шумят все. Экспериментировал дорогой лампочкой Gauss - шум конечно меньше, но не намного. В общем, своей цели я добился. Убрал помехи на УКВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
