PCBExp 0 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Заряжаем аккумулятор (48 вольт)- ток течет в одну сторону. Когда работаем от аккумуляторов - соответственно в другую. Ставить токовый монитор не хочется - недешевые они да и точность особая не нужна. Хочется взять процессор с референсом 3 вольта и на ОУ собрать буфер у которого нулевой уровень сдвинуть на 1.5 вольта. И получить в одну сторону от 1.5 до 3 и в другую сторону от 1.5 до 0 (в общих чертах). Подскажите какой-нибудь дизайн лучше от TI. Заранее спасибо Изменено 13 июля, 2015 пользователем PCBExp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Необходимая точность не указана, частотный диапазон и источник сигнала тоже. Для таких вводных, вот самое бюджетное решение (сдвоеный ОУ и 5 однопроцентных резисторов)= 0,15$: на входе стандартный шунт 75мВ Изменено 13 июля, 2015 пользователем ZVA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба на входе стандартный шунт 75мВ А зачем повторитель опорного? Добавить еще часть его сдвига нуля? И точнее было бы сделать выходное сопротивление делителя тоже 20К. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба Для выяснения у схемы её нуля нужно добавить аналоговый ключ, навроде 1G3157 и т.п., перед R3, переключающий его на общий, основной вход которого защитить последовательно резистором 10 Ом и встречными диодами Шоттки на общий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба А зачем повторитель опорного?.... из постановки задачи ТС и личного опыта. Встроенный источник опорного напряжения в микроконтроллерах обычно имеет большое внутренне сопротивление (десятки кОм). это REF19X от AD 30 кОм нагрузки не заметит. И точнее было бы сделать выходное сопротивление делителя тоже 20К. Не понял мысль. Ведь нужно иметь выход 1,5В при 0В на входе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба Я не считаю, что бюджетность решения определяется только затратами на детали. MAX4081. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба из постановки задачи ТС и личного опыта. Встроенный источник опорного напряжения в микроконтроллерах обычно имеет большое внутренне сопротивление (десятки кОм). это REF19X от AD 30 кОм нагрузки не заметит. Про обычность высокого выходного сопротивления спорно... А нормальный источник опорного не нуждается в повторителе на копеечном ОУ. Не понял мысль. Ведь нужно иметь выход 1,5В при 0В на входе. Для лучшего подавления... нужно подключать землю в нужном месте и иметь величину эквивалентного выходного сопротивления делителя равную величине сопротивления резистора в обратной связи (в данном случае). Ведь это инструментальный усилитель на одном ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladKot 6 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Посмотри LEM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба а датчики холла типа SS495А - у них при нулевом токе выход как раз полпитания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
