Перейти к содержанию
Как передать 7 бит по SPI ?
Вот почему MSB не нарисовать слева? Арабы мы что ли? И в десятичной и 16-ричной записи правый разряд младший…
Изменено пользователем Obam
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
потому что осциллограф.
Ссылка на сообщение
Не флуда ради, но на рисунке регистры, а не осциллограф, тем более если MSB-first то и развертка слева :)
Ссылка на сообщение
На рисунке указано, что LSB(МЗР)-first таки.
А в целом, меня не парит. Вообще странно на таком форуме видеть возмущение наличию разных стандартов записи: они были придуманы еще до нас.
А что касается осциллографа, то намек был на то, что я последнее время работаю с ним много и мне удобнее записывать данные 1-к-1. Если вам удобнее в голове постоянно делать преобразования bin2hex, hex2bin, reverse - ваше право :-) Я же остаюсь при своём.
Ссылка на сообщение
А вот с семибитными регистрами проблема.
А что за регистры?
Что за стандарты?
Ссылка на сообщение
На асме.
Такт по фронту.
; LCD names pinouts
.equ LCD = PORTB ; Порт
.equ clk = PB0 ; вывод тактов
.equ dat = PB1 ; вывод данных
send_7bits:               ;
push   loop            ; Save loop in STACK
ldi    loop,7          ; bit counter
andi   tmp,0x7F        ; Чистим 7й ненужный бит
out_c:                 ;
clc                    ; clearing carry flag
ror    tmp             ; tmp =>> 1  ( LSB first )
brcc   d_zer           ; Branch if Carry flag eual zero!
sbi    lcd,dat         ; DATA -> 1
rjmp   d_one           ;
d_zer:                 ;
cbi    lcd,dat         ; DATA -> 0
d_one:                 ;
sbi    lcd,clk         ; CLK  -> 1
cbi    lcd,clk         ; CLK  -> 0
dec    loop            ; bitcounter = -1
brne   out_c           ;
pop    loop            ; Restore loop from STACK
ret                    ; reеurn
Насколько я знаю, то регистр без CS (74HC164) запоминает последние такты.
К примеру их туда можно плюнуть и 1000, отобразятся только последние.
Если нужна скорость по аппаратному SPI, то выше уже показали как это сделать, собрать в слово свои 28 бит, Биты ([31...28] для MSB first), ([3...0] LSB first) очистить, и слать по очереди 4 байта.
Ссылка на сообщение
Зачем их очищать?
На асме.
Я бы так сделал:
send_7bits: push   loop
out_c:      cbi    lcd,dat    ; DATA -> 0
            sbrc   tmp,0
            ror    tmp        ; tmp =>>
            brne   out_c         ;
            ret                  ; return
Сохранение/восстановление SREG добавить при необходимости.
Ссылка на сообщение
А что за регистры?
Регистры в матричном индикаторе HDSP2001,даташит во вложениях.
Сейчас буду пробывать сделать и так и так. Только меня смущает вот что: Какое максимальное число можно передать таким способом? Допустим я склею 28(32) бита, потом резать по 4? Правильно? А вот склееное число, если оно будет не 32 бита, а например 255 бит или больше?К стати как лучше разобрать склееное число по 8 бит?
HDSP_201X_datasheet.pdf
Изменено пользователем uzzzer
Ссылка на сообщение
Не стоит. Попробуйте пробовать.
Попробовал. Все получилось. На данном этапе вполне устраивает. Реализовал програмный SPI.
void data_send(int qi, int *data, int n)
    int c;
for (int i=0;i<=n-1;i++)
    c=data[(qi-1)+5*i];
    for (int j=0;j<7;j++)
        if ((c&0x40)==0x00) PORTA&=~_BV(DATA);
        else PORTA|=_BV(DATA);
        asm("nop");
        PORTA&=~_BV(SCL);
        asm("nop");
        PORTA|=_BV(SCL);
        asm("nop");
        c=(c<<1);
    asm("nop");
    asm("nop");
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
