Перейти к содержанию
HM-TRP 433
Ситуация такая, что если, при конфигурации радиомодуля HM-TRP433 по UART, кто-то рядом(такой же модуль молотит в эфир), то прочитать записанные параметры из модуля не получается.
Такое чувство), что буфер приемника от UART и от радио - общий, и данные с эфира перемешиваются с данными регистров конфигурации. Т.е. проконтролировать записанные параметры конфигурации нет возможности.
И есть подозрение, что и при записи параметров данные с эфира тоже портят записываемую конфигурацию.
Производитель признает, но исправлять отказывается.
Может кто посоветует аналог, нужно выставлять несущую, девиацию, полосу и т.д.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что путаница сплошная понятий цифровых с физикой радио. Если я буду молотить в Ваш мобильник радиопомехой в момент приема данных то мобильник загнется сразу, но там никаких уартов нет. Если у Вас рядом совсем два одновременно работающих приемник + передатчик, то надо организовать сеансы связи в разное время (разделение по времени). Если это злодей и нет доступа к нему, то отнести Ваш приемник этак метров на..., не могу сказать, т.к. не известна мощность передатчика злодея. При 1квт он убъет таких как Вы в радиусе нескольких км. Относите пока не получите стабильную работу по уарт данных. Если такой же модуль как Ваш, то при 1м потери в эфире -25dBm и паразитная мощность на входе приемника порядка -5dBm.
Чтобы мощность помехи стала сравнимой с полезным сигналом (допустим полезный сигнал от такого модуля немного больше чувствительности приемника, которая -95dBm), то Вам надо отнести приемник на 1км, тогда от передатчика получите уровень -78dBm, ну и т.д. Можно еще поразмышлать на тему модуляций, но это мертвому припарки.
Ссылка на сообщение
Наверное я не точно объяснил ситуацию. Так вот, модуль конфигурируется микроконтроллером на плате через UART. И если в это время приходят данные из радиоэфира, то они смешиваются с теми данными которые я пишу/читаю микроконтроллером.
У модуля есть специальный вывод, чтобы переключить его в режим конфигурации. И я так думал, что в этом режиме радиоприемник они отключают, но - нет, не отключают.
Ссылка на сообщение
Доброе время суток!
Как Ваши успехи в борьбе с HM-TRP ?
У меня возникла глупая ситуация, обмен данными между модулями идет, а во сменить конфигурацию немогу. Вроде все правильно делаю.
Если есть время отзовитесь.
Ссылка на сообщение
Доброе время суток!
С изменением конфигурации проблем не было. По озвученной выше проблеме уговорили китайцев откорректировать прошивку. В новой версии HM-TRP-v03 исправили.
Ссылка на сообщение
Доброе время суток ARIM!
Спасибо, что отозвались, сильно не надеялся.
Позвольте, я обрисую ситуацию более конкретно.
HM_TRP_RS232. СОМ порта под рукой нет ноут), а надо проверить работу HM_TRP.
Обрезал связь между HM_TRP и МАХ-3232 (DTX, DRX). Подсоединил DTX, DRX к UART SiLabs f300, к ней же CONFIG и ENABL. Посылаю данные на UART первого макета, на втором принимаю (CONFIG=1, ENABL=0). Тоже и наоборот.
Включаю CONFIG на первом макете (CONFIG=0, ENABL=0), зеленый и красный горят,
Загоняю в UART :AA FA C3 00 00 96 00 (set up transfer speed as 38400bps), перевожу в рабочее состояние модуль (CONFIG=1, ENABL=0). Чудо - обмен данными не нарушен.
Менял несущую, с тем же успехом. Анализатора спектра под рукой нет (сижу в деревне, глухой).
Пытался читать. Включаю CONFIG (CONFIG=0, ENABL=0), зеленый и красный горят,
Загоняю в UART :AA FA E1 (Reading the current Config parameter), ответа по DRX нет , т.е. нет прерывания UART по RX. Вопрос, а что мы при этом вообще читаем без адреса, без параметров?
Что я делаю не так? Полный ступор, а время поджимает. Думал дел на пару дней, а уже "давно тут сижу".
С уважением Сергей.
Ссылка на сообщение
01.12.2015 в 15:14, ARIM сказал:
Могли бы Вы выложить куда-нибудь эту новую прошивку HM-TRP-v03 и пояснить как её прошить? Столкнулся ровно с такой же проблемой, невозможно нормально пользоваться модулями, как можно было так делать?!
Изменено пользователем lukegluke
Ссылка на сообщение
Аналогов такого Г полно. Халява никогда не работает. Только заказ разработки и отвечает за все разработчик, а не китаец, который ни за что не отвечает.
Косяк первый
Выключил питание… включаю… не работает.
Короче, главный косяк этого модуля в том, что у тех кто его сделал руки из задницы, раз настройки слетают от обычного включения/выключения
Косяк второй
Тут раз и на приемопередающем модуле стухают диодики и он… тупо виснет.
В общем, не модуль, а набор разочарований. Глючный, с малой дальностью, невнятной документацией и высокой ценой
Ссылка на сообщение
К сожалению не могу, потому что прошивку нам не предоставляли. Мы отправляли партию на перепрошивку производителю. Номер версии выдаётся модулем по UART при подаче питания.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, ARIM сказал:
Понял, спасибо за ответ! А производителю - это прям напрямую HopeRF в Китай что ли высылали?
А в целом печальные модули - помимо обозначенной проблемы, печальной документации, наткнулись, что через какое-то время модуль перестаёт принимать, но может очухаться через какое-то время.
Ещё в начале работы с модулем послали настройку чего-то (мб ширины полосы) байтами не в том порядке - убили модуль. Банальной защиты на диапазон параметров нет, мдя.
Ссылка на сообщение
Да в  HopeRF.
Убивается он записью неправильной скорости UART, в этом и была у нас проблема. При конфигурации скорости UART что-то прилетало с эфира, подмешивалось к значению и модуль становился кирпичом).
Ссылка на сообщение
16.09.2020 в 14:55, ARIM сказал:
Да в  HopeRF.
Нам про прошивку HM-TRP-v03 толком ничего толком не ответили, как будто её и нет вовсе, но мол "сделаем вам кастомно как хотите, если будете много заказывать". В общем толку от них 0.
Нарвались на то, что через некоторое время вещания через некоторое время вдруг перестают приниматься данные на приемнике (у нас однонаправлено передатчик вещает раз в секунду). При чем даже, если остановить передачу, два других модуля не слышат друг друга. Такое ощущение, что передатчик начинает держать несущую (или типа того), даже если данные не передаются и давит всех - только вырубив ему питание, другие модули начинают слышать друг друга.
В общем и целом HM-TRP отвратительные, кривые модули. Не брать ни в коем случае.
Может кто-нибудь посоветует достойную альтернативу? Но нам надо, чтобы с сертификатами линейка была 433 CE, 868 CE, 915 FCC. Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Могу предложить свои приемо- передатчики в модульном исполнении 40х30х4мм. Модуль TRX с SMA антенна коннектором устанавливается на несущую рсв с питанием и интерфейсом в зависимости от потребности заказчика. Питание +5В.. Модуляция GFSK. Варианты интерфейсов - чистый UART, RS232, USB. Последние два работают через гипер терминал. Можете приобретать просто модули или ваша конфигурация, включая МК. Есть режим работы без МК- передача- прием данных по протоколу RS232 или даже просто импульсный поток с приемом один в один в реальном времени. Варианты модулей. 1. Несущая 170МГц, мощность перед. 100mW, 500mW, 1W. 2. 430МГц, тоже с мощностями, 868МГц, 915МГц. Чувствительность приемника -126dBm. Дальность связи на 170МГц 6-7км (мощность 500мВт)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
