Перейти к содержанию
Простая защелка (latch) на Verilog'е
Вот защелка:
http://files.d-lan.dp.ua/download.php?file...33d13ca27ab19b2
(простите, но я так и не могу разобраться, как тут вставлять картинки, а не ссылки).
А вот текст на Verilog. Вроде, все правильно:
module my_latch (r, s, q)
input r, s;
output q;
reg q;
if (r) q <= 1'b0;
else if (s) q <= 1'b1;
endmodule
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я бы сделал все же
always @(r, s)
  begin
     if(r)
        q  <= 1'b0;
     else if(s)
        q  <= 1'b1;
  end
или даже
always @(r, s)
  begin
     if(s)
        q  <= 1'b1;
     if(r)
        q  <= 1'b0;
  end
по смыслу тоже, запись глаже....
а можно прям как на картинке
assign q = (~r & (s | q));
Ссылка на сообщение
Вот защелка:
Открываем темплейты и выбираем нужный..
И в Моделсиме, и в Квартусе и в ISE...
Зачем мудрить?
Ссылка на сообщение
А в ISE где их искать ?
я бы сделал все же
always @(r, s)
Но и без "always", по идее, тоже должно работать ?
Ссылка на сообщение
там такая кнопочка с лампочкой вверху, наверное в закладке язоковых примитивов, но там и поиск вроде есть....
без laways не очень понятно как это в шаблон объявления модуля вкладывается
то есть
if (r) q <= 1'b0;
это вот что? сколько раз это надо повторять, это не initial и не always...
не понятно с точки зрения стандарта как это расценивать. Может кто более в стандарте искушен поправят.
в конструкции always @ все понятно, ждем события - @, и как только дошли до енда алвайса опять в начала ждем события. а так это как интеграл без дифференциала. ИМХО
Ссылка на сообщение
В общем, все ясно, спасибо ...
Ссылка на сообщение
я бы еще явно описал то, что должен делать триггер, когда оба сигнала в единице. Например так:
always @* begin
if (r && !s) q <= 1'b0;
else if (!r && s) q <= 1'b1;
else if (r && s) q <= 1'bZ;
else q <= q;
end
последнюю строчку можно выкинуть.
Ссылка на сообщение
Если так лень читать стандарт, то открываем modelsim/questasim, вводим предложенную вами конструкцию и видим, что вылазит ошибка:
** Error: C:/workspace/modelsim/pr40_rtl/tb/tb_pr40.sv(136): near "<=": syntax error, unexpected <=, expecting IDENTIFIER or TYPE_IDENTIFIER
Хотя это настолько на поверхности, что даже простейшие редакторы верилога вам эту ошибку укажут и пометят.
Ссылка на сообщение
Видна при активной панели редактирования HDL-файлов...
Или надо открыть файл, или открыть "новый"...
Ссылка на сообщение
Изучите материал по приведенной ниже ссылке. Как раз по Вашему вопросу.
http://svo.2.staticpublic.s3-website-us-ea...og/assignments/
Ссылка на сообщение
input r, s;
output q;
reg q;
if (r) q <= 1'b0;
endmodule
Процедурные присваивания допустимы по стандарту только в блоке always. Правильно будет как посоветовал Golikov A
Ссылка на сообщение
Из лампочки примитив ловчее будет
раз
  LDCE #(
     .INIT(1'b0) // Initial value of latch (1'b0 or 1'b1)
  ) LDCE_inst (
     .Q(Q),      // Data output
     .CLR(CLR),  // Asynchronous clear/reset input
     .D(D),      // Data input
     .G(G),      // Gate input
     .GE(GE)     // Gate enable input
два
  LDCPE #(
  ) LDCPE_inst (
     .GE(GE),    // Gate enable input
     .PRE(PRE)   // Asynchronous preset/set input
три
  LDPE #(
  ) LDPE_inst (
     .PRE(PRE),  // Asynchronous preset/set input
Ссылка на сообщение
Вот защелка:
input r, s;
output q;
reg q;
if (r) q <= 1'b0;
endmodule
Скажите, а зачем городить защелки, если в структуре LE (логической ячейки) есть только LUT и триггер, и защелка реализуется на основе этих элементов?
Ссылка на сообщение
В большинстве случаев latch - нежелательный результат, поэтому важно знать как его описать. Это позволит не использовать конструкции, приводящие к имплементации латчей. Возможно в некоторых архитектурах и задачах они используются как равноправный элемент дизайна. В обычных ПЛИС их лучше исключить. Если же нужен "логический эквивалент", то ИМХО лучше так сделать (например):
logic a, b, c, y;
assign y = a && b;
always@(posedge clock)
     c <= y;
end
assign q = y || c;
Изменено пользователем serjj
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
