EvilWrecker 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба У меня вопрос к bigor по указанному стеку- есть ли существенный выигрыш в стоимости по сравнению с 4х слойным стеком для плат со схожими технологическими нормами? Многослойки с нечетным с количеством слоев делал достаточно много, но исключительно для силовых приборов(с гомогенными 3д проводниками), но "готовых" чисто "сигнальных" плат с нечетным числов слоев не видел ни разу- хотя подобные конструкции как на картинке встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба А кто сказал, что 3-х слойка будет обязательно несимметрична. Вот стек симметричной платы в 3 слоя: Не будет ее коробить. Это и есть 4-слойка, но с пустым третьим слоем. Симметрии таки нет (по меди), тепло рассеивается несимметрично, плату поведёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба У меня вопрос к bigor по указанному стеку- есть ли существенный выигрыш в стоимости по сравнению с 4х слойным стеком для плат со схожими технологическими нормами? Никакого. Считаем кол-во ядер и технологических операций... Для 4L и для предложенной конструкции в 3L - идентично. потому разницы в стоимости нет. ... но "готовых" чисто "сигнальных" плат с нечетным числов слоев не видел ни разу- хотя подобные конструкции как на картинке встречал. СВЧ-шники часто такого хотят... У них своя специфика. Для чистой цифры, в общем случае, 3 слоя (любое нечетное количество слоев) не имеет никого практического смысла. Это и есть 4-слойка, но с пустым третьим слоем. Симметрии таки нет (по меди), тепло рассеивается несимметрично, плату поведёт. Вы, таки, не смотрите на цифры. :) Это именно 3L кострукция, симметричная насколько это вообще возможно - внутренний слой лежит строго посредине. Плату не поведет, поверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 · Жалоба Спасибо. Так и сделаю. Фото слоёв на всяк. случай раз обещал. В два слоя ляжет со свистом. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
