PriBoris 0 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба Это модуль, который будет частью поверочной установки для электротехнического оборудования. Общие требования к модулю такие: Диапазон частот: 45…70Гц Вход: аналоговый сигнал +/-5вольт, Выход: ток от 0.001 до 100А действующего значения (4 переключаемых поддиапазона) Выходная мощность: до 50ВА при токе 100А THD: не более 0.3% в диапазоне 0.01…100А Нестабильность выходного тока не более 1.5% при изменении нагрузки от 0 до 100% Размеры ограничены приблизительно: 180 х 90 х 90 мм Условия работы любые на Ваше усмотрение, предоставим рабочее место со всем необходимым оборудованием. Звоните +792I788O8Ч6 Борис или пишите prishchepenko собака inbox.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба То есть максимальное выходное напряжение +/- 0.5 В? Какое максимальное сопротивление нагрузки? И максимальная скорость изменения сопротивления нагрузки, для которой задана максимальная нестабильность выходного тока. Выходной ток можно измерять через трансформатор переменного тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PriBoris 0 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба То есть максимальное выходное напряжение +/- 0.5 В? 0.5 вольта при номинальном токе 100 Ампер . При номинальном токе 10 Ампер - 5 Вольт, при номинальном токе 1 Ампер и 0,1 Ампер тоже 5 вольт. Таким образом полная выходная мощность только при токе 100 ... 10 Ампер. Какое максимальное сопротивление нагрузки? Теоретически от 0 (КЗ) до максимальной, которую может прокачать усилитель. 0 - 0.005 Ом на пределе 100 Ампер, 0-0.5 Ом - 10 Ампер, 0-5 Ом на пределе 1 Ампер, 0-50 Ом на пределе 0,1 Ампер. В реальности процентов 10 мощности усилителя всегда будет теряться на сопротивлении внутренних проводов или на специально добавленных резисторах (на пределах 1 и 0,1 Ампер). Усилитель может работать через трансформатор, это уже как решит разработчик. И максимальная скорость изменения сопротивления нагрузки, для которой задана максимальная нестабильность выходного тока. Сопротивление нагрузки будет уходить медленно от прогрева. Планируются две основных ООС Быстрая - для удержания формы сигнала при работе на слегка нелинейную нагрузку, Медленную - с постоянной примерно в 0,5 сек. для точного удержания значения выходного тока при изменении нагрузки. Выходной ток можно измерять через трансформатор переменного тока? В качестве элемента обратной связи будет использоваться ИТТ, с отдельной обмоткой на каждый предел по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба Фазовая погрешность не волнует? Выход дифференциальный или single ended? Гальваническая развязка? Обязательно внешний вход или можно просто генерить сигнал с заданными параметрами? Питание от сети или постоянка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PriBoris 0 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба Фазовая погрешность не волнует? Надеемся, что обратная связь и/или предварительная задержка скомпенсирует фазу. Выход дифференциальный или single ended? Гальваническая развязка? Жестких требований по наличию развязки нет, т.к. сам задающий ЦАП развязан. Обязательно внешний вход или можно просто генерить сигнал с заданными параметрами? Обязательно внешний вход Питание от сети или постоянка? От сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Если можно, опишите задачу более конкретно, что и для чего делается. Если это метрология или поверка, то такой подход приводит к дополнительной ошибке. А если просто испытания, тогда можно и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Если можно, опишите задачу более конкретно, что и для чего делается. Если это метрология или поверка, то такой подход приводит к дополнительной ошибке. А если просто испытания, тогда можно и так. Я думаю это прогрузочное устройство для проверки преобразователей каких нибудь. Предел частотный слишком уж широкий. Обычно, несколько уже. С подобной задачей сталкивались, достаточно сложное, в реализации, устройство. Огласите бюджет, можно в почту: PCBADM на мэйл ру. Может возьмемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PriBoris 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Если можно, опишите задачу более конкретно, что и для чего делается. Если это метрология или поверка, то такой подход приводит к дополнительной ошибке. А если просто испытания, тогда можно и так. Это модернизация существующей уже много лет установки с целью уменьшения габаритов и увеличения кол-ва одновременно поверяемых приборов. Огласите бюджет, можно в почту: PCBADM на мэйл ру. Может возьмемся. Приезжайте, пообщаемся, захватите что-нибудь, подтверждающее что Вы в теме. Бюджет озвучите сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба А, понятно, привет Ахатычу. Ежели действительно нужно и жмотничать, как обычно, не будете - пишите r u d y _ b собака mail ру Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба После ключевого усилителя, трансформатор явно лишняя деталь, как и свой собственный БП, если сотня усилителей рядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Приезжайте, пообщаемся, захватите что-нибудь, подтверждающее что Вы в теме. Бюджет озвучите сами. С радостью. Но мы в Екатеринбурге :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PriBoris 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба После ключевого усилителя, трансформатор явно лишняя деталь, как и свой собственный БП, если сотня усилителей рядом. Усилителей рядом 3 или 4, они все гальванически разязаны. Главное - габарит. Поэтому разработчик должен найти компромисс между вариантами: 1) 3(4) блока питания по 150 ампер под каждый усилитель 2) один блок питания но зато 3(4) трансформатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
