Altair 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба https://youtu.be/TuZDA3YU86U Начиная с 2:40 Чел включает шумоподавитель кнопкой "Easy Talk", и сразу становится значительно лучше слышно. Уходит фоновый шум. Причем есть видео где фоновый шум гораздо сильнее, но и он успешно вычитается. Интересно, как это сделано? Ведь шум равномерно распределен по спектру, но тем не менее шум убирается, а голос остается с хорошим качеством. Т.е. это не ФНЧ, а какой то адаптивный фильтр. P.S. Это не пороговый шумоподавитель, как в ЧМ радиостанциях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Видео не смотрел. Там не пороговый шумоподавитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serjj1333 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Посмотрите в сторону spectral reduction for speech signal. Вот занятная статья по сабжу: tr_2000_86.pdf Ну и вам нужно всё в таком духе. Short time Fourier Transform посмотрите, это в основе данных методов. Авторы статьи выше предлагают какое-то MCLT, но судя по всему это аналог STFT. Суть: оценивать изменение спектра во времени, с помощью адаптивного порога разделять шумовые поднесущие от сигнальных поднесущих, выбрасывать шумовые поднесущие. Дальнейшие надстройки к алгоритму призваны снизить негативные эффекты метода, которые возникают за счёт а) низкого разрешения STFT и эффектов конечного окна и б) ложной классификации малых сигнальных компонент как шума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Altair 0 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 · Жалоба Посмотрите в сторону spectral reduction for speech signal. Спасибо. Я так понял, простого решения не будет. Т.е. решение очевидно - найди голос и вырежи остальное, но эта простота решается только через одно место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 · Жалоба Возможно используется несколько микрофонов, как это сделано в смартфонах плюс адаптивная фильтрация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Возможно используется несколько микрофонов, как это сделано в смартфонах плюс адаптивная фильтрация. Сначала тоже так подумал, но прочитал следующее описание: Easitalk Codan Атмосферные помехи, к которым восприимчивы все КВ радиостанции, могут значительно затруднить процесс передачи информации по КВ каналу. В результате атмосферных шумов часто создаются ситуации, когда принимающая сторона не может разобрать, что говорит передающая сторона. Компания CODAN разработала функцию Easitalk, которая значительно уменьшает помехи и шум на КВ канале. Easitalk осуществляет цифровую обработку полученного голосового сигнала. Easitalk это стандартная встроенная функция, которая включается и выключается нажатием одной кнопки. Никаких других действий от пользователя не требуется. и Если Вы вводите трансивер NGT в существующую сеть с трансиверами других моделей, NGT не теряет возможности Easitalk, так как Easitalk обрабатывает входящий голосовой сигнал, а не исходящий. Поскольку на других моделях запросто могут отсутствовать несколько микрофонов, вряд ли это основано на такой адаптивной фильтрации. Да и от других помех это. Не от шума в помещении, а от атмосферных. Изменено 12 июня, 2015 пользователем Grizzzly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
