Altair
Свой-
73 -
0 ОбычныйИнформация о Altair
- День рождения 03.06.1978
Сайт
2 067 просмотров профиля
Пригодилось, спасибо!
Запотевание дисплея
Altair ответил Fox_Sanchez тема в Корпуса
В герметичнсых корпусах Цисковских уличных радиомодулей есть специальный целлофановый пакетик для выравнивания давления. Он вставлен внутрь корпуса и при изменении давления легко деформируется, предотвращаяя "насасывание" наружного воздуха внутрь корпуса. -
Шумоподавитель.
Altair ответил Altair тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Спасибо. Я так понял, простого решения не будет. Т.е. решение очевидно - найди голос и вырежи остальное, но эта простота решается только через одно место. -
Шумоподавитель.
Altair опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
https://youtu.be/TuZDA3YU86U Начиная с 2:40 Чел включает шумоподавитель кнопкой "Easy Talk", и сразу становится значительно лучше слышно. Уходит фоновый шум. Причем есть видео где фоновый шум гораздо сильнее, но и он успешно вычитается. Интересно, как это сделано? Ведь шум равномерно распределен по спектру, но тем не менее шум убирается, а голос остается с хорошим качеством. Т.е. это не ФНЧ, а какой то адаптивный фильтр. P.S. Это не пороговый шумоподавитель, как в ЧМ радиостанциях -
И система охраны по стоимости ее и стоимости обслуживания перевесит потери от воровства зерна :-) Это называется Пиррова победа :-)
Шторм? На водохранилище? :-)
Обсуждали с коллегой вопрос, а он внезапно предложил не оптический провод использовать, а обычный. Баржа металлическая, бросить на палубу обычный провод (достаточно тяжелый что бы птыцы не двигали) в изоляции и измерять импеданс. Или просто резонансную частоту получившейся системы. Пришел лихой человек - пнул провод, импеданс изменился или резоненс убежал. Да, и еще момент. Птицы ночью не летают. Это так, для информации. Ну за исключением редких сов и козодоев.
Вот простой модем: http://www.moetronix.com/ae4jy/winpsk.htm Реально доступно для понимания с нуля. И есть почти все от большого модема. Еще нужно читать книгу Окунева про фазоманипулированные сигналы - реально толковый труд по модемам. QAM там тож рассматривается.
Волоконнооптическая система ИМХО единственныйивариант. Порвать кабель РЕАЛЬНО сложно. Можно его в качестве леера натянуть. Всяко когда перелазать будут заденут.
Вот датчики протока попались. http://www.europribor.ru/sensorshonsberg.html
ТС, проблема решилась? Кипение удалось задетектировать? ИМХО, проблема надежно может быть решена ротаметром. С герконом :-)
Фактическая помехоустойчивость демодулятора
День добрый, коллеги. Собрал в симулинке модель BPSK демодулятора по классической схеме Костаса с управлением решениями (Незами, стр. 3-28). Тактовую не восстанавливал. BERTOOL показывает 10е-6 при Eb/No 13 дб. Теретическая кривая дает то же при примерно 9 дБ. Соответственно вопрос, а какую помехоустойчивость можно получит на практике? Насколько близко приблизиться к идеалу? К чему стремиться? -
Моделирую ФАПЧ
Altair ответил Altair тема в Вопросы системного уровня проектирования
Конечно пересчитал g1 и g2 в соответствии со своими требованиями по формулам с dsplib, а вот с Kd и Ko не совсем ясно как их считать. Тож книжки читаю. Есть еще ФАПЧ с арктангенсом. Там ловко можно замутить с линией задержки. В чем отличие тангенциальной ФАПЧ от этой модели? -
Моделирую ФАПЧ
ХЗ. Я, как бы это помягче, начинающий. :-) Проблема появилсь, я ее решил, графики на глаз нормальные. Но на всякий случай решил спросить у опытных. "Лечение" задержкой обнаружил методом "тыка", пока петля была разомкнута - все работало адекватно, замыкаю - модель не работает, либо вываливается ошибка.
