Eddy_Em 1 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Чтобы пореже стирать EEPROM, мне как-то предлагали такой вариант: после резета сканируем содержимое EEPROM с инкрементом, равным размеру нашей структуры; как только натыкаемся на ноль, откатываем назад -- вот она, последняя! Для записи, соответственно, прыгаем в перед и пишем. Как только писать уже некуда, стираем страницу и начинаем писать с начала. Если после резета видим в самом начале нуль, то пользуем дефолтные настройки, т.к. EEPROM пуста. Правда, я такую схему еще не реализовал. Но надо будет, особенно для STM32, у которых только флеш, а EEPROM'а нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Эдди, спасибо за идею! Хотя у меня есть подозрение, что она подходит только для записи структуры фиксированного размера. PS: как это у STM32 нету EEPROM? Ещё как есть. Надо только правильную серию выбрать ;) Изменено 10 июня, 2015 пользователем ArtDenis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Предполагается в EEPROM хранить (и при необходимости читать) разные наборы данных, размер и количество которых заранее неизвестно. Смотрите в сторону дескрипторов в USB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба А че так сложно-то все? Данных всего - каких-то жалких 12 килобайт, а в требованиях - чуть ли не база данных или файловая система. Сделайте одну запись в виде размера за которой следует ваш ключ и соответсвуюещее кол-во байт данных, и отдельно храните общее кол-во записей. Если к скорости стирания нет требования, фрагментация не проблема - при каждом стирании все подгребаете к началу. Библиотека для этого никакая не нужна т.к. писанины на час макс. больше времени уйдет на поиск либы и разборки с ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Гляньте minIni. Это не совсем то, что вам нужно - это библиотека работы с ini-файлами поверх файловой системы. Но если в ней заменить строки ключей на enum и прописать свои функции доступа к eeprom вместо функций доступа к файлам - можно сделать достаточно близко к тому, что вы хотите. Она занимает совсем немного места и подправить ее не должно состоавить труда. Во всяком случае ее можно использовать как отправную точку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Сделайте одну запись в виде размера за которой следует ваш ключ и соответсвуюещее кол-во байт данных, и отдельно храните общее кол-во записей. Если к скорости стирания нет требования, фрагментация не проблема - при каждом стирании все подгребаете к началу. +1. Просто и надёжно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба В начале EEPROM создать таблицу, в которой хранить номер-идентификатор (если он нужен), смещение в памяти (чтобы не складывать все размеры при поиске), размер записи. Дальше размещать сами записи. При стирании перемещать записи на свободное место, корректировать номер и смещение. ЗЫ. Таблицу разместить в конце памяти, и чтобы она росла к началу памяти. Тогда можно забить память до последнего байта... :rolleyes: ЗЗЫ. Номер не нужен, он однозначно определяется местом в таблице (или нет?). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Эдди, спасибо за идею! Хотя у меня есть подозрение, что она подходит только для записи структуры фиксированного размера. Пишете же вы! Как можно не знать, какой размер у данных будет? Если же действительно имя и содержимое выдумывает пользователь, то нечего морочить себе и людям голову! Подключайте флешку и пишите на ней либо полноценную ФС, либо БД вроде кастрированной sqlite. С другой стороны, здесь уже упоминали формат JSON — почему бы не использовать его для сериализации хранимых данных? Один только косяк — удалять ненужные данные будет крайне сложно и долго. Однако, и здесь можно выход найти: в отдельном блоке флеш или eeprom сохранять имена структур, нонче уже потерявших актуальность. Ну, а как писать уже некуда будет, все подчищать. PS: как это у STM32 нету EEPROM? Ещё как есть. Надо только правильную серию выбрать ;) EEPROM есть только в дорогущих lite-сериях. В дешевой попсе его нет, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Пишете же вы! Как можно не знать, какой размер у данных будет? Я имею ввиду, что ваш способ подходит для записей большого количества структур одинакового размера. Или я ошибаюсь? фрагментация не проблема - при каждом стирании все подгребаете к началу. Не совсем понятно что имеется ввиду под "все подгребаете к началу" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 · Жалоба ЗЫ. Таблицу разместить в конце памяти, и чтобы она росла к началу памяти. Тогда можно забить память до последнего байта... :rolleyes: ЗЗЫ. Номер не нужен, он однозначно определяется местом в таблице (или нет?). +1 Номер не нужен. Размер может и не нужен, если есть время на сортировку и подсчеты оного. Только таблица указателей. Износ оной вроде как такой же как и информационной остальной части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 · Жалоба В начале EEPROM создать таблицу, в которой хранить номер-идентификатор (если он нужен), смещение в памяти (чтобы не складывать все размеры при поиске), размер записи. Дальше размещать сами записи. При стирании перемещать записи на свободное место, корректировать номер и смещение. Таблица не нужна. Создаём обычный журнал: длина записи - переменная, имеется фикс. заголовок, после которого - пользовательские данные переменной длины указанной в заголовке; в заголовке также указан ID записи (а также CRC и т.п. по желанию). В заголовке есть флажок валидности записи (1 бит). Новые записи добавляются в конец журнала. Для чтения записи с конца журнала ищется первый попавшийся ID равный нужному. При добавлении записи с ID, который уже есть в журнале, в заголовке старой записи снимается флажок валидности (set 0). В новой записи флаг валидности set 1 (если стёртое состояние флешь == 1). При налезании текущего хвоста журнала на его голову, анализируем какие записи в затирамеой части остались валидны, их перезаписываем в хвост. Такой алгоритм можно использовать и на флешь (где доступ по стиранию поблочный, а не байтовый). Чем больше объём использумой под журнал флешь - тем лучше - меньше износ. Для ускорения поиска в ОЗУ можно хранить таблицу соответствия номеров записей журнала определённым ID. Создавать её при старте ПО, обновлять при добавлении записей в журнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Таблица не нужна. Создаём обычный журнал: длина записи - переменная, имеется фикс. заголовок, после которого - пользовательские данные переменной длины указанной в заголовке; в заголовке также указан ID записи (а также CRC и т.п. по желанию). В заголовке есть флажок валидности записи (1 бит). Новые записи добавляются в конец журнала. Для чтения записи с конца журнала ищется первый попавшийся ID равный нужному. При добавлении записи с ID, который уже есть в журнале, в заголовке старой записи снимается флажок валидности (set 0). В новой записи флаг валидности set 1 (если стёртое состояние флешь == 1). При налезании текущего хвоста журнала на его голову, анализируем какие записи в затирамеой части остались валидны, их перезаписываем в хвост. Такой алгоритм можно использовать и на флешь (где доступ по стиранию поблочный, а не байтовый). Чем больше объём использумой под журнал флешь - тем лучше - меньше износ. Для ускорения поиска в ОЗУ можно хранить таблицу соответствия номеров записей журнала определённым ID. Создавать её при старте ПО, обновлять при добавлении записей в журнал. а адресс заголовка где храниться? а понял. то есть если я хочу найти 10-ю запись я должен просуммировать 9 размеров + офсет? нет что то не вяжется. вобщем как ни крути а надо создавать что то вроде а ля фат. Изменено 14 июня, 2015 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 · Жалоба Предполагается в EEPROM хранить (и при необходимости читать) разные наборы данных, размер и количество которых заранее неизвестно. В основе все на самом деле просто - храните конфигурацию в текстовом виде. Разборка структурированного текста на параметры совершенно не сложна. Гибкость - экстремальная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 · Жалоба а адресс заголовка где храниться? а понял. то есть если я хочу найти 10-ю запись я должен просуммировать 9 размеров + офсет? Заголовок - это часть записи. Всё остальное в записи - полезные данные. Журнал состоит из некоторого целого кол-ва записей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
