krevski 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, нужна помощь в ремонте терморегулятора. Случилось так что между двумя платами цифрового терморегулятора оборвались провода, на дисплеи пишет "ОБР" в инструкции есть схема но все мои попытки оказались бесполезными? Фото прилагаются. Термодатчик (DALLAS DS18B20). https://drive.google.com/folderview?id=0B3n...amp;usp=sharing Изменено 4 июня, 2015 пользователем krevski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба "ОБР", я так думаю, говорит об обрыве провода(ов) к датчику DS18B20 или о его неправильном подключении. Что об этом написано в инструкции? В сканах только фотки и 1 лист дважды, это всё, что есть? Какую помощь вы ждёте от участников форума? Расскажите подробнее, какие попытки были предприняты, что поменялось, как было до этого, и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба А в чем помощь? Есть схема-УЖЕ гадать не надо. Нужно по схеме восстановить монтаж: вывод контроллера такой-то--подключен к транзистору такому-то (или др. элементу) на другой плате и т.д. Тем более схема не сложная. Вначале определиться с минусом питания на обоих платах, потом с плюсом. Можно начать с цепей, где соеденены проводом только два элемента на разных платах. В оставшихся проводах уже будет легче разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thodnev 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Подозреваю, что подключения такие: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE НО! точно не скажу, нужно прозвонить. А там у Вас 3 датчика DS18B20?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krevski 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) · Жалоба 1)Проверено полярность желтых проводов от БП напряжение +5В, после этого припяни к плате с МК, к контактам "+" (продзвонка) на 5 ножку МК) і "-"на 21 ножку 2) Управляющий "зеленый" провод от транзистора на контакт к 23 ножке МК 3) Земля термодатчика на общую землю контакт к 21 ножке(пункт 1) 4) Контакт 2(термодатчика) на IN_SIG(25 на МК) 5) Питания термодатчика на 25 ножку МК http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf Подозреваю, что подключения такие: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE НО! точно не скажу, нужно прозвонить. А там у Вас 3 датчика DS18B20?? DS18B20 - 1шт. В принципе так и сделал: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE Изменено 4 июня, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thodnev 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба В принципе так и сделал: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE А куда подключаются AUX1...AUX3 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krevski 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) · Жалоба А куда подключаются AUX1...AUX3 ?как я понимаю никуда, посмотрите фото как я понимаю никуда, посмотрите фото AUX2 вместо IN_SIG(не звонится) прозванивается на 25 ножку, туда я подпаял 2 контакт термодатчика А куда подключаются AUX1...AUX3 ? Слева направо: 1) U+ 2) +5В <> термодатчик питания 3) Информационный термодатчика 4) Управляющий на RELE 5) U - и GND датчика https://drive.google.com/file/d/0B3nOAIUKLN...iew?usp=sharing Изменено 5 июня, 2015 пользователем krevski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Автор! И к Вам персональная просьба: никогда не называйте темы бессмысленными словосочетаниями типа "Нужна помощь", "Помогите разобраться" и т.п... Устал уже объяснять, почему это плохо. Хотя бы читайте Правила. Исправил. И поаккуратнее с цитированием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krevski 0 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Автор! И к Вам персональная просьба: никогда не называйте темы бессмысленными словосочетаниями типа "Нужна помощь", "Помогите разобраться" и т.п... Устал уже объяснять, почему это плохо. Хотя бы читайте Правила. Исправил. И поаккуратнее с цитированием. Изменено 5 июня, 2015 пользователем krevski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Слева направо: 1) +5 В и вывод 3 DS18B20 (VDD, правый); 2) вывод 2 DS18B20 (DQ, средний); 3) вывод 1 DS18B20 (GND, левый); 4) сигнал реле; 5) GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Слева направо: 1) U+ 2) +5В <> термодатчик питания 3) Информационный термодатчика 4) Управляющий на RELE 5) U - и GND датчика Схема в инструкции с ошибками и не полностью соответствует реальной схеме. Если я правильно разобрался с фотками, подключение должно быть таким: 1) +5V и +V_питание_датчика 2) Информационный датчика 3) оставить свободным, поскольку ADC_out на второй плате не распаян. 4) RELE 5) GND и GND_датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Серьёзно полагаете, что автор намеренно резко усложнил себе и всем остальным головоломку, задействовав какой-то незадействованный контакт, от которого ничего не отрывалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба "никогда не называйте темы бессмысленными словосочетаниями типа "Нужна помощь"" но Название теми: Ремонт терморегулятора!!! Это название поправил я. У Вас было "Нужна помощь" и лишь в описании (которое не поддаётся поиску) - "ремонт терморегулятора". Сейчас правильно. Улавливаете разницу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Серьёзно полагаете, что автор намеренно резко усложнил себе и всем остальным головоломку, задействовав какой-то незадействованный контакт, от которого ничего не отрывалось? Да, я серьёзно. Встречал такое в своей практике, и уже не удивляюсь. Терморегулятор мог попасть в руки ТС уже после неудачной попытки ремонта, предыстория не была озвучена. При сборке/ремонте на свободный контакт был ошибочно припаян провод, затем припаяли верно, но следы пайки остались. Две платы изготовлены для одного устройства, на одной из них отсутствует цепь ADC_out и свободный контакт, почему бы не быть свободному контакту и на ответной плате? Я не уверен на все сто, что мой вариант рабочий, дело за автором вопроса — проверить и рассказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krevski 0 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 · Жалоба Это название поправил я. У Вас было "Нужна помощь" и лишь в описании (которое не поддаётся поиску) - "ремонт терморегулятора". Сейчас правильно. Улавливаете разницу? был не прав Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
