krevski
    24
Информация о krevski
639 просмотров профиля
  1. Всем спасибо разобрался все работает) на два контакты термодатчика идет +5, и соответственно свободный контакт остается
  2. как я понимаю никуда, посмотрите фото AUX2 вместо IN_SIG(не звонится) прозванивается на 25 ножку, туда я подпаял 2 контакт термодатчика Слева направо: 1) U+ 2) +5В <> термодатчик питания 3) Информационный термодатчика 4) Управляющий на RELE 5) U - и GND датчика https://drive.google.com/file/d/0B3nOAIUKLN...iew?usp=sharing
  3. 1)Проверено полярность желтых проводов от БП напряжение +5В, после этого припяни к плате с МК, к контактам "+" (продзвонка) на 5 ножку МК) і "-"на 21 ножку 2) Управляющий "зеленый" провод от транзистора на контакт к 23 ножке МК 3) Земля термодатчика на общую землю контакт к 21 ножке(пункт 1) 4) Контакт 2(термодатчика) на IN_SIG(25 на МК) 5) Питания термодатчика на 25 ножку МК http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf DS18B20 - 1шт. В принципе так и сделал: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE
  4. Здравствуйте, нужна помощь в ремонте терморегулятора. Случилось так что между двумя платами цифрового терморегулятора оборвались провода, на дисплеи пишет "ОБР" в инструкции есть схема но все мои попытки оказались бесполезными? Фото прилагаются. Термодатчик (DALLAS DS18B20). https://drive.google.com/folderview?id=0B3n...amp;usp=sharing
  5. Здравствуйте, помогите с исходным кодом ГОСТ 28147 для реализации на ПЛИС, какую отладочную плату лучше взять для реализации и как сделать шифрование речевой информации (на АЦП плати или с звуковой карты компьютера)?
  6. мне нужно оцифровать, человеческую речь и после этого зашифровать цифровой сигнал при помощи ПЛИС? нужна простейшая реализация? кто может помочь или что-то посоветовать?
  7. Помогите, реализовать простую схему оцифровки звука микрофон, операционный усилитель, ацп на макетной плате или где про ето можно почитать?
