yamantau 15 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Всем доброго дня! Имеется монтажный газовый пистолет производства Франции, к которому подходят только баллоны с радиочастотной меткой. Родные баллоны в России дорогие, а китайские не подходят по причине отсутствия метки. Есть ли возможность скопировать информацию с метки родного баллона на чистые метки? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Разных RFID такая масса, что для ответа надо бы знать хоть тип. Эмулятор, в принципе, можно сделать для чего угодно (а в случае конкретного прибора - я бы вообще подумал об обманке на уровне общения с ридером). Но если там более-менее серьезная криптография - то выйдет облом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Снять осциллограмму со считывателя, и отправлять полученную последовательность в считыватель. Примерно так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба А отпилить метку от пустого баллона не проще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Скорее нет, идет отсчет произведенных выстрелов, которые записываются в баллон. Почему я так решил, датчика давления нет, но остаток газа индикатор отражает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Снять осциллограмму со считывателя, и отправлять полученную последовательность в считыватель. Примерно так? это в самом примитивном случае. если (что скорее всего) используется криптография, то добавка каой-либо информации: даты, номера посылки и т.д. полностью изменит сообщение. попробуйте смартфоном с NFC считать с балона инфу - может тогда станет понятнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба попробуйте смартфоном с NFC считать с балона инфу - может тогда станет понятнее Спасибо за подсказку, попробую! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Снять осциллограмму со считывателя, и отправлять полученную последовательность в считыватель. Примерно так? Если бы так просто... Не, тут либо эмуляция самой метки, или связки ридер-метка, так вот тупо скопировать и подсунуть - маловероятно. Но с чего-то начинать нужно - правильно подсказали, для начала попробовать что-нибудь с NFC. И неплохо бы пистолет распотрошить аккуратненько и глянуть на узел ридера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Всем доброго дня! Имеется монтажный газовый пистолет производства Франции, к которому подходят только баллоны с радиочастотной меткой. Родные баллоны в России дорогие, а китайские не подходят по причине отсутствия метки. Есть ли возможность скопировать информацию с метки родного баллона на чистые метки? Спасибо! Кстати, Atmel сейчас продвигает подобное решение по аутентификации на основе открытого ключа - микросхемы ATECC108A/ATECC508A, одно из применений - как раз аутентификация аксессуаров, вот видео с дрелью, которая не работает с китайскими АКБ. И счетчик числа использований на ней также можно организовать. Только они по проводу общаются, не по воздуху... Правда, есть решения и попроще, конечно. Изменено 2 июня, 2015 пользователем WLESS.RU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба И неплохо бы пистолет распотрошить аккуратненько и глянуть на узел ридера. Платы залиты компаундом, имеется доступ только к межблочным шлейфам. Поначалу хотел выбросить все платы и собрать свою схему, подавая импульс заданной длительности на открытие клапана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Подозреваю, что это и будет самым простым и надежным решением... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Имеется монтажный газовый пистолет производства Франции, к которому подходят только баллоны с радиочастотной меткой. Заинтриговали. Можете сообщить модель пистолета или хотя бы бренд ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Заинтриговали. Можете сообщить модель пистолета или хотя бы бренд ? Spit Pulsa 800P+ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 · Жалоба Поначалу хотел выбросить все платы и собрать свою схему, подавая импульс заданной длительности на открытие клапана. Поджигать газ спичками, будете? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 · Жалоба Поджигать газ спичками, будете? :rolleyes: Не, там катушка зажигания есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
