Всем доброго дня!
Имеется монтажный газовый пистолет производства Франции, к которому подходят только баллоны с радиочастотной меткой. Родные баллоны в России дорогие, а китайские не подходят по причине отсутствия метки. Есть ли возможность скопировать информацию с метки родного баллона на чистые метки?
Спасибо!
Разных RFID такая масса, что для ответа надо бы знать хоть тип. Эмулятор, в принципе, можно сделать для чего угодно (а в случае конкретного прибора - я бы вообще подумал об обманке на уровне общения с ридером). Но если там более-менее серьезная криптография - то выйдет облом...
Снять осциллограмму со считывателя, и отправлять полученную последовательность в считыватель. Примерно так?
Скорее нет, идет отсчет произведенных выстрелов, которые записываются в баллон. Почему я так решил, датчика давления нет, но остаток газа индикатор отражает.
это в самом примитивном случае.
если (что скорее всего) используется криптография, то добавка каой-либо информации: даты, номера посылки и т.д. полностью изменит сообщение.
попробуйте смартфоном с NFC считать с балона инфу - может тогда станет понятнее
Спасибо за подсказку, попробую!
Если бы так просто... Не, тут либо эмуляция самой метки, или связки ридер-метка, так вот тупо скопировать и подсунуть - маловероятно. Но с чего-то начинать нужно - правильно подсказали, для начала попробовать что-нибудь с NFC. И неплохо бы пистолет распотрошить аккуратненько и глянуть на узел ридера.
Всем доброго дня!
Спасибо!
Кстати, Atmel сейчас продвигает подобное решение по аутентификации на основе открытого ключа - микросхемы ATECC108A/ATECC508A,
одно из применений - как раз аутентификация аксессуаров, вот видео с дрелью, которая не работает с китайскими АКБ.
И счетчик числа использований на ней также можно организовать.
Только они по проводу общаются, не по воздуху...
Правда, есть решения и попроще, конечно.
Изменено пользователем WLESS.RU
Платы залиты компаундом, имеется доступ только к межблочным шлейфам. Поначалу хотел выбросить все платы и собрать свою схему, подавая импульс заданной длительности на открытие клапана.
Заинтриговали. Можете сообщить модель пистолета или хотя бы бренд ?
Spit Pulsa 800P+
Поджигать газ спичками, будете? :rolleyes:
Не, там катушка зажигания есть.
