Последовательный высокоскоростной интерфейс
Просто в Zynq020 гигабитных трансиверов нету.
Точно подметили. Тогда либо 15, либо 30 камень.
Так же можно воспользоваться встроенными SERDES,
Вы имеете ввиду Core generator?
А что Вы под интерфейсами понимаете? Чем Вас пугает "самописные"? Подумаешь сигнал подать на SerDes, ну ещё пропустить через IDELAY, немного делов.
Я видать недопонимаю, что из себя представляет SerDes на Xilinx? Я так понимаю это Core Generator его создает. Поясните пожалуйста.
Почему совершенно точно? Если без него, то можно несколько сотен мегабит всё равно получить...
Можно я не буду писать.....тут словами долго и не понятно :crying:
Дак получается, если пишут, что плисина не имеет гигабитных трансиверов, то и CDR в ней нет.
Поставим ту, которя имеет 30-ую
SERDES это полезная штука, есть около каждой ножки ввода вывода. В Core Generator для нее ничего нету, просто в HDL берете примитив из библиотеки и используете. Читать UG471.
Кстати, в отличие от Altera, SERDES от Xilinx может работать в DDR режиме.
Вот тут описывается: http://www.xilinx.com/support/documentatio...versampling.pdf
В двух словах: это аппаратные блоки, преобразующие последовательный поток в параллельный. Ну и наоборот. Т.е. элементарные сдвиговые регистры с некоторой обвязкой. На них подаются (на приём) последовательные данные с ног LVDS, производится подстройка задержки (на аппаратных блоках задержки, задаваемой из пользовательской логики).
Спасибо. Теперь стало все яснее.
Тут дело повернулось в сторону самодельного интерфейса (как я уже понял) на основе SERDES. Т.к. отладочные модули куплены на 7020, так что и боевые решили по аналогии использовать.
Думаю, что вопрос исчерпан. Всех благодарю за помощь. Узнал много полезного. :bb-offtopic:
Приветствую.
Необходимо что-то похожее, но для Cyclone V GX (подробности тут).
Буду рад совету.
