Herz 6 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба всеравно интересно как мне на полевике 900 вольтовом сделать простейший стабилизатор чтоб вместо резистора использовать гасящего.На таком например http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=79775383 А в чём удовольствие рассеивать тепло полупроводником вместо проволоки, фольги или графита? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба А в чём удовольствие рассеивать тепло полупроводником вместо проволоки, фольги или графита? В том что на полупроводнике можно сделать источник постоянного тока, что бы всё время текло 100мка А резистор придётся подбирать такой, что при напряжении 4в через него будет ток 100мка, а при 500 В 17ма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба всеравно интересно как мне на полевике 900 вольтовом сделать простейший стабилизатор чтоб вместо резистора использовать гасящего.На таком например http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=79775383 На таком не получится с четырех вольт. Потому что, чтоб его открыть, нужно не меньше шести. Так что в сумме - 10 вольт надо. Только начиная с 10 вольт контроль получится. Вам надо использовать полевик, который сам по себе уже открыт, называется depletion mode. Я уже писал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба как мне на полевике 900 вольтовом сделать простейший стабилизатор чтоб вместо резистора использовать гасящего Об этом подробно рассказано, например, в сообщении №6 данной темы, где вполне сгодится и такой обеднённый транзистор — ну это который изображён на Вашем "Рис.26", а заместо тамошнего резистора с гвоздём наискосок — вышеупомянутая схема из сообщения №6. Если всё ещё не понятно — там нарисован не абы какой, а принципиально другой полевой транзистор, о котором Вам безуспешно толкуют на протяжении данной темы аж несколько участников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба Добавление: чтоб его открыть, нужно не меньше шести. Так что в сумме - 10 вольт надо. Только начиная с 10 вольт контроль получится. Но эти десять вольт - наноамперы. Их не обязательно брать из измеряемой цепи. Берем еще один оптрон в генераторном режиме, например PVI5033, получаем от него 10 вольт и подаем на затвор. С истока при этом получаем стабильные 4 вольта, независимо от напряжения на стоке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
super_puper 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) · Жалоба У Аналоговых Девиц есть развязка на ОУ: AD215. 80$ стоит) как я понял из всех советов по полевым транзисторам, то что мощный транзистор что я писал не включится от 4в а тот что включится BSS126 но маломощный( пока увидел я два выхода 1) импульсно мерять, наверное можно другой оптопарой включенной наоборот и полевиком высоковольтным цепь замыкать кратковременно но что то не лежит душа к замудрению такому. 2) микромощным дс дс подать питание полевику, а им уже включать оптопару тоже запитанную от этого дс дс тогда можно включать полем, но мне нужно всего 10 миливат а в продаже я вижу дс дс в основном от - 0.5 вата и соответственно цена.., может я просто не в курсе чем передают меньшие мощности. тоже замудренно мне кажется.. 3) способ наверное самый простой поставить IXCY10M90S и оптопару но дорого 4 бакса штука( и я что то не понял по пдфке какое у него напряжение минимальное), ток 100mA возможно отыскать на 1 мА и цена соответсвенно упадет.. мож кто спец в поисках я в маузере не нашел и дижикее ? или вот Current Regulator Diod CLD20B-TP 1 бакс но он всего 45 вольт зато 25мА, а мнеб 1мА 600в( Изменено 17 мая, 2015 пользователем super_puper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба как я понял из всех советов по полевым транзисторам, то что мощный транзистор что я писал не включится от 4в а тот что включится BSS126 но маломощный( Т.к. никакого чудесного решения не нашлось, нужно решать "в лоб" Дешёвая оптопара TLP185 за 10 р . Резистор 250К 2Вт При напряжении 4В будет ток 12мкА При напряжении 500В будет ток 2мА Тепловой ток оптопары при комнатной температуре 0.1 мка, так что детектировать 12мка должно быть не сложно. Для начала , возьмите оптопару, подайте на вход 12мка, и посмотрите, на сколько стабильно Вы можете детектировать ток на выходе. Делов-то на час. По результатам решите, подходит способ или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
super_puper 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) · Жалоба ILD223T вот оптопара если я не ошибаюсь получше токопередача? • High Current Transfer Ratio at IF = 1.0 mA, 500 % Min. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=39617 мне кажется просто нужно найти дс дс маломощный не дорогой и включать полевиком оптопару любую может я непраильно ищу както немогу найти дс дс микросхему со встроенным всем на мощность 5 миливат Изменено 17 мая, 2015 пользователем super_puper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба Может погуглите по тем названиям элементов, которые в теме были упомянуты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 · Жалоба может холла ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Симуляция варианта схемы из сообщения №6 на подножном корме, то бишь на россыпи (показаны входной ток и выходное напряжение, в точке 5 мс входное напряжение меняется с +4 В на +400 В): Использовано сугубо наличествующее на данный момент в розницу в "Чип и Дип", а именно, один полевой транзистор за 25 р., три биполярных транзистора по 3 р., восемь резисторов по 1 р., один конденсатор за 2 р., один оптрон за 17 р. — итого, 61 рубль. Прогоны при –40°С и +85°С также производились — разницы никакой, лишь немного плывут ток и частота. Изменено 18 мая, 2015 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба рисунок испорчен, схему разглядеть невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
super_puper 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) · Жалоба еще есть идея сделать микро трансформатор и полевиком дергать его с одной стороны ногой контроллера а с другой на обмотках будет напряжение. Плюс в том что у меня 4 канала развязаных и мне дороговато будет 4 дс дс ставить по 200р причем избыточной мощности. вот в такое колечко продеть 4 витка провода первички и 4по4 вторичек на выходе, расчеты не знаю как сделать но интуитивно чувствую что должно получиться) может холла ? с датчиками хола не работал но мне кажется тока 0.01 мА будет не достаточно для регистрации этим датчиком Изменено 18 мая, 2015 пользователем super_puper Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба Ещё способ. Генератор на первичной стороне, коротить вторичку трансформатора, а на первичке смотреть ток трансформатора В продвинутом варианте - на вторичной стороне выпрямитель и питание схемы измерения, передача на первичную сторону модуляцией потребления, например длительность импульсов, частота, или вообще с микроконтроллером и передачей пачек по некому протоколу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Ещё способ. Генератор на первичной стороне, коротить вторичку трансформатора, а на первичке смотреть ток трансформатора Да, это очень хороший вариант. Возможно лучший. Если его использовать в такой форме: Генератор - емкостная трехточка на транзисторе, работающая вблизи порога возбуда. Когда вторичная обмотка закорачивается - колебания срываются, что заметно изменяет ток коллектора. Я применял такую схему Транзистор без коллектора используется для установки рабочей точки по падению на базе. Транзисторы одинакового типа, точная согласованность не требуется. (Я использовал КТ315.) Резистор 680 Ом устанавливает порог возбуда. Может подбираться в довольно широких пределах. Отвод от средней точки, конденсатором задается частота генерации. А на другой стороне полевик может быть низковольтным, поскольку работает только на напряжение генератора, единицы вольт, какая-нибудь мелочь вроде КП301, а такие маломощные - симметричны (без встроенного диода), значит можно использовать одну штуку, а не пару. Изменено 23 мая, 2015 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
