Перейти к содержанию
Xilinx FPGA Editor Hard Macro, фиксировать сигналы
Вопрос короткий, существует ли возможность зафиксировать разводку сигналов в макросе, чтобы при использовании макроса в проекте, система заново не разводила цепи?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В Vivado существует что-то подобное. Погуглите UG905. Может, это то, что Вам надо.
Ссылка на сообщение
Вообще система и не разводит заново цепи, пока вы не изменяете проект.
А если изменили, но хотите, чтобы не переразводилось, то лично мне это кажется странным.
Если просто зафиксировать (Xilinx) некоторые элементы -- можно использовать LOC/RLOC и прочее как из vhdl/verilog, так и из .ucf
Ссылка на сообщение
Работаю на Спартане 6, поэтому к сожалению практической пользы от этого мне не получить, но для развития посмотрю, спасибо.
Речь не об изменении проекта, а о том что при размещении макроса в проекте, система не сохраняет цепи которые были заранее разведены в макросе, и разводит их заново.
Изменено пользователем Barktail
Ссылка на сообщение
Припоминаю, что когда-то делал такое для виртекса 6 серии. У Вас спартан, но тоже 6 серии, так что наверное всё то же самое. Может, здесь? http://www.xilinx.com/support/documentatio...ology_Guide.pdf
Помню, что для Planahead была команда сохранить сделанную вручную расстановку. Затем её как-то можно было оформить в отдельную ngc-шку.
Ссылка на сообщение
А разве при этом сохраняется и трассировка? По-моему, только расстановка.
Ссылка на сообщение
Насчёт разводки не уверен. Но по опыту главное - расстановка. При правильной расстановке разводка делается за секунду.
Ссылка на сообщение
Такая возможность есть.
Пример такого использования я видел в xapp514 в главе 16 "DVB-ASI Physical Layer Implementation".
Там, для приёма данных DVB-ASI без восстановления тактов, формируют две линии задержки на инверторах. Выходы инверторов защёлкивают в регистры. Затем в линиях задержки ищут фронт сигнала и по нему подстраивают момент считывания валидных данных.
Так вот. Линии задержки на инверторах и линии связи между ними, а также регистры и их связи с линией задержки выполнены в виде relative location macro. Компоненты фиксируются атрибутами RLOC, а разводка атрибутом ROUTE.
Исходники на Verilog и VHDL в архиве xapp514.zip.
Файл с макросом: xapp514.zip\xapp514_dvbasi-phy.zip\xapp509\lvds\vhdl\des.vhd
Глубоко с проектом не разбирался, использовал почти как есть.
Данные для атрибута ROUTE выглядят примерно так: 2;1;-6!-1;49128;-25040;14;66;54;30;13!0;1261;-1192;24!0;-1261;1152;4;66;54;41!1;-392;-59;0!3;232;-365;4;66;53;18!
Их можно получить в программе FPGA Editor выбрав разведённую линию связи.
Изменено пользователем zxcv
Ссылка на сообщение
Спасибо за тайное знание! Вот уж точно хакерство )))
Т.е. это придётся делать ручками для каждой цепи?...
Ссылка на сообщение
Можете в FPGA Editor'e в окне "Tools\Direct Routing Constraints" выделить по маске цепи, разводку которых нужно зафиксировать, и экспортировать в файл ucf.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
