theBMV 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Ищу дешевые варианты гальванической развязки питания. Входное напряжение: 10-28 В постоянного тока. Выходное напряжение: примерно такое-же, как и входное. Т.е. стабилизация не требуется, просто развязка. Ток: не более 0,5 А Нашел вариант MAX13256, очень понравился! Вернее понравилось всё, корме цены на этот MAX. Может быть есть какое-нибудь аналоговое решение, не требующее дорогостоящих микросхем? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KSN 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба DC/DC converters рассматривали, например, Peak, Aimtec? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Horse 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба можно сделать преобразователь напряжения на транзисторах с самовозбуждением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Например, электронный трансформатор на полумосте — генератор на 1G14, усилитель на паре NPN и диоде, планарный трансформатор и двухполупериодный удвоитель на паре диодов и конденсаторов. Но надо помнить, что все такие схемы — простые молотилки, т.е. без защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
theBMV 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба DC/DC converters рассматривали, например, Peak, Aimtec? Да, выходит дороже. Но надо помнить, что все такие схемы — простые молотилки, т.е. без защиты. Вы правы. Наверное, дешевле и "оптимальнее" решения (в плане количества деталей, расчетов, защиты), чем на MAX не найти. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Ищу дешевые варианты гальванической развязки питания. Входное напряжение: 10-28 В постоянного тока. Выходное напряжение: примерно такое-же, как и входное. Т.е. стабилизация не требуется, просто развязка. Ток: не более 0,5 А Это приблизительно 10 Вт. Не очень мало. Мультивибратор Ройера должен подойти. (А после обычный мостик и сглаживающий конденсатор) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Вы правы. Наверное, дешевле и "оптимальнее" решения (в плане количества деталей, расчетов, защиты), чем на MAX не найти. Прежде, чем изрекать такое противоречие, Вы бы сперва обсчитали этот пресловутый MAX13256, потому что в нём нет никакой защиты — сперва 1200 мкс эта деталь будет терпеть КЗ, т.е. при 1,2 Ом ключах — 23 А при 28 В на входе и 650 Вт рассеиваемой мощности, а затем будет чирикать с Кзап=3%, т.е. постоянно рассеивать 650 Вт · 0,03 = 19,6 Вт. В общем, редкостная фантастика. Ну и, ещё противоречие — годность 0,3 А при заявленном тендере 0,5 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Ну и, ещё противоречие — годность 0,3 А при заявленном тендере 0,5 А. Господин 'Plain', что есть тендер в вашем случае? Такого параметра в ДШ нет. По русски писать когда нибудь будете или не надеяться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба В первом сообщении данной темы, которое Вы, исходя из Вашего вопроса, по неизвестной причине не прочли, её автор бросил клич предлагать ему подешевле варианты 0,5 А, а сам там же и закончил голосование, коррумпированно объявив 7-долларого 0,3-амперного победителя, и сменив, таким образом, статус темы на спам, который подтвердил в сообщении №5, где повторно отказался от предложенного варианта за доллар на паре транзисторов, повторно же подтвердив этим и статус темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Horse 0 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Если обсуждать дешевизну всерьез, то нужно учитывать стоимость разработки, предполагаемый тираж и имеющиеся производственные возможности. При тираже меньше 1000 шт конкурировать с готовыми решениями проблематично. С учетом стоимости разработки, борьбы с контрафактом и другими мерами обеспечения надежности получается шорох орехов. Проще получить спеццены у какого-нибудь бренда типа Murata или хороших китайских производителей. При этом будет и защита, и надежность, и вопросы с ЭМС решены и к.п.д. на уровне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x-men 0 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Не совсем понятно, зачем на выходе иметь нестабилизированное напряжение. Есть ощущение непродуманности требований. Если нужна молотилка то есть IR2153 и аналогичные клоны IR. С дешевыми полевиками будет явно дешевле чем микросхема, найденная автором. От 10 вольт должно работать. + наверное понадобится делать защиту от превышения питания. Когда то использовал КФ1211ЕУ1 (не уверен, что правильно записал :) ). Пример схемки на IR2153 с нестандартным пушпульным включением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Не совсем понятно, зачем на выходе иметь нестабилизированное напряжение. Для дешевизны, однако. Мультивибратор Ройера должен подойти. +1! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 · Жалоба Для дешевизны, однако. +1! По мне, так лучше использовать более кпд-эффективный ПН: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
theBMV 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба По вопросам аналоговой схемотехники я не отличаюсь профессионализмом, поэтому и пишу сюда. Следствием первого для меня достаточно проблематичным будет расчет схемы из рассыпухи, поэтому преимущество отдается готовому решению. По току, да ошибка. Ток предполагался не более 0,3 А даже 0,2 А. Нестабилизированное напряжение нужно, поскольку далее будет стоять DC/DC без гальванической развязки, а невозможнось установки сразу гальванически развязанного DC/DC обусловлена наличием дополнительного входа питания. Т.е. один DC/DC и два входа: один гальванически развязан, другой нет. При появлении питания на первом, второй отключается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба По вопросам аналоговой схемотехники я не отличаюсь профессионализмом Понятно; значит приспособа для автомобиля. Ваяете лично себе в одном экземпляре, или во множестве на продажу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
