CADiLO 9 20 июля, 2018 Опубликовано 20 июля, 2018 · Жалоба Попробуйте обновиться на 1231B03SIM5350E. Хотя ответ "PPP" в теле 02 прошивки тоже есть. Нет отладки под рукою чтобы проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glader 0 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 · Жалоба Хотя ответ "PPP" в теле 02 прошивки тоже есть. Техническая спецификация https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/127000...060v090100p.pdf, описывающая требования для TE - MT взаимодействия над R-опорной точкой для сред пакетной передачи для IP-базированных сервисов определяет 2 протокола, способных нести IP-кадры над R-точкой: L2 (например, PPP MCML - RFC 2686) и PPP. Спецификация определяет также возможную последовательность событий для внешней программы (TE) и модуля (MT), когда выбран PPP: после того, как пользователь подписался только на один контекст PDP (типа IP) - the MT begins in V.25 command state: - TE -> MT: AT<Packet Domain-specific configuration commands, if required>; - MT -> TE: OK. - the TE sends a dial command requesting the Packet Switched service: - TE -> MT: ATD*99#; - MT -> TE CONNECT. - ... SIM5350 (версия 02) на ATD*99# отвечает ERROR, да и в означенном мануале она отсутствует. Кто-нибудь связывался с SIM5350 (моделью "быстрой и недорогой") для организации GPRS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
