ISG2015 0 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 · Жалоба Спасибо! UDP выбрали для сокращения трафика. Буду вникать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISG2015 0 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 (изменено) · Жалоба 1. Подскажите, что если модем SIM900R часто аппаратно перегружается? Ну например в среднем один раз в час. Как это отразится на его работоспособности? Устройство работает круглосуточно, период эксплуатации 5-10 лет. 2. Как правильно "запарковать" модем перед аппаратным перегрузом? Нужно ли предварительно "powerkey" тискать? Обязательно ли за status-ом посматривать? 3. И как таки правильно закрыть GPRS (UDP сессия) ? Сейчас я делаю "AT+CIPSHUT" и жду "SHUT OK" 4. Часто ловлю ERROR на +CSTT= "internet". После "SHUT OK" предыдущей сессии проходит около 18с. Со второй попытки конектится. Спасибо! Изменено 29 августа, 2015 пользователем ISG2015 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 · Жалоба >>>Подскажите, что если модем SIM900R часто аппаратно перегружается? Ну например в среднем один раз в час. Вопрос - а на пуркуа??? Работает и пусть себе работает - аппаратная перезагрузка это уже самый крайний случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISG2015 0 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 · Жалоба >>>Подскажите, что если модем SIM900R часто аппаратно перегружается? Ну например в среднем один раз в час. Вопрос - а на пуркуа??? Работает и пусть себе работает - аппаратная перезагрузка это уже самый крайний случай. Идея была в том ,что при любой коллизии в GPRS линке - просто перегружать модем аппаратно. Не вдаваясь в подробности так сказать. Если у меня модем подключается к GPRS за 18с то мне легче и проще перегружать все сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 · Жалоба Вижу подводный камень у такого решения: операторы часто округляют трафик полной или неполной сессии, а так же по времени. В случае каких-то проблем с передачей данных модуль будет часто перезагружаться, и счет за GPRS потом может не порадовать. И что значит перезагружать аппаратно? По питанию? А может, перед этим попробовать дать ему команду AT+CFUN=1,1 чтобы он сам перезагрузился? Вполне штатный и безболезненный способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 · Жалоба Идея была в том ,что при любой коллизии в GPRS линке - просто перегружать модем аппаратно. Не вдаваясь в подробности так сказать. Если у меня модем подключается к GPRS за 18с то мне легче и проще перегружать все сразу. А что в вашем случае считается коллизией? Т.е. какой алгоритм определения ситуации, когда надо перезагрузить модем. Я тоже обычно перезагружаю, но только после серии проверок. Частые жесткие перезапуски несут еще один подводный камень: операторы могут резервировать средства для открытия очередной GPRS-сессии, и временно держать резервы от прошлых сессий. В итоге, при положительном балансе, получаем нехватку средств даже для звонка, аж до возврата резервов (обычно в конце суток). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISG2015 0 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 · Жалоба Да, вы правы, что то не так в таком подходе. Тогда помогите разобраться с тем как: 1. Правильно завершить сессию GPRS (UDP)? Сейчас я выполняю AT+CIPSHUT и жду ОК. Но на форуме читал что ОК может и прийти а сессия еще "висеть". 2. Как запарковать правильно модем? Ведь даже если я буду перегружать модем в исключительных ситуациях, тогда, когда уже ничего другое не помогает, то как бы нужно правильно его подготовить к аппаратному (по-питанию) перегрузу! А что в вашем случае считается коллизией? Т.е. какой алгоритм определения ситуации, когда надо перезагрузить модем. А вот что угодно: при попытке подключиться на любую из команд ERROR - перезагрузка, при отправке пакета получили ERROR или PDP DEACT - перезагрузка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISG2015 0 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 · Жалоба 3. Еще не совсем понимаю почему модем подключается к GPRS с неправильным APN!? о_О Как тарифицируется все если я неправильно указал APN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 · Жалоба 2. Как запарковать правильно модем? Ведь даже если я буду перегружать модем в исключительных ситуациях, тогда, когда уже ничего другое не помогает, то как бы нужно правильно его подготовить к аппаратному (по-питанию) перегрузу! Да никак не надо, он при корректном выключении/перезагрузке сам завершает все сессии и посылает оператору сигнал о снятии регистрации в сети. Просто нужно дождаться пока STATUS уйдет в 0. 3. Еще не совсем понимаю почему модем подключается к GPRS с неправильным APN!? о_О Как тарифицируется все если я неправильно указал APN? Зависит от оператора, у Мегафона даже есть услуга "Интернет без настроек", когда можно писать в APN/Login/Password любой бред. Тарификация так же зависит от честности оператора. также нужно учесть такой момент, что GPRS может устанавливаться, но все пакеты срезаться, а любой HTTP-запрос перенаправляться на специальную страницу оператора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISG2015 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба p_kav, а я однако за STATUS совсем не слежу:( Нужно разбираться с этим делом ,конечно не годится никуда рвать сессии и потом иметь неприятности с опером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба Наверное, стоит разделить логику обработки ваших "коллизий" при подключении к GPRS и во время работы. При неудачном подключении сессии как таковой еще нет, поэтому перезагрузка не так страшна. Обычно я запускаю таймер при первой попытке подключения и затем многократно пытаюсь подключиться корректно (без перезапуска). Перезапуск - по таймауту (скажем, 5 минут неудачных попыток). Еще лучше использовать внешний вотчдог на PIC, блокируемый меандром, генерируемым модулем при успешном подключении. Что касается внештатных ситуаций во время работы, то в случае с UDP - это отсутствие подтверждения от сервера на определенное к-во отправленных пакетов. После этого - отсутствие ответов на несколько пингов или UDP-DNS-запросов, например, google.com, отправленных на 8.8.8.8:53 (запрос формируется по шаблону, ответ детектируется по порту). Тут уже можно деактивировать GPRS и запускать таймер рестарта (тушить меандр) и процедуру запуска GPRS. Но такая ситуация возможна и в случае кратковременного выхода из покрытия GSM, так что есть смысл дополнительно проверить сигнал, и увеличить (но не бесконечно!) таймаут рестарта в случае слабого сигнала. Где-то так... А вообще-то хорошо продуманный и практически выверенный алгоритм обработки таких ситуаций - это та "изюминка", которая определит качество работы вашего устройства в целом с точки зрения пользователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ISG2015 0 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 · Жалоба хорошо продуманный и практически выверенный алгоритм обработки таких ситуаций - это та "изюминка", которая определит качество работы вашего устройства в целом Трудно в вами не согласиться. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glader 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба И если будете делать свой внешний стек, то тогда посмотрите в сторону 3G модуля SIM5350. Там нет встроенного TCP/UDP стека, зато умеет работать в два потока IP/V4 и IP/V6 в любой комбинации. Идеальный модуль под внешний стек - быстрый и для 3G недорогой. Вот если б с ним можно было работать по PPP. На команду ATD*99# всегда отвечает ERROR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба >>>>Вот если б с ним можно было работать по PPP SIMCOM_SIM5350_ATC_EN_V1.02 - сделайте поиск PPP по документу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glader 0 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 · Жалоба SIMCOM_SIM5350_ATC_EN_V1.02 - сделайте поиск PPP по документу :) OK. Сигнатура 'PPP' встречается для 4-х команд, причем всегда для вида 'Test command': 1) CGDCONT - сигнатура появляется для пар-ра PDP_type; на деле же, как видно из листинга, SIM5350 не допускает типа 'PPP' для PDP-context. Второй случай появления этой сигнатуры в этой команде - это примеры. По всей видимости, SIMCom не подкорректировала мануал; 2) CGQREQ & CGQMIN - на эти 2 команды запроса QOS модуль отвечает ERROR вопреки мануалу; 3) CGEQREQ - аналогично пункту 1). AT+CGMR AT+CGMR +CGMR: 1231B02SIM5350E AT+CGDCONT=1,"IP","internet" AT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK AT+CGDCONT=? AT+CGDCONT=? +CGDCONT: (1-6),"IP",,,(0),(0),(0-1) +CGDCONT: (1-6),"IPV6",,,(0),(0),(0-1) +CGDCONT: (1-6),"IPV4V6",,,(0),(0),(0-1) OK AT+CGQREQ=? AT+CGQREQ=? ERROR AT+CGQMIN=? AT+CGQMIN=? ERROR AT+CGEQREQ=? AT+CGEQREQ=? +CGEQREQ: "IP", (0-4), (0-256000), (0-256000), (0-256000), (0-256000),(0-2), (0, 10-1500, 1502, 1510, 1520), ("0E0","1E2","7E3","1E3","1E4","1E5","1E6","1E1"), ("0E0","5E2","1E2","5E3","4E3","1E3","1E4","1E5","1E6","6E8"), (0-3), (0, 10-150, 200-950, 1000-4000), (0-3) +CGEQREQ: "IPV6", (0-4), (0-256000), (0-256000), (0-256000), (0-256000),(0-2), (0, 10-1500, 1502, 1510, 1520), ("0E0","1E2","7E3","1E3","1E4","1E5","1E6","1E1"), ("0E0","5E2","1E2","5E3","4E3","1E3","1E4","1E5","1E6","6E8"), (0-3), (0, 10-150, 200-950, 1000-4000), (0-3) +CGEQREQ: "IPV4V6", (0-4), (0-256000), (0-256000), (0-256000), (0-256000),(0-2), (0, 10-1500, 1502, 1510, 1520), ("0E0","1E2","7E3","1E3","1E4","1E5","1E6","1E1"), ("0E0","5E2","1E2","5E3","4E3","1E3","1E4","1E5","1E6","6E8"), (0-3), (0, 10-150, 200-950, 1000-4000), (0-3) OK ATD*99# ATD*99# ERROR OK ATD*99***1# ATD*99***1# ERROR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
