На счёт BluePrint скажу одно - мысли были хорошие, а пока получается "как всегда"..... Работаю с последней Арией и раз пять пробовал это самое чудо. Да, быстро. Да, всё раскладывает.
Правда - лично у меня после этих процедур фиттер так и не прошёл. Ни разу. Ошибки.
Пока так. Совсем не так, как в презентации. Ждать надо. Полагаю доделают. Бета же!
Т.е. в 15 версии это только в качестве рекламы?
Эта тема скрыта от посторонних глаз, т.к. работа над продуктом кипит. Режим раннего доступа для ключевых клиентов. Поэтому пока можно держать в голове. Ну и на OpenCL посмотрите - возможно для ваших задач он подойдет.
Для v15.0 вышел Update 1.
Сливается с исторической родины.
Из нового:
Quartus II Device Support
• Includes support for 92 new Arria® 10 devices.
• Updates MAX® 10 device LVDS differential output voltage (VOD) setting options to include 0 (low), 1(medium) and 2 (high).
• Adds a PCI clamp diode option for MAX 10 devices with a 2.5V or 3.3V Schmitt trigger input buffer setting.
• Discontinues support for the MAX 10 10M08DAF484C7G device. Altera recommends the MAX 10 10M08DAF484C8G device as a replacement.
• Includes Programming Object File (.pof) support for MAX 10 10M16 devices.
И прочая, и прочая.
Подробности см. в файле.
rn_qts_dev_support_update_3.pdf
Из того, что успел заметить:
1. В NiosII EDS - пофиксен баг в bsp с прерыванием от АЦП (раньше приходилось править system.h врукопашную).
2. В программере - пофиксен запуск верифкации, если она не затребована (время прошивки pof'а сократилось в разы).
См. первоисточник (правда, от предыдущей версии).
Вопрос немного не по теме, но.. Что значат слова "on Molson" в Revision History указанного Вами документа: First beta release of document on Molson ?
Изменено пользователем AnatolySh
Molson - Marketing On-Line, Sales on the Net (https://go.altera.com/login/login).
Да, погуглить Molson Altera я не догадался. Спасибо )
Для v15.0 вышел Update2.
Сливаем с закладочки Updates
Опачки, новые ништяки,спасибо за своивременную информацию
Народ, кто пробовал, отпишитесь по времени компиляции, есть существенные изменения?
Компилирует быстрее, чем v14.1.
А вот проекты открывает медленнее :)
по времянкам в плотном проекте сливает 14.1 где то 0.2-0.3нс. при тех же настройках
Народ, а только у меня на 15 ом ква пропала опция Signed Line Chart в сигналтапе ?
У меня тоже отсутствует напрочь...
Ещё не удаётся вывести иконку мегавизарда в тулбар.
