Перейти к содержанию
Структурная схема из кода Verilog
Добрый день всем ! Прошу откликнуться на мой вопрос. Поскольку я только начинающий инженер Verilog HDL, то хотелось бы, чтобы кто-нибудь
из продвинутых подсказал, какая структурная схема соответствует данному коду Verilog. Синтез САПРом не в счёт, но речь вроде идет
о наличии двухступенчатого триггера. Cам модуль описывает фильтр дребезга при нажатии кнопки. Всем спасибо огромное, кто нарисует и объяснит !!!
Сам код ниже
`timescale 1ns / 1ps
module BTN_FLTR(
                  input       CLK,
                  input       RST,
                  input       CE,
                  input       BTN_I,
                  output reg  BTN_O = 0,
                  output reg  BTN_CEO = 0
reg [1:0] BTN_I_SYNC = 0;
always @(posedge CLK, posedge RST)
   begin
      if (RST)
         BTN_I_SYNC <= 2'b00;
      else
         BTN_I_SYNC <= {BTN_I_SYNC[0], BTN_I};
   end
reg [3:0] CNT = 0;
   begin
      if (RST)
         CNT <= 4'b0000;
      else if (BTN_I_SYNC[1]~^BTN_O)
         CNT <= 4'b0000;
      else if (CE)
         CNT <= CNT + 1'b1;
   end
   begin
      if (RST)
         BTN_O <= 1'b0;
      else if (&(CNT) & CE)
         BTN_O <= BTN_I_SYNC[1];
   end
   begin
      if (RST)
         BTN_CEO <= 1'b0;
      else
         BTN_CEO <= &(CNT) & CE & BTN_I_SYNC[1];
   end
endmodule
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RTL просматровщик Вам в помощь
Ссылка на сообщение
Двухступенчатого триггера здесь нет, тут обычные, с динамическим управлением, которые работают по фронту. В ПЛИС других и не бывает, во всяком случае в подавляющем большинстве случаев.
Схему можно посмотреть через RTL-просмотрщик. Специально для Вас нарисовал в классическом виде, так, конечно, понятнее.
Довольно таки всё просто. Сигнал с кнопки (BTN_I) проходит через два триггера, для подавления метастабильности, и поступает на сброс счётчика, но не на прямую. Сам счётчик запускается командой CE, кто эту команду подаёт непонятно. Счётчик начинает считать, когда достигнет своего максимального состояния (все его разряды в единице) элемент И сидящий на его выходной шине выдаёт "1", которая является командой загрузки в триггер, в триггер загружается текущее состояние кнопки. Выход этого триггера (BTN_O) одновременно является состоянием кнопки с подавленным дребезгом и командой на сброс счётчика. На сброс счётчика поступают два сигнала: этот и с триггера подавления метастабильности (смотри начало), они объединяются через элемент исключающее или с инверсией. Есть ещё выход BTN_CEO, на нём формируется импульс на первом такте единичного состояния сигнала BTN_O.
Цепи синхронизации и асинхронного сброса не рисовал, и так понятно.
В общем ни чего сложного. Рисуем схему и смотрим внимательно что откуда идёт и куда приходит. Потом запускаем симулятор и снова внимательно смотрим.
Ссылка на сообщение
С динамическим управлением - и есть двухступенчатый D-триггер в его классическом понимании (D-Latch). По фронту данные из первой ступени попадают во вторую, этим обеспечивается динамичность, т.е. работа только по фронту, а не по уровню.
Если речь идёт о двух каскадах триггеров с динамическим управлением, то такие в ПЛИС бывают, реализуются последовательным соединением триггеров )))
Ссылка на сообщение
Ну не знаю. Нас по советской терминологии учили. Двухступенчатый триггер состоит из двух синхронных триггеров работающих по уровню. С динамическим управлением - это тот который запоминает и выдаёт значение по фронту, у него явно выраженных ступеней нет. Можно вот эту книжку глянуть:
Ссылка на сообщение
Ну что, гянули? И как? Остаётесь при своём мнении?
Ссылка на сообщение
Что-то я Вас не понимаю.
1. Синхронный триггер:
2. Двухступенчатый на базе синхронного:
3. С динамическим управлением:
Может триггер с динамическим управлением и функционирует так как вы говорите, но двухступенчатым он не является. Классический двухступенчатый триггер - это тот который под номером 2.
Ссылка на сообщение
Хм... а что по-Вашему на 3 схеме образуют элементы под номерами 5 и 6?
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь из вас знает про принципы работы ISA ?
Мне необходим более объёмный материал (книга), где полностью разжёвано.
Нужно спроектировать на ПЛИС ISA шестнадцатибитную (Преобразователь интерфейса UART - ISA). :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Я не спорю, может быть. Но нас учили так как говорю: триггер с динамическим управлением - это триггер с динамическим управлением, а двухступенчатый - это два синхронных стоящих в послед.
Не так давно где-то здесь, в соседних темах, книжку выкладывали, буквально на этой неделе, я не помню где, поищите.
Ссылка на сообщение
М.Гук."Интерфейсы PC"
Ссылка на сообщение
Ну видимо неправильно учили )) Динамическое управление невозможно сделать без двух ступеней. Либо, как написано в той же книжке выше, на аналоговых дифференциальных цепях. Двухступенчатый - это не обязательно 2 строго одинаковых последовательно соединённых триггера. Это просто 2 триггера последовательно, неважно одинаковых или немного разных. В конце концов все "разные" триггеры сделаны из RS путём навешивания на его входы и выходы всякой логической обвязки )))
Ссылка на сообщение
... про принципы работы ISA ?
... где полностью разжёвано. ... на ПЛИС ISA (Преобразователь интерфейса UART - ISA)....
"Вальпа О.Д. Полезные схемы с применением МК и ПЛИС_2006"
стр.35 - интерфейс шины ISA на ПЛИС
стр.42 - адаптер СОМ порта на ПЛИС
Ссылка на сообщение
Учили -то правильно, просто классификации разные:
Ссылка на сообщение
Спасибо за объяснения. А скажите, пожалуйста, почему в описании временных диаграмм работы ISA говорится то, что ...
"При цикле чтения задатчик выставляет сигнал -IOR, в ответ на который исполнитель должен выдать данные на шину данных. Эти данные должны быть сняты исполнителем после окончания сигнала -IOR."
А на временной диаграмме какая-то задержка, получается ? То есть следует при проектировании все таки следовать
времени переключения CLK в единицу, то есть в этот момент заканчивается снятие данных ? или по перепаду фронта IOR в высокий уровень ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
