Перейти к содержанию
D-триггер c входами С и ENA.
Может, у кого есть схема с логическими элементами внутри D-триггера c входами С и ENA (Clock Enable), то просьба поделиться, а то не могу никак найти.
Ситуация с переключениями на входе С при постоянных уровнях 0 или 1 на входе ENA понятна по определению самих этих входов.
Но интересует такая вещь. Как будет вести себя D-триггер при переключениях на входе ENA, при постоянных уровнях 0 или 1 на входе С…
Провожу небольшой курс по синтезу цифровых автоматов, вот и запнулся…
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А разве он может вести себя иначе, чем просто хранить одно и тоже состояние?! Ведь предпосылок для переключения (фронтов на входе С) нет никаких.
Ссылка на сообщение
вот тут книжку триггеры советовали: https://disk.yandex.ru/public/?hash=NTX%2B1...0Ye3OY3izHyY%3D
В этой книге искомого D-триггера нет, хотя книга хорошая. Речь была немного о другом. Посмотрите на рисунок, там два D-триггера, они работают почти одинаково, но второй, что с коммутатором, удобней при синтезе цифровых автоматов (ЦА). Под ЦА понимается совокупность конечного автомата (КА) и операционного устройства (ОУ). Преимущество второго из D-триггеров в том, что синхронизировать микрооперации в ОУ можно одной и той же фазой, что в КА. В то время, как для первого D-триггера потребовалась бы многофазная синхронизация, иначе были бы гонки.
Просто в ПЛИС при синтезе FSM используется именно второй из этих триггеров. А когда я в свое время проектировал ЦА на микросхемах, я использовал первый из них, а о втором не догадывался, по этому применял многофазную синхронизацию… Такие вот тонкости...
Ссылка на сообщение
Поздно увидел сообщение. В ПЛИС по первой схеме вообще не принято делать триггеры, т.е. должна быть идеология синхронного дизайна. На это даже синтезатор должен ругнуться и сказать, что это gated clock или ripple clock. Т.е. тактовая должна подаваться всегда прямо на тактовый вход, безо всяких комбинационных схем. Аналогичную идеологию синхронного дизайна можно применять и для цифровых микросхем
Ссылка на сообщение
Вообще для gated-clock есть совершенно "безопасный" дизайн, поэтому не вижу причин его не использовать. Картинка из Титце Шенка.
Ну и все таки 'clock enable' это одно, а mux на входе - совсем другое. И собственно изменение данных на выходе mux'a в момент фронта тактового импульса может привести к самым разным последствиям.
Ссылка на сообщение
и в ПЛИС тоже? Это всё устарело )) безопасный он до тех пор, пока задержки не начинают быть сравнимы с периодом сигналов.
По какому параметру совсем другое? Понятно, что буквы названия другие. А по потреблению ресурсов - примерно та же байда ))
Дак по идеологии синхронного дизайна не надо так делать (в момент фронта). Либо ставьте на сигнал управления мультиплексором такой же синхронизатор, как на Вашей картинке.
Ссылка на сообщение
Не надо сравнивать ПЛИС с ASIC'ами. У ПЛИС много плюсов, но не надо ориентироваться на применяемые там решения, как на парадигму.
Совсем другое оно по смыслу. У вас от этого клока может быть целый блок затактирован, и гораздо проще(и выгоднее) управлять одним клоком блока, чем всеми входами этого блока, не находите?
Что касается синхронного дизайна, то автор о нем не упоминал. А я же скажу так: всякий инструмент нужен к месту.
Ссылка на сообщение
А в асиках не так как в плисах? Насколько я знаю, логика для асиков сначала отлаживается на плис, следовательно, применяются все те же методологии, в т.ч. и синхронного дизайна.
Выгоднее, но в доках от производителей плис рекомендуется всё же обходиться без gated clock. А там где это действительно требуется - существует специальный элемент типа BUFGCE, который обеспечивает примерно то же, что на Вашей картинке. Тем более речь идёт об одном триггере, о его схеме с CE.
Я так думаю, если не упоминал - то это хуже. Скорее всего, для него это открытие )) Зато я упоминал, что асинхронщина устарела. А не устарел - синхронный дизайн.
Ссылка на сообщение
Не надо мешать в кучу логику и схемотехнику.
Да мне, в общем, не важно, что там рекомендуют производители плис: у самого голова на плечах есть.
Вы слишком категоричны. Асинхронный дизайн может быть в десятки раз компактнее, чем синхронный, и при этом не проигрывать по скорости. Просто это сложнее и менее предсказуемо. Вот только когда вы ограничены сверху по емкости кристалла, как в случае с БМК, то вы сразу наплюёте на свои убеждения о асинхронном дизайне. Потому что работа должна быть сделана, и в конечном итоге роляет только одно: деньги. И если можно на маленьком и дешевом БМК сделать то же самое, что на большом и дорогом, то выбор вполне очевиден. Разве что вы сами себе начальник и можете себе позволить тратить лишние бабки на угоду своим убеждениям.
Ссылка на сообщение
Как обустроен D-триггер для синхронных FSM мне уже понятно: там перед его D-входом двухвходовой коммутатор, управляемый сигналом микрооперации. Понятно и то, что период синхроимпульсов должен быть таким, что бы исключить гонки. При этом синтез FSM на HDL построен так, что пользователь об этом коммутаторе может даже и не знать, все делается за него.
Не понятным остается только вопрос, как распределяется синхросигнал на все синхровходы D-триггеров для больших FSM, ведь там этих триггеров может быть несколько сотен и даже тысяч. А фаза при этом должна быть у всех одинакова. И так для каждой из FSM, работающей на своей частоте, которых в ПЛИС тоже может быть немало.
Понятно, что среда программирования делает все автоматически, но на каких идеях…
Ссылка на сообщение
как это делает среда разработки находится под большим секретом (мое мнение)
Ссылка на сообщение
Очень многое на плисине уже сделано архитектурно. Можете почитать гугл на тему 'clock distribution network' - достаточно много интересных материалов есть в открытом доступе. Так что зная параметры тех. процесса программе остается сделать не так много.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
