Jump to content
Tracealyzer для FreeRTOS
5 часов назад, Andrey75 сказал:
При запуске анализатора выбирается частота. Я пробовал делать 12 мгц. Работало но иногда висло. Если ставить больще то вообще не рабоатет.
Не важно какая частота там выбирается, важно какая реально устанавливается. А она может быть меньше выставляемой. Какая реально выставляется: нужно нажать на зелёную иконку "J-Link Vx.xxx Control Panel" в трее винды, и там, на главной вкладке, есть значение "Actual" - это и есть текущая частота.
Share this post
Link to post
Share on other sites
можно же просто в J-Link Commander набрать команду SWOSpeed
там видно будет максимальную скорость SWO
Share this post
Link to post
4 часа назад, UniSoft сказал:
А можно просто в том же "J-Link Vx.xxx Control Panel" из трея щёлкнуть вкладку "SWV" и увидеть список поддерживаемых скоростей. Мой J-Link Ultra там рапортует:
Supported speeds: 3200000 kHz/n, (n>=64). => 50000kHz, 49230kHz, 48484kHz, 47761kHz, ...
Share this post
Link to post
Отчитываюсь.
Пришёл мне JLink PRO. Пробовал его и по юсб и по изернету. Частоту SWD поднял до 40мгц. Выше не получилось. Надо провода укорачивать скорее всего. Пропуски стали заметно реже, Но всё равно они есть и их много. Попоробую понизить частоту процессора.
Share this post
Link to post
может у вас проблема совсем в другом,
может просто как-то не так данные в ITM отсылаете? ну скажем нет проверки на завершение предыдущей передачи...
должно быть как-то так:
/* ITM registers */
#define ITM_PORT0_U8          (*((volatile uint8_t  *)0xE0000000))
#define ITM_PORT0_U32         (*((volatile uint32_t *)0xE0000000))
#define ITM_TER               (*((volatile uint32_t *)0xE0000E00))
#define ITM_TCR               (*((volatile uint32_t *)0xE0000E80))
#define ITM_TCR_ITMENA_Msk    (1UL << 0)
int32_t ITM_SendChar (int32_t ch) {
  if ((ITM_TCR & ITM_TCR_ITMENA_Msk) && /* ITM enabled */
      (ITM_TER & (1UL << 0)        )) { /* ITM Port #0 enabled */
    while (ITM_PORT0_U32 == 0); /* wait for end of transmit previous character */
    ITM_PORT0_U8 = (uint8_t)ch;
  return (ch);
Share this post
Link to post
Я может не совсем понимаю.
Если вы о  RTT то у меня его фактически нет. Одно сообщение в сотню милисекунд. Использую стандартные комнады SEGGER_RTT_printf. Я запускаю программу под отладкой или без, и запускаю Traceanalyzer. Он сам через Jlink подключается и начинает записывать данные. В коде я только прописал его либу и иницализировал её и пропатчил FreeRTOS как это указано в мануале.
Share this post
Link to post
RTT как раз у всех есть (SEGGER_RTT_printf())
это по сути обычный кольцевой буфер, который с некоторой периодичностью вычищается отладчиком.
Я то думал там ITM используется, а нет (не пользуюсь FreeRTOS, я на RTX5).
Заглянул в исходники (SEGGER_RTT_Conf.h), ну и как и предполагал
#define SEGGER_RTT_MODE_DEFAULT   SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP // Mode for pre-initialized terminal channel (buffer 0)
стоит не блокирующий режим. В этом режиме, если не достаточно места в буфере под сообщение целиком, то оно просто игнорируется.
есть еще такие режимы
SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_TRIM - просто обрезается все что не влазит.
SEGGER_RTT_MODE_BLOCK_IF_FIFO_FULL - ждем освобождение буфера.
попробуйте, может поможет.
#define SEGGER_RTT_MODE_DEFAULT  SEGGER_RTT_MODE_BLOCK_IF_FIFO_FULL
Share this post
Link to post
Версия 4.2.12...
поддерживает следующие RTOS:
  • FreeRTOS
  • SafeRTOS
  • Keil RTX5
  • Micrium µC/OS-III
  • On Time RTOS-32
  • OpenVX/Synopsys
  • VxWorks
  • ThreadX
Взять можно пройдя по той-же ссылке (на rgho.st), в описании ссылка на 4.2.12
(ну или в ПМ, либо на email)
Share this post
Link to post
Спасибо Unisoft  в очередной раз!!!! Забрал по ссылке выше объект T .  У меня FireFox не хотел читать сайт rgho.st .Нужно поставить расширение (в настройках)    называется  browsec .
Сначала написал запрос  в личку но теперь  разобрался так что спс.
Share this post
Link to post
Версия 4.3.2...
Взять можно пройдя по той-же ссылке (на rgho.st), в описании ссылка на 4.3.2
Share this post
Link to post
Версия 4.3.4...
Взять можно пройдя по той-же ссылке (на rgho.st), в описании ссылка на 4.3.4
Share this post
Link to post
On 6/13/2019 at 7:34 PM, UniSoft said:
Версия 4.3.4...
Добрый день !! Немогу скачать по ссылке написано файл недоступен . Написал в личку подробности.
Share this post
Link to post
А кто может поделиться этой штукой? Боюсь месяца мне может не хватить, чтоб полностью всё хорошенько перепробовать. Ссылка не работает.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
