Перейти к содержанию
2 часа назад, UniSoft сказал:
если вдруг кому либо нужна крайняя версия: 4.8.1
взять можно тут:
Спасибо уважаемый, UniSoft !
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо!
Заметил что заявлена поддержка BareMetal.
Кто-нибудь так пробовал? Я не нашел примеров под такой вариант, использовал только под FreeRTOS.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
А кто нибудь пробовал Tracealyzer с китайским клоном j-link? у меня не работает и с v9 ни с v11. Коннектится, пишет, что Session started (в режиме Streaming trace), но программа виснет на ожидании vTraceEnable(TRC_START_AWAIT_HOST); и дальше не идет.
Ссылка на сообщение
Я только с китайскими клонами и работал, проблем не было. Но наверно у меня был V8.
Ссылка на сообщение
Честно говоря не понял, как вообще Tracealyzer общается с отладчиком: судя по исходникам, обмен идет через структуру _SEGGER_RTT: она должна лежать в определенной области или как? Как отладчик понимает, что надо обмениваться с ней?
Ссылка на сообщение
Автоматически должно находить. Если не находит, можете через отладчик посмотреть адрес этой структуры и указать его в настройках. В документации всё расписано: https://percepio.com/troubleshoot-j-link-rtt/
Ссылка на сообщение
Да, задал адрес для этой структуры в прошивке и его же указал в Tracealyzer и все сразу заработало.
Ссылка на сообщение
Пару лет не использовал Tracealyzer сейчас решил попробовать и что-то идет не так.
Freertos создал две задачи
void StartTaskButton( void * pvParameters )
	vTracePrint(trcbut, "StartTaskButton");
	while(1)
		LED_LD4_On();
		vTaskDelay(120);
		vTracePrint(trcbut, "120");
		LED_LD4_Off();
		vTaskDelay(1010);
		vTracePrint(trcbut, "1010");
void StartTaskLED( void * pvParameters )
	vTracePrint(trcled, "StartTaskLED");
	while(1)
		LED_LD3_On();
		vTaskDelay(100);
		vTracePrint(trcled, "100");
		LED_LD3_Off();
		vTaskDelay(900);
		vTracePrint(trcled, "900");
Помнится раньше задачи сразу были видны в логах. Сейчас задач не вижу, вижу только строки, которые отправляю через vTracePrint()
И загрузку проца показывает 100%. Что я сделал не так?
Нашел проблему.
В файл FreeRTOSConfig.h забыл вставить
#if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )
     #include "trcRecorder.h"
 #endif
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
