Sergey_N 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Да, выглядит не очень. Из того, что сразу бросилось в глаза: на выходе MC33269 прилеплена керамика 100нф, там она лишняя. Вместо С14 должен стоять С13, но даже в этом случае, "земляной" вывод С14 практически висит в воздухе. Разве банка не должна быть ближе к источнику? Тут, честно говоря, не теория сработала, а попугайство, когда на выходах кренок в институтских проектах всегда ставили электролиты. Ну и вторую керамику поставил поближе к самому жирному потребителю, хотя, наверное, достаточно было бы керамики на 0.1мкФ. С землей я посчитал достаточным, что в U5 4 выхода соединены в корпусе микросхемы и таким образом там нет петли. Дорожка цепи VDD должна быть шире при такой длине. По расчетам в онлайн калькуляторах при толщине фольги 18мкм и токе 300мА (большой запас) достаточная ширина дорожки 5mil, здесь 20. Думаете мало? Разводка земли вообще не выдерживает никакой критики - от С1/У5 до процессора она идет огромной петлей обходя J8/J9 и потом, через единственное переходное отверстие попадает к процессору. Плату нужно переразводить (предварительно почитав книжки), но если есть лишние процессоры, то можно попробовать поменять С14 и С13 местами, соединить отрицательные выводы С1/С14 и С1/С13 короткими отрезками монтажного провода, продублировать VDD от У5 до процессора отрезком провода и добавить переходов рядом с С17. А как такая петля может так влиять на функциональность данной конкретной схемы? В худшем случае должно быть падение напряжения на каком-то участке, вплоть до сброса процессора. Но вот чтобы сгорать.... Совместно с AVR на 115200 постоянно использую оптроны 6N137 для RS485 на прием и передачу. Ток светодиода 10 ма, работа на длинную линию через ADM485 или подобный. Никаких проблем никогда не было. Да, видимо при выборе надо ориентироваться на времена переключения порядка десятков наносекунд. Но надо ли еще на какой-нибудь параметр смотреть? Минимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер? Какой контроллер применен? Ноги последовательного интерфейса 37х имеют Fast Mode Plus режим, может там с толерантностью к уровню питания чего то не то? VDD это сколько вольт в реале? Четко 3.3В Как на счет такого эксперимента: берете плату со сгоревшим контроллером, выпаиваете его и замыкаете цепь TX, DE на землю, можно миллиамперметром. Диптрейса нет, но еще заметил, что входной оптрон подключен к GNDD, а блокировочные конденсаторы - к символу "земля". При этом на гербере не видно, что некоторые полигоны объединяются явно (нет переходных). У вас случайно земля не объединяется через кристалл? Попробуйте явно объединить все земляные полигоны проводом. Да, тут есть 3 земли: изолированная для RS232, цифровая и аналоговая (она же входная). Цифровая и аналоговая соединены в одной точке R16. А связь отдельных полигонов продублирована переходными отверстиями. Полигоны прозвонил, связь есть, да и диптрейс показывает, когда нет контакта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба С такой разводкой без шансов — общий провод отсутствует, как понятие. Буквально. Не то, что книжки не читаны, а даже газеты. Вообще ничего не должно работать. Никогда. Даже на коленках. Разводка практически любых цифровых схем на ДПП всегда фактически односторонняя, потому что один слой целиком отдан общему проводу — попросту таковы законы природы. А если сказать им "нет", то будут такие вот темы, как эта — уже на три страницы, а толку ноль. И подобных ей хождений по граблям, даже на данном только форуме,— тысячи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_N 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба С такой разводкой без шансов — общий провод отсутствует, как понятие. Буквально. Не то, что книжки не читаны, а даже газеты. Вообще ничего не должно работать. Никогда. Даже на коленках. Разводка практически любых цифровых схем на ДПП всегда фактически односторонняя, потому что один слой целиком отдан общему проводу — попросту таковы законы природы. А если сказать им "нет", то будут такие вот темы, как эта — уже на три страницы, а толку ноль. И подобных ей хождений по граблям, даже на данном только форуме,— тысячи. Интересно, что вы уже второй утруждаете, что земля отсутствует. Видимо, я что-то упускаю. Земля, конечно, есть и плата даже работает, но очень небольших скоростях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Разве банка не должна быть ближе к источнику?В документации на стабилизатор все расписано. С землей я посчитал достаточным, что в U5 4 выхода соединены в корпусе микросхемы и таким образом там нет петли.Закладываться на это крайне не рекомендуется. По расчетам в онлайн калькуляторах при толщине фольги 18мкм и токе 300мА (большой запас) достаточная ширина дорожки 5mil, здесь 20. Думаете мало? А как такая петля может так влиять на функциональность данной конкретной схемы? В худшем случае должно быть падение напряжения на каком-то участке, вплоть до сброса процессора. Но вот чтобы сгорать.... В обоих случаях смотрите на индуктивность дорожек и образуемого ими с конденсаторами колебательного контура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Установите конденсатор емкостью ~ 4700 пФ между выводами GNDA и GNDRS преобразователя U4. У многих преобразователей там образуется разность потенциалов довольно неприятной формы и амплитуды. Не утверждаю, что это поможет конкретно в вашей беде, но в дальнейшем устройство будет работать значительно стабильнее. Это что-то новенькое. Если есть разность потенциалов, то есть гальваническая связь между первичкой и вторичкой, что как бы странно для двух изолированных цепей. Разводка плохая. Земля очень странная, даже трудно разобраться что там где к ней подключено и как по ней текут токи. Два слоя земли, но они нигде друг с другом не сшиты. По мне так лучше делать всю землю только в одном слое, тогда оставив включенным только этот слой сразу видны все проблемы с ее разводкой и где по ней течет ток. Расчитывать на внутреннюю связь ног в чипе не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megaharon 0 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Нужна помощь по сабжу. Вкратце, сгорает контроллер при управлении светодиодом, катод которого напрямую подключен к пину. Ограничительный резистор выбран из расчета 10-15мА, при параметрах по даташиту output current source/sunk by any IO pin 25mA. Сгорание проявляется в КЗ между пином питания и пином земли. Я бы не подключал напрямую к пинам. Я бы подключал катоды диодов к ножкам микроконтроллера через ограничительные резисторы, а аноды диодов - напрямую к питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Это что-то новенькое. Если есть разность потенциалов, то есть гальваническая связь между первичкой и вторичкой, что как бы странно для двух изолированных цепей. Ничего новенького, это есть, например, в рекомендациях TRACO, страницы 30,31 Но цель этих конденсаторов- борьба с EMC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Полигоны прозвонил, связь есть, да и диптрейс показывает, когда нет контакта. если кристалл установлен, земля при отсутствии непосредственного контакта между полигонами на плате может звонится через него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
