KAlexander 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Долго работал на PCAD 2006. Потом попал в другую фирму где пришлось осваивать альтиум. А теперь вот нужно переходить на Cadence. Поставил 16.3 и начались танцы с бубнами. Все поставилось на win8.1, но после запуска любой программы из пакета проц. уходит в 100% загрузку и медленно медленно все работает. Антивирусы не помогают. Процесс svchost дико грузит процессор. и главное выключение программы ни к чему не приводит. Только перезагрузка. А я только приступил к освоению. Может кто сталкивался с такой проблемм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба ..на ноуте win8.1, corei5, память 4гига, стоит cadence 16.6 всё хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexa1973 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Нужен 16.6 с одним и последних обновлений. Тогда будет работать. С 16.3 были проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoly Sergeev 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Версия 16.3 не поддерживается производителем и официально не поддерживает Windows 8.1. Такая поддержка есть только у SPB16.6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Версия 16.3 не поддерживается производителем и официально не поддерживает Windows 8.1. Т.е. нужен ХР? Мне пока нужно освоить хотя бы азы. Начать работать. А там обещают купить, если деньги не кончатся к тому времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Хм... ну так и начинайте осваивать азы на актуальной версии, в чем проблема? Я бы понял, если бы была куплена еще та версия и другую нельзя использовать, а так - непонятно зачем себе жизнь усложняете. Тем более купить ниже 16.6 не получится, а скорее всего даже 17.0. Раз уж она вышла, но пока тестируется, то скорее ее продадут, нежели предыдущую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Хм... ну так и начинайте осваивать азы на актуальной версии На семерке 64 все заработало. Теперь бы понять как все работает. На альтиум столько книг и видеоуроков. И их сайт поддерживает рускоязычную аудиторию. надо редактировать схему и соответственно плату. Не пойму как их связать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба На семерке 64 все заработало. Теперь бы понять как все работает. На альтиум столько книг и видеоуроков. И их сайт поддерживает рускоязычную аудиторию. надо редактировать схему и соответственно плату. Не пойму как их связать? Вас интересует русскоязычная литература, или можете читать по-английски? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Вас интересует русскоязычная литература, или можете читать по-английски? Скорее первое. Нужно скорректировать схему и по схеме плату. В PCAD все просто, в альтиуме тоже разобрался. Причем плата из Layout. T.е. нужна постоянная проверка схема- плата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Скорее первое. Нужно скорректировать схему и по схеме плату. В PCAD все просто, в альтиуме тоже разобрался. Причем плата из Layout. T.е. нужна постоянная проверка схема- плата. Импортируйте плату из Layout в PCB Editor. Каким-то образом надо будет список цепей из Orcad Capture "надеть" на эту новую плату. Скорее всего, должно все получиться без проблем. Затем корректируете схему, "надеваете" новый нетлист на плату. Я так понимаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Импортируйте плату из Layout в PCB Editor. PCB Editor - какой конкретно вот я их там вижу много, например Allegro PCB Design GXL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба какой конкретно вот я их там вижу много, например Allegro PCB Design GXL если файл лицензии куплен честно - то доступен только один вариант ;-) в другом случае выбирайте по вкусу. Они отличаются друг от друга наличием режимов, опций, а также определенных "вкусных" пунктов в менюшках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба выбирайте по вкусу. Поставил 16.6 Тренируюсь. Никак не могу перейти от схемы к плате (от OrCAD_Capture к PCB Editor). не пойму как подключить Footprint. В какой момент нужно их подключать и как? Создаю нетлист в OrCAD_Capture, а лог файл говорит что нет Footprint Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Нужно в PCB Editor настроить пути к библиотекам футпринтов и используемых в них падстэков. Это все находится в Setup -> Preferences... кажется. Где-то в этой ветке уже несколько раз это описывалось, только не могу сейчас найти где именно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foton6 0 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 · Жалоба Дабы темы не плодить) Вообщем ситуация такаяже как и автора темы: С capture вродебы разобрался, набросал схемку, проверил на наличие ошибок - все ок. Надо задать футпринты, как и где понятно, но вот где нарыть их имена... Меня интересует чем можно посмотреть футпринты и где они лежат? В каком месте PCB Editor прописать пути к библиотекам и степ моделькам? А еще лучше подкиньте рускоязычной литературки)))) Пытаюсь читать Мицнера при помощи промта, та еще забава))) P.S. Поигрался с OrCAD Library Builder, просто в восторге, второй день изливаю кипяток) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
