Слесарь 9 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Кто-нить так уже делал? Ради меньшей шумности и долговременной повседневной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба а сможете обмануть мозги проектора? они же, если "повергуд" с источника питания не пришёл, не включат систему я так делал с проектором панасоник, там на счастье простой логический уровень на одном проводе. лампа стартовала - ноль. не стартовала - единица. перемычку впаял, в полной темноте фонариком свечу в линзу - что-то видно, значит проектор запустился. дальше - дело техники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Кто-нить так уже делал? Ради меньшей шумности и долговременной повседневной работы. А чо тут думать, ксеноновую лампу вынул, светодиод вставил :) Есть, правда, несколько мелких проблем, типа что лампа является точечным источником света и охлаждать ее не надо до 80 градусов цельсия... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Это если замена лампы на белый светодиод (что умельцы тоже делают). Интереснее на RGB. Для начала - мартовский номер "Elektor" за 2008 год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба а сможете обмануть мозги проектора? они же, если "повергуд" с источника питания не пришёл, не включат систему Думаю - Да. С помощью МК. Так же хотелось бы вместо цветового диска использовать три светодиода - красный синий зеленый. По поводу точечного источника, наверное, несколько не верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба По поводу точечного источника, наверное, несколько не верно. Точечный источник стоит внутри параболического отражателя и создает _параллельный_ пучок лучей. Чтобы из светодиода сделать такой пучок, нужна специальная линза. Без этого изображение пикселей не будет правильно фокусироваться на экране. Три светодиода также надо размещать в одной точке, или делать подвижным какой-то оптический элемент, чтобы лучи с диодов шли по одной и той же линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба А если применить плоскую каплю светодиодов размером больше пары сантиметров от уличного светодиодного прожектора, так будет исходить параллельный пучок лучей? Светодиодный фонарик со светодиод STAR каплей 3 Wt, дает удивительно прямой луч ночью на десятки метров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Это потому что в фонаре излучатель маленький и стоит соотв. линза. Матрица от прожектора дает сильно расходящийся поток света. Если его и можно сфокусировать в пучок (например, линзой Френеля), то диаметр линзы и пучка будет раз в 10 больше размера матрицы излучателей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Наверное такой же расходящий как от штатной ксенон лампы проектора. Судя по схеме, свет лампы фокусируется линзой на цветовое колесо. Как понимаю, потребуется перемещать эту линзу, чтоб после перехода на светодиод фокусировка на колесо сохранилась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Наверное такой же расходящий как от штатной ксенон лампы проектора. Судя по схеме, свет лампы фокусируется линзой на цветовое колесо. Как понимаю, потребуется перемещать эту линзу, чтоб после перехода на светодиод фокусировка на колесо сохранилась? ..огласите-ка мощность светодиода, так, на всякий случай.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Первое что попалось на глаза, это линейка светодиодов мощностью 50 ... 300 Вт. ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Наверное такой же расходящий как от штатной ксенон лампы проектора. Судя по схеме, свет лампы фокусируется линзой на цветовое колесо. Как понимаю, потребуется перемещать эту линзу, чтоб после перехода на светодиод фокусировка на колесо сохранилась? 1. Необходим параллельный пучок света размером примерно с матрицу. Такой пучок можно сделать из маленького источника света, а из большого - _нельзя_. 2. Свет не надо фокусировать на светофильтре, иначе прожжешь в нем дырку. Там просто пучок сужается между линзами коллиматора. 3. после перехода на _белый_ светодиод, понятно, придется все настраивать. А если 3 цветных - тогда уже надо делать подвижный элемент оптики, чтобы "подставлять" 3 светодиода на одно и то же место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Первое что попалось на глаза, это линейка светодиодов мощностью 50 ... 300 Вт. ссылка Ну-ну.. это не светодиод, это большущий кластер. Кроме того, советую попробовать включить такую штуку без соответствующего охлаждения и поглядеть как оно дымится и умирает уже при 120 градусах цельсия. Да, еще... хорошие качественные кластеры от нормальных фирм стоят ой как не дешево. Галимый дешевый китай имеет право деградировать без повода в течении недели или еще раньше :) 1. Необходим параллельный пучок света размером примерно с матрицу. Такой пучок можно сделать из маленького источника света, а из большого - _нельзя_. 2. Свет не надо фокусировать на светофильтре, иначе прожжешь в нем дырку. Там просто пучок сужается между линзами коллиматора. 3. после перехода на _белый_ светодиод, понятно, придется все настраивать. А если 3 цветных - тогда уже надо делать подвижный элемент оптики, чтобы "подставлять" 3 светодиода на одно и то же место. Ставить китайский белый (на самом деле синий + люминофор) светодиод с кривым недокументированным спектром чтобы им потом светить на светоделительный диск и разделять на RGB это просто онанизм какой-то :) Изменено 15 апреля, 2015 пользователем CrimsonPig Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба 1. Необходим параллельный пучок света размером примерно с матрицу. Такой пучок можно сделать из маленького источника света, а из большого - _нельзя_. Насколько помню, всего одна линза фотокамеры сужает оптическое пространство комнаты до размеров матрицы. Разве нельзя найти похожую линзу, только побольше, и сузить размеры светодиода (кластера светодиодов) прожектора до размеров матрицы? Попробую как сужается источник света, экран сотового, до размеров матрицы. Да, еще... хорошие качественные кластеры от нормальных фирм стоят ой как не дешево. Дороже лампы проектора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Дороже лампы проектора? Let me google for you.... Лампа для этого BENQ (новая) стотит примерно 75 GBP Нормальный светодиоднный кластер мощностью ватт 40-50 стоит от 40 GBP http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/se...14551,111714563 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
