qwasko1212 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Делаем один блок человечески и копируем его с топологией и поворотом на 360/17 градусов. далее добавляем и корректируем общие цепи Владимир, расскажите поподробнее, как можно сделать? Изменено 12 апреля, 2015 пользователем AlexeyK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба когда начинаете трассировать, нажмите TAB и отключите Pin Swapping Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба когда начинаете трассировать, нажмите TAB и отключите Pin Swapping Не помогает, всё так же тормозит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Удалите в выделенной области ARC кусочки (их там порядка 1000 штук) и все будет летать!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Удалите в выделенной области ARC кусочки (их там порядка 1000 штук) и все будет летать!!! Огромное спасибо, я уже думал переделывать весь проект в DipTrace. Вы мне очень помогли. Это можно отнести к глюку Altium? Ведь я сам столько маленьких кружочков чисто физически не наставил бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба У меня есть 2 вопроса. 1.А можно ли в Altium при трассировке использовать 0 резисторы? 2.Можно каким то образом продублировать трассировку компонентов расположеных на дуге платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Это можно отнести к глюку Altium? Ведь я сам столько маленьких кружочков чисто физически не наставил бы. То что есть проблема с производительностью при большом количестве дуг - это известно, она будет решена. Мне интересно, как эти дуги были получены? не могли бы вы уточнить как делался проблемный кусок топологии?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Не могли бы вы уточнить как делался проблемный кусок топологии?! Тяжело сказать, я сам не понял что произошло. Но этот кусок возможно появился тогда, когда я разорвал дугу поместив туда компоненты (конденсаторы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Alexey Sabunin Алексей, а работу с базой данных на серваке нормальную когда-нибудь сделают? При первом после открытия подключении к базе в панели library тормозит по минуте наверное, и при всяких обновлениях посадочных и УГО может на несколько минут зависать... С серваками скорость хорошая, два разных пробовали, по локалке скорость 10МБ/с, что не мешает Альтиуму сохранять там файлы *.DbLib размером 300кб по несколько минут. Остальные форматы файлов сохраняет быстро. Пробовали делать базы Excel, Access, теперь SQLite, скорости не добавляется. Если хотите, могу видео записать, как производится сохранение файлов *.DbLib, ажно видно как байтики к файлу прибавляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба У меня есть 2 вопроса. 1.А можно ли в Altium при трассировке использовать 0 резисторы? 2.Можно каким то образом продублировать трассировку компонентов расположеных на дуге платы? 1) Не понял вопроса. 2) Развести одну комнату, а далее через Copy Room Formats P.s. Центральный вырез в плате как по мне лучше сделать фрезировкой, а не огромным свердением... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба 1.А можно ли в Altium при трассировке использовать 0 резисторы? Если правильно понял вопрос, то http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=865146 http://techdocs.altium.com/display/ADOH/En...+Jumper+Support Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба 2) Развести одну комнату, а далее через Copy Room Formats P.s. Центральный вырез в плате как по мне лучше сделать фрезировкой, а не огромным свердением... 2 Не прокатит. Copy Room Formats не поддерживает поворот комнат. Paste Array с указанием угла и перелинкованием компонетов P.S. Не лучше, а необходимость. Максимальное отверстие, которое сверлится, зависит от толщины платы и сравнимо с ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Paste Array с указанием угла и перелинкованием компонетов Пожалуйста расскажите пошагово как это сделать или ссылку на урок дайте. Если правильно понял вопрос, то http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=865146 http://techdocs.altium.com/display/ADOH/En...+Jumper+Support То что нужно ) Изменено 15 апреля, 2015 пользователем AlexeyK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Пожалуйста расскажите пошагово как это сделать или ссылку на урок дайте. То что нужно ) 1. Разводим комнату. выделяем в ней все 2. Edit/Paste special ==> array ==> Указываем угол и число копий. увеличение Designator ставим больше чем их одинаковыых в комнате, например 10. Радуемся, что все красиво и готово. 3. Рroekt/ component Link связываем новые компоненты с существующими на схеме. Возможно через FSO быстрее будет их переименовать к в старых комнатах. Тут уже не радуемся , а немного мучаемся Уроков, ссылок нет. Писать некому. Народ в пахоте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Добавляю новый файл со схемой в проект и при компиляции вылетает множество ошибок. В чём может быть проблема? Ещё какая то бредятина выходит. Вот зачем он это делает, меня подраконить? Изменено 18 апреля, 2015 пользователем AlexeyK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
