Citizen777 0 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба Здравствуйте! Собственно, вопрос как рассчитать? Каковы исходные данные для расчёта Cin? Может ссылки на примеры есть? Заранее благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба Каковы исходные данные для расчёта Cin? Грубо - 1мкФ на 1мА. Точнее - RLC цепочка на входе DC-DC должна удерживать в течении определённого времени входное напряжение неизменным, не зависимо от изменений тока нагрузки и изменений внешнего напряжения. Иногда это время указано в документации, чаще - приведены рекомендованные значения Cin. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Такая вот формула: delta Vc*C = i*t delta Vc - размах пульсации на конденсаторе, В; С - емкость, Ф; i - ток в нагрузке, А; t - рабочая частота преобразователя (накачка или потребление), сек. Изменено 10 апреля, 2015 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tulupov.kv 0 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Во вложении очень понятно и наглядно описан расчёт входного фильтра для понижающего. Это из книги Кобзев, Коновалов, Семёнов - Энегретическая электроника 810________.______________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
