SM 0 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Что будет с точки зрения физики, если окантовку уменьшить? Катастрофическое снижение Ку / повышение КСВН. А в лучшем случае - ДН испортится до безобразия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба В дополнение к исчерпывающему ответу SM не могу не предложить совершенно очевидную и простую до безобразия вещь, а именно- не рассматривать абсолютно каждый вариант серьезно, а попробовать поиск. Вам предложили антенну, и она не подошла- ну так посмотрите еще, например это. Смотрите дизайн гайды, и референсы- везде есть варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба EvilWrecker, спасибочки) Несколько насторожило на вашей картинке слово 'Конфиденциально' ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Картинка из документа который находится в свободном доступе- поэтому переживать не за что :laughing: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Картинка из документа который находится в свободном доступе- поэтому переживать не за что :laughing: . 5x8 это уже значительно лучше, чем 12.5x5. Поищу еще DisignGuide документы, может и меньше найду (хотя уже сомневаюсь). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба 5x8 это уже значительно лучше, чем 12.5x5. Поищу еще DisignGuide документы, может и меньше найду (хотя уже сомневаюсь). Я сам ставил AF216 c приборами от нордика где-то месяца 4 назад потому что меньше(во всех смыслах) попросту не нашел. Что касается возможных замен, то смотреть имеет смысл на моузере и диджикее(оба) а также загуглить- очень часто партнамберы у реселлеров плохо или нечетко раскинуты по каталогу и можно пропустить хороший вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Я сам ставил AF216 c приборами от нордика где-то месяца 4 назад потому что меньше(во всех смыслах) попросту не нашел. AF216 - это? В этом примере непонятно, какое расстояние должно быть до боковых земляных полигонов. Какие посоветуете чипы от Нордика для BTE? И еще, везде пишут о расстоянии до земляного полигона. А как это соотносится с расстоянием до линий данных и прочего? Менее кртиично или более? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Да, а также то что приведено по ссылке в предыдущем посте- по ней же и размеры есть указанного участка. По поводу: Какие посоветуете чипы от Нордика для BTE? nRF51822- стоит также отметить что к этому изделию идут очень хорошие балуны для обоих видов корпусов. Можете посмотреть еще это: http://www.cypress.com/psoc4ble/?utm_sourc...tm_campaign=btw http://www.cypress.com/procble/?utm_source...tm_campaign=btw Про сигнальные линии: чем дальше от RF тем лучше, чем больше земли между ними и RF тем лучше(она должна быть всегда), никогда не разводить по краю платы и подавно- возле выреза в полигоне для антенн. Конкретные числа надо смотреть в конкретном дизайне- но примерные оценки можно погуглить из рекомендаций по разводке RF и high-speed сигналов, там есть выражения с соотношениями в явном виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба nRF51822- стоит также отметить что к этому изделию идут очень хорошие балуны для обоих видов корпусов. Спасибо за информацию! А кто такие балуны? ) Посмотрел даташиты на Nordic и Cypress. Nordic предпочтительнее, как по размерам, так и по потреблению. Хотя, самый маленький и малопотребляющий - это изначально мною выбранный чип DA14580. Но в нем меня смущает маловнятный DataSheet, а так же то, что он однократнопрограммируемый. Посмотрел, еще у Нордика есть чипы nRF8001/2 с готовым стеком и т.д., а учитывая, что у меня в проекте все вычисления идут в другом микроконтроллере, а не в том, который занимается BT-обменом, рассмотрю и этот вариант. Единственное, непонятно пока мне, чем отличается Bluetooth Smart Connectivity IC от Bluetooth Smart Proximity IC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Еще раз спасибо) С балунами разобрался (немного смущает их BGA-подобие), чип от Нордика выбрал, антенну керамическую выбрал от Тайо Йуден с площадкой 5x8, меньше не нашел. Изменено 12 апреля, 2015 пользователем AndyDev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Еще раз спасибо) С балунами разобрался (немного смущает их BGA-подобие), чип от Нордика выбрал, антенну керамическую выбрал от Тайо Йуден с площадкой 5x8, меньше не нашел. BGA корпусу- такой же балун, в чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба BGA корпусу- такой же балун, в чем проблема? Я пока пробую версию не в BGA, корпусе, а QFN. А для него балун тоже BGA) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Плохо смотрите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDev 0 12 апреля, 2015 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Плохо смотрите Вы правы) До этого смотрел балуны от ST, у них для обоих типов корпусов балуны в BGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба Необходимо развести маленькую (примерно 20x20мм), но высокотехнологичную платку под BGA-корпуса с шагом 0.4мм. Так же, в одном из внутреенних слоев должна быть размещена BlueTooth-антенна (внутри, потому что наружных дополнительных поверхностных площадей для этого нет, ввиду миниатюрности устройства). Необходимо быстро развести, изготовить, и запаять (хотя бы BGA-корпуса). За деньги, разумеется. Посоветуйте, плиз. Присылайте ТЗ и схему, поможем с быстрой трассировкой, изготовлением платы и сборкой. Вопрос с антенной надо обсудить отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
