dronnet 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Доброго вечера. К вечеру возник такой вопрос, а есть ли где в открытом доступе, графики радиопрозрачности атмосферы для СВЧ сигналов? Например от частоты 1ГГц до 100ГГц ? Наверняка есть и некие окна радиопрозрачности, где затухание сигнала минимально. Может быть потери возрастают линейно от частоты, но при этом есть частоты, на которых сигнал лучше распространяется при дожде, тумане. Имеется ли информация по этому вопросу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Погуглите что-нибудь на тему плазменной частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба К вечеру возник такой вопрос, а есть ли где в открытом доступе, графики радиопрозрачности атмосферы для СВЧ сигналов? Например ITU-R P.676 Attenuation by atmospheric gases: P.676 EN, P.676 RU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Физика сверхбыстродействующих транзисторов. 1985г. (в издании 1989 такого графика нету) Ю. Пожела, В. Юцене Скан прикреплён. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dronnet 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Спасибо, графики оказались достаточно интересными. Не предполагал что в районе 60 ГГц будет сильное ослабление сигнала атмосферой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба ....графики радиопрозрачности атмосферы для СВЧ сигналов? Харвей А.Ф. =Техника сверхвысоких частот. т.2.= (М. Сов.Радио, 1965) стр. 544 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Спасибо, графики оказались достаточно интересными. Не предполагал что в районе 60 ГГц будет сильное ослабление сигнала атмосферой. Это ISM band, бери нехочу. 10Гиг свободы и отсутствие ограничений по полосе передаваемого сигнала. Типично линки, на сотню другую метров и внутри помещений, со скоростью гигабиты. Или для полетов во сне и наяву. В космосе и суборбитальном полете совсем другой коленкор. 38-40Гиг наиболее устойчиво к ядерному взрыву и тп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба 38-40Гиг наиболее устойчиво к ядерному взрыву и тп. А можно ссылочку по данному пункту... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба А можно ссылочку по данному пункту... Cобственно обзор выпуска 88-89года. Если попадется сброшу. Там же защита портов РЭА лавинными диодами от ЭМИ и прочее. Думаю суть не изменилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 26 октября, 2018 Опубликовано 26 октября, 2018 · Жалоба Подниму темку. Есть у кого-нибудь данные в цифровом виде по зависимости прозрачности атмосферы от частоты или длины волны? Какие-либо табулированные значения в формате для построения графика (csv, excel, opj, tab и др да хоть ivd ) ПС Картинка для привлечения внимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
