BIOlinq 1 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Всем спасибо за ответы. Получается никакой сервисной АТ-команды для отключения голоса на SIM900 нет. PS Отклонение входящих звонков через AT+GSMBUSY не решает проблему исходящих... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Всем спасибо за ответы. Получается никакой сервисной АТ-команды для отключения голоса на SIM900 нет. PS Отклонение входящих звонков через AT+GSMBUSY не решает проблему исходящих... Скажите, а какую задачу Вам приходится решать? Если я четко пойму, что нужно спросить у товарищей из SIMCom, то есть вероятность получить положительный ответ.. Это как на баше.. Пользователь: Алло, сисадмин! можно мне установить драйверы на притер? Сисадмин: Можно, я Вас благословляю.. Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Pavel☺ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Самое банальное решение - заюзать модуль в котором вообще нет аудио. Тот же SIM800G или SIM800E. Правда они пока - чайна онли, но при объемах можно и привезти..... :) А если серьезно, то да - не зная зачем нужно отключить аудио - трудновато советовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIOlinq 1 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Скажите, а какую задачу Вам приходится решать? Если я четко пойму, что нужно спросить у товарищей из SIMCom, то есть вероятность получить положительный ответ.. Нужно сделать так чтобы невозможно было осуществлять голосовые звонки (входящие/исходящие) вне зависимости от того какая SIM-карта сейчас вставлена в устройство. Задача яснее некуда, не?:) Самое банальное решение - заюзать модуль в котором вообще нет аудио. Тот же SIM800G или SIM800E. Речь в теме про SIM900, если менять модем, то это будет уже другая тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Задача яснее некуда, не?:) Осталось понять, зачем это нужно? Какую задачу Вы решаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 · Жалоба Входящие легко отслеживаются контроллером и не отвечаем на них. Или отбиваем. Если круг звонящих небольшой используем черный список. Исходящие - ну тут вроде как и говорить не о чем или полное отсутствие аудиотракта или мы же сами контролируем что модуль делает. Вобщем понятно что ничего непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIOlinq 1 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Исходящие - ну тут вроде как и говорить не о чем или полное отсутствие аудиотракта или мы же сами контролируем что модуль делает. Отсутствие аудиотракта как-то влияет на возможность позвонить с модуля?:) Повторю изначальный вопрос еще раз - можно ли как-то выключить голос на модуле SIM900 через сервисную АТ-команду? Если это сделать невозможно именно таким образом, то все остальные варианты понятны и так и неинтересны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Непонятен сам вопрос и задача - вы управляете модулем, так и не звоните с него. Нафига для этого что-то отключать. А то ведь как выключили командой, так и включить можно. Если есть доступ к UART то вашу команду можно точно так же и отменить. А если нет доступа и аудиочасть не реализована, то зачем запрещать - позвонить и так со стороны невозможно. Вобщем вопрос изначально не верен. Для получения правильного ответа, половина его должна быть в вопросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIOlinq 1 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба А то ведь как выключили командой, так и включить можно. Команда есть такая или ее нет? все остальные рассуждения в сторону, ок?:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба ОК НЕТ более того - не видел ни у кого из производителей ибо глупо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIOlinq 1 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба ОК НЕТ более того - не видел ни у кого из производителей ибо глупо Спасибо, про "глупо-умно" вопросов в теме вроде небыло :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Как скажете - бум отвечать "да-нет" :) Только вот результат будет - "или шашечки, или ехать" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Уважаемый BIOlinq, не соблаговолите ли рассказать, зачем Вам это надо? Ну, интересно из чистого любопытства! Вдруг вот я живу и не знаю, что на самом деле неправильно живу, а надо по-другому! Вы бы мне глаза и открыли! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба более того - не видел ни у кого из производителей ибо глупо у телита есть похожее, но не совсем #DCSD – Disable incoming CSD call Note: When incoming CSD call reject is enabled, All incoming CSD call will be rejected with BUSY indicator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gegel 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба зачем Вам это надо? Может быть, тут все как раз наоборот, и ответ категоричное "НЕТ" - именно то, что TC хотел услышать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
