HardEgor 71 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Смотрю доку на лазерные диоды ссылка, нужны динамические параметры, Rise on off, Rs, Ls или полоса пропускания, где бы посмотреть? Нет параметров, потому что такие лазерные диоды создаются под конкретные задачи. Посмотрите на Osram, у них побольше пишут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Что бы привести все данные нужно проводить полное измерение всех параметров и вести журнал и все регистрировать. Все опытным путем сделано с одним условием, что бы параметры модулятора не выходили за максимальные параметры диодов. И получить наилучшие характеристики. Глубина примерно 5-7ма. Продолжает разбирать любопытство: что же в итоге должно получиться? Воздушный канал связи? Не пришло ещё время поделиться задумкой? Меня интересовал как-то вопрос модуляции ВЧ-сигналом тока ЛД, но с целью повлиять немного на длину волны. Слышал, что такое возможно, но руки убедиться не дошли. А это помогло бы "размыть" спеклы, которые часто мешают жить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 28 мая, 2015 Опубликовано 28 мая, 2015 · Жалоба Если имеете в виду длина волны оптического спектра, она от температуры сильно зависит, в доке на некоторые диоды есть графики более стабильные для медицинского оборудования, но это так пока изучал разные доки на разные диоды видел. Теперь можно получилось то что хотелось :) , осталось мелочи доделать типа показания связать разного разрешения в одно. Лазерный дальномер, или датчик положения который бы в реальном времени(10-100мс) измерял расстояние от 0 до 100м с разрешением 1-2мм. Но 1- 2 не получиться скорее всего будет 5мм из за того что использовал внутреннюю фапч плис. У него джиттер большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
