esaulenka 7 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Тем не менее, боевой проект собрался компилятором 5.4 2016q3 (windows, скачан с arm.com) с галкой LTE и успешно работает. 6-я версия тоже работает, но требует некрасивых танцев вокруг шаблонов. Да, ещё и на аналогичные грабли с таблицей векторов наступил. PS что хорошо, размер бинарника уменьшился килобайт на 5. С учётом того, что свободного места у нас осталось впритык, идея LTO требует всяческого развития. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Да, сейчас попробовал, смог собрать с LTO. Добавил __attribute__((used)) к os_context_switch_hook() и __init_system_timer(). Сложность в том, что os_context_switch_hook() объявлена в os_kernel.h, и для того, чтобы добавить к ней этот атрибут, придётся что-то придумывать для всех компиляторов и поддерживаемых контроллеров. Надо будет попробовать всё же сделать *.S файл, возможно, это позволит обойтись без залезания в общий код оси. А таблица векторов у меня давно уже с этим атрибутом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Можно просто в scmRTOS_TARGET.h добавить extern "C" { extern stack_item_t* os_context_switch_hook(stack_item_t* sp) __attribute__((used)); extern void __init_system_timer() __attribute__((used)); }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Да, так компилируется, но выдаёт warning про "redundant redeclaration". Неаккуратно как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Для проверки вынес PendSV_Handler() в ассемблерный файл. Всё прекрасно собралось с LTE, без внесения изменений в общие файлы оси. Выигрыш на моём тестовом проекте небольшой, но есть (text/data): без LTE (-02)...: 5948/468 с LTE (-02)......: 5704/464 без LTE (-0s)...: 5576/468 c LTE (-0s)......: 5536/464 Ещё чуть потестирую, и, наверное, залью в develop. Потому как от этого никакого вреда, окромя пользы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Ещё чуть потестирую, и, наверное, залью в develop. Потому как от этого никакого вреда, окромя пользы :) Залил в develop. Теперь LTE работает. --- Проверил на небольшом проекте (text/data): Без LTE: 25320 13956 ...с LTE: 23432 13948 Неплохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Поправьте, пожалуйста, название файла описания порта. На данный момент осталось старое название файла scmRTOS.ru.CortexM3.GCC, хотя внутри уже название корректное Cortex-M/GCC. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба Так этот документ только про M3. Это тогда надо и содержание править, а не только название. Когда появится время - обязательно займусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 3 февраля, 2018 Опубликовано 3 февраля, 2018 · Жалоба Доработал документ, выложил: scmRTOS.ru.CortexMx.GCC.pdf. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Moderator: Про перенос векторов теперь тут - https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=146314 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injen-d 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба GCC, scmRTOS v5.1.0, Cortex-M4F, -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16, FPU включен. Обнаружился следующий косяк: В файле os_target.cpp есть такие строчки: uintptr_t sptr = (((uintptr_t)Stack - CONTEXT_SIZE) & 0xFFFFFFF8UL) + CONTEXT_SIZE; StackPointer = (stack_item_t*)sptr; Проблема в том, что для включенной аппаратной плавучке мы имеем CONTEXT_SIZE = 17 * sizeof(stack_item_t), а значит мы получим не выровненный по 8-байтам указатель на начало стека процесса. Далее функция init_stack_frame() модифицирует StackPointer, имитируя сохранение контекста, после чего StackPointer становится выровненным по 8-байтам (хотя это, кстати, не нужно). Функция os_start() имитирует извлечение контекста первого процесса: " ADD %[stack], #(4 * 17) \n" // emulate context restore (после чего мы снова получаем не выровненный по по 8-байтам указатель на стек процесса) и записывает не выровненный указатель в PSP. В результате мы входим в первый процесс с не выровненным по 8-байтам PSP. Компилятор об этом ничего не знает. У меня это проявилось довольно не простым образом: не работала печать float переменных с помощью printf(), печаталось че попало. При этом, печать любых других величин работала корректно. Операции вычисления с float тоже работали корректно. Решение: заменить операцию выравнивания на uintptr_t sptr = (uintptr_t)Stack & 0xFFFFFFF8UL; В этом случае в PSP всегда будет записываться выровненное значение. А то, что StackPointer у спящего процесса будет не выровненным, так это не имеет значения, так как при пробуждении будет восстановлен контекст и он выровняется перед записью его в PSP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 5 минут назад, injen-d сказал: Проблема в том, что для включенной аппаратной плавучке мы имеем CONTEXT_SIZE = 17 * sizeof(stack_item_t), А почему в scmRTOS сохраняются только 17 регистров FPU, а не все 33? Или может всё-таки sizeof(stack_item_t) == 8 и тогда всё будет ок? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injen-d 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 3 minutes ago, jcxz said: А почему в scmRTOS сохраняются только 17 регистров FPU, а не все 33? Или может всё-таки sizeof(stack_item_t) == 8 и тогда всё будет ок? ;) регистры FPU сохраняются если использовались на момент переключения задач: " TST LR, #0x10 \n" // exc_return[4]=0? (it means that current process " IT EQ \n" // has active floating point context) " VSTMDBEQ R0!, {S16-S31} \n" // if so - save it. stack_item_t равно 4 так как 1 item - это один регистр (4 байта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, injen-d сказал: регистры FPU сохраняются если использовались на момент переключения задач: И что? Например - задача использовала все 32 регистра данных. Почему в контекст сохраняются только 16 из них? И каким образом переключатель задач узнаёт о том, какие именно регистры использовались (в задаче), а какие - нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injen-d 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба 11 minutes ago, jcxz said: И что? Например - задача использовала все 32 регистра данных. Почему в контекст сохраняются только 16 из них? И каким образом переключатель задач узнаёт о том, какие именно регистры использовались (в задаче), а какие - нет? https://www.pjrc.com/teensy/beta/DDI0403D_arm_architecture_v7m_reference_manual.pdf Вот здесь рассказано, что s0-s15 сохраняются автоматически, и как узнать, что FPU использовался на момент прерывания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
