AHTOXA 25 April 20, 2015 Posted April 20, 2015 · Report post Сделал, залил в репозиторий. rev. 587. Для того, чтобы получить приоритет прерывания системного таймера чуть выше, чем приоритет прерывания планировщика, необходимо в scmRTOS_TARGET_CFG.h объявить макрос #define CORE_PRIORITY_BITS 2 Если этот макрос не объявлен, то считается, что приоритет имеет 8 значащих бит. Так как на всех знакомых мне камнях приоритет имеет менее 8 бит, то в этом случае всё будет работать как раньше, приоритет прерывания системного таймера будет самым низким. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
esaulenka 10 April 23, 2015 Posted April 23, 2015 · Report post Для того, чтобы получить приоритет прерывания системного таймера чуть выше, чем приоритет прерывания планировщика, необходимо в scmRTOS_TARGET_CFG.h объявить макрос #define CORE_PRIORITY_BITS 2 Если этот макрос не объявлен, то считается, что приоритет имеет 8 значащих бит. Так как на всех знакомых мне камнях приоритет имеет менее 8 бит, то в этом случае всё будет работать как раньше, приоритет прерывания системного таймера будет самым низким. Ещё б документировать его не только на форуме... И вообще, мне кажется, стоит добавить табличку с комментариями в target_cfg.h: CORE_PRIORITY_BITS = 4 для STM32F1xx, F2xx, (F3xx ?), F4xx, LPC17xx, LPC18xx CORE_PRIORITY_BITS = 3 для LPC13xx, LM3S CORE_PRIORITY_BITS = 2 для STM32L0xx, LPC11xx Значения для этой таблички может выдать grep __NVIC_PRIO_BITS по базе с заголовками на процессоры. У меня таковой нет, к сожалению... И да, принудительно привести тип будет аккуратнее: enum { SYS_TIMER_PRIORITY = (uint8_t)(0xFEUL << (8-(CORE_PRIORITY_BITS))) }; Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AHTOXA 25 April 23, 2015 Posted April 23, 2015 · Report post Ещё б документировать его не только на форуме... Я ещё в список рассылки отписался. Надо будет ещё добавить про новый порт новость на сайт. И обновить документацию... Но это уж к следующему релизу, наверное :) И вообще, мне кажется, стоит добавить табличку с комментариями в target_cfg.h: Дело в том, что scmRTOS_TARGET_CFG.h - это файл уровня проекта, то есть, он изначально не рассчитан для применения на разных контроллерах. Хотя, можно и добавить, не помешает. И да, принудительно привести тип будет аккуратнее: enum { SYS_TIMER_PRIORITY = (uint8_t)(0xFEUL << (8-(CORE_PRIORITY_BITS))) }; Да, верное замечание, спасибо. Только я лучше маску добавлю, потому что доступ к словам оптимальнее: enum { SYS_TIMER_PRIORITY = ((0xFEUL << (8-(CORE_PRIORITY_BITS))) & 0xFF) }; Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arhiv6 26 September 29, 2016 Posted September 29, 2016 · Report post Разбирался с переключением контекста, появился вопрос: можно ли в обработчике прерывания PendSV_Handler() вместо " LDR R1, =os_context_switch_hook \n" // call os_context_switch_hook(); " BLX R1 \n" использовать " BL =os_context_switch_hook \n" // call os_context_switch_hook(); вроде же команды равнозначны, но получается на одну инструкцию меньше. Или есть причины делать переход по адресу, а не по метке? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AHTOXA 25 September 29, 2016 Posted September 29, 2016 · Report post Второй вариант короче, быстрее, но не может прыгать так далеко, как первый. Это относительный переход, и есть ограничение на длину прыжка. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aaron 1 October 12, 2016 Posted October 12, 2016 · Report post а что мешает в таком случае объявление функции os_context_switch_hook сделать в одной секции с PendSV_Handler? Надо полагать, и остальные хуки можно попробовать сделать так же? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AHTOXA 25 October 12, 2016 Posted October 12, 2016 · Report post В общем, довольно долго у меня там был как раз ближний переход. Потом обнаружилось, что при разнице адресов больше допустимого для ближнего перехода GCC никак не ругается, а молча генерирует нерабочий код. Обсудили это с коллегами. Обсуждали вариант сделать макрос, чтобы пользователь мог сам переключать. Но потом посчитали, что на фоне всего обработчика (включая код os_context_switch_hook) дополнительные 2 такта настолько ничтожны, что проще, надёжнее и вернее сделать безусловно дальний переход. Остальные хуки вызываются из сишного кода, поэтому там выбора нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alex6441161 0 December 20, 2016 Posted December 20, 2016 · Report post Всем привет. Добрался до Cortex-M0+ (STM32L0xx). Подумал, что отличий от порта для Cortex-M4(F) немного, и поэтому взял порт Cortex-M0 от Сергея Борща и влил его в M4(F). А так как порт Cortex-M4(F) уже поддерживал Cortex-M3, то порт получился универсальный. Назвал порт CortexMx, чтоб не трогать имеющиеся. Поддерживаются Cortex-M3, Cortex-M4(F), Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M1. Добавил также пример для STM32L0xx (плата STM32 NUCLEO-L053R8). Планирую после тестирования перевести на этот порт все примеры для M3/M4. Замечания и предложения приветствуются:) Здравствуйте, извиняюсь что не по совсем по теме но... не могу найти порт для Cortex-A8. Может у кого есть? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dxp 213 December 20, 2016 Posted December 20, 2016 · Report post Здравствуйте, извиняюсь что не по совсем по теме но... не могу найти порт для Cortex-A8. Может у кого есть? Эк вы замахнулись! :) Нет, такого порта, увы, нет. В перспективе может появиться под SoC c FPGA, но там A9. А у вас какой процессор конкретно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkling07 0 April 12, 2017 Posted April 12, 2017 · Report post Подскажите, на что обратить внимание при переходе с версии 4.00 на 5 (5.10 аналогично)? Есть проект на lpc1768 и gcc, который пережил еще scmRTOS 3. На версии 4.00 все замечательно работает. С версией 5 после изменения CortexM3 на СоrtexMx все скомпилилось, но не работет. Инициализация проходит точно, но после OS::run() процессы не идут. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AHTOXA 25 April 12, 2017 Posted April 12, 2017 · Report post Проверьте имена обработчиков прерываний SysTick и PendSv. Там что-то менялось, вроде. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
darkling07 0 April 12, 2017 Posted April 12, 2017 · Report post Да, точно они. Спасибо! Было PendSVC_ISR и SystemTimer_ISR , стало PendSV_Handler и SysTick_Handler Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AHTOXA 25 April 12, 2017 Posted April 12, 2017 · Report post Это чтобы соответствовать нынешним именам в CMSIS. Для PendSV_Handler я оставил weak-алиас: #pragma weak PendSVC_ISR = PendSV_Handler А вот с SysTick так не получилось, потому что там ещё нужна возможность использования другого таймера. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
esaulenka 10 April 24, 2017 Posted April 24, 2017 · Report post Балуюсь свежим gcc с link time optimization. В двух проектах он как-то хитро оптимизировал os_context_switch_hook() и __init_system_timer() - почему-то решил, что символ не определён. Причём в одном выкинул одну функцию, в другом - другую. Помогло приписывание этим функциям атрибута used. Сейчас попробовал тестовый пример - там выкинуло обе :-) Invoking: Cross ARM GNU C++ Linker arm-none-eabi-g++ -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Os -fmessage-length=0 -fsigned-char -ffunction-sections -fdata-sections -ffreestanding -flto -Wunused -Wuninitialized -Wall -Wextra -Wmissing-declarations -Wconversion -Wpointer-arith -Wpadded -Wshadow -Wlogical-op -Waggregate-return -Wfloat-equal -g -T mem.ld -T libs.ld -T sections.ld -nostartfiles -Xlinker --gc-sections -L"../ldscripts" -Wl,-Map,"scmRTOS.map" --specs=nano.specs -o "scmRTOS.elf" ./src/src/_cxx.o ./src/src/_exit.o ./src/src/_sbrk.o ./src/src/_syscalls.o ./src/src/assert.o ./src/_write.o ./src/main.o ./src/os_kernel.o ./src/os_services.o ./src/os_target.o ./src/recursive_mutex.o ./src/startup.o ./src/sysinit.o ./src/usrlib.o C:\Users\ESAULE~1\AppData\Local\Temp\ccEIkvE6.ltrans0.ltrans.o: In function `PendSV_Handler': <artificial>:(.text.PendSV_Handler+0x1c): undefined reference to `os_context_switch_hook' C:\Users\ESAULE~1\AppData\Local\Temp\ccEIkvE6.ltrans0.ltrans.o: In function `Reset_Handler': <artificial>:(.text.Reset_Handler+0x190): undefined reference to `__init_system_timer' Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AHTOXA 25 April 24, 2017 Posted April 24, 2017 · Report post С LTO у меня не получилось собрать ни разу с тех пор, как я перенёс ассемблерные функции в *.cpp. Похоже, компилятор не понимает вызовов из инлайн-ассемблера. Вот всё думаю, что раньше случится - авторы gcc допилят gcc, или я переделаю обратно на *.S файл :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
