CrimsonPig 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба Думаю, основная проблема в неточности позиционирования печатающей головки. Эта технология сделана для бумаги. Для ПП надобно НИОКР делать, говорю же... Ну и потом, не забывайте, что толщина меди 35мкм на обычной плате, травление меди в FeCl3 - изотропный процесс, посему толщина маскирующего слоя должна быть 20-30 мкм хотя бы (как с преднанесенным ФР). Обычные сопла быстро засрутся (да простит модератор за русскую речь) если такое кол-во чернил через них гнать. Посему опять, НИОКР. Точность позиционирования головки от типа бумаги не зависит. А вот как растекаются чернила по меди (вместо впитывания в бумагу) зависит от кучи факторов. Есть же разница, печатать на обычной бумаге, которая впитывает чернила вдоль волокон, или на фото-бумаге, у которой сделаны вертикальные каналы ? Кто таки будет платить за НИОКР ради получения девайса, способного делать 1 слойные платы так себе, двуслойные - с проблемами, без сверления дырок, металлизации и маски ? Да еще.. если хорошенько увеличить и поглядеть под микроскопом, то края меди выйдут рваными из-за конечного разрешения печати. Боюсь, что всяким СВЧ приблудам-микрополоскам это не сильно понравится. А головки на 1200 DPI ох как не дешевы. Изменено 17 апреля, 2015 пользователем CrimsonPig Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 · Жалоба ребята, не сочиняйте, всё там супер, кроме металлизации отверстий сделайте на коленке металлизацию и будет вам и ниокр и прочие пирожки с котятами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 · Жалоба А вот как растекаются чернила по меди (вместо впитывания в бумагу) зависит от кучи факторов. Есть же разница, печатать на обычной бумаге, которая впитывает чернила вдоль волокон, или на фото-бумаге, у которой сделаны вертикальные каналы ? об этом я и писал пару страниц назад развернуто. Нужны толковые чернила. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 · Жалоба об этом я и писал пару страниц назад развернуто. Нужны толковые чернила. Да, чернила нужны. Но чернил все-таки будет наверное недостаточно. Надо обрабатывать поверхность меди. Если принтер хорошо печатает на бумаге, то поверхность платы должна в какой-то степени имитировать поверхность бумаги. Поверхность должна быть не блестящей, а матовой. Тогда чернила растекаться не будут и рисунок станет контрастным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Canis Dirus 0 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 · Жалоба ребята, не сочиняйте, всё там супер, кроме металлизации отверстий сделайте на коленке металлизацию и будет вам и ниокр и прочие пирожки с котятами «Коленка» — понятие относительное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 · Жалоба а если индукционку для нагрева и реакцию серебряного зеркала ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 · Жалоба Например, аддитивный способ: 1) на заготовке голого текстолита в трёх углах фломастером на глазок ставятся три репера; 2) на головку принтера ставится сверлящая насадка; 3) заготовка крепится на протяжку принтера; 4) головка находит три репера, сверлит в них отверстия и привязывается к ним; 5) сверлятся все отверстия данного диаметра; 6) если есть другие диаметры, после смены сверла им делается репер на поле реперов, к нему осуществляется привязка, после чего сверлятся отверстия этого диаметра; 7) после удаления сверлящей насадки делается привязка, затем на поле реперов печатается репер маски, к которому осуществляется привязка, после чего печается смываемая маска; 8) заготовка переворачивается и повторяется п.7; 9) заготовка снимается и полностью покрывается каким-либо термоотверждаемым компаундом — аэрозолем, жидким в кювете и т.п. 10) смывается маска; 11) заготовка полностью покрывается металлическим порошком; 12) компаунд отверждается и порошок спекается в духовом шкафу; 13) на головку принтера ставится сверлящая насадка; 14) заготовка крепится на протяжку принтера; 15) головка находит три репера и привязывается к ним; 16) сверлом делается репер на поле реперов, к нему осуществляется привязка, после чего сверлятся отверстия этого диаметра; 17) если есть другие диаметры, после смены сверла им делается репер на поле реперов, к нему осуществляется привязка, после чего сверлятся отверстия этого диаметра; 18) после удаления сверлящей насадки делается привязка, затем на поле реперов печатается репер маски, к которому осуществляется привязка, после чего печается паяльная маска и шелкография; 19) плата переворачивается и повторяется п.18; 20) маска и шелкография отверждаются в духовом шкафу; 21) в случае многослойной ПП пункты соответствующим образом модифицируются и повторяются. Смысл и выбор порошкового сплава — в прототипе вполне можно обойтись и без меди — достаточно лишь, чтобы рисунок не плавился, т.е. с температурой плавления порядка на сотню градусов больше припоя. P.S. Я за разделение труда и крепкий рынок услуг, поэтому к этой чепухе отношения не имею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 · Жалоба аддитивный сверлим, печатаем маску, запекаем плату, пока горячая - опускаем в раствор серебряного зеркала Я за разделение труда и крепкий рынок услуг а уж государство как вам радо, каждое разделение - деньги со стола Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 · Жалоба Надо обрабатывать поверхность меди. Так а я о чем толкую?? Поверхность должна быть не блестящей, а матовой. Поверхность может быть и блестящей даже зеркальной при этом ее можно сделать хорошо приспособленной к существующим чернилам. Все зависит от функциональных групп, коими можно покрыть медь - самоорганизованных молекулярных слоёв (self-assembled monolayers). Они меняют свойства поверхности до "неузнаваемости", а наноситься могут либо из жидкости, либо спреем. Матовость, т.е., еще бОльшая шероховатость поверхности меди, как раз совсем нежелательная, ибо вероятность протрав (когда травитель залезает под слой маски) с такой поверхностью выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 19 апреля, 2015 Опубликовано 19 апреля, 2015 · Жалоба Так а я о чем толкую?? Поверхность может быть и блестящей даже зеркальной при этом ее можно сделать хорошо приспособленной к существующим чернилам. Все зависит от функциональных групп, коими можно покрыть медь - самоорганизованных молекулярных слоёв (self-assembled monolayers). Они меняют свойства поверхности до "неузнаваемости", а наноситься могут либо из жидкости, либо спреем. Матовость, т.е., еще бОльшая шероховатость поверхности меди, как раз совсем нежелательная, ибо вероятность протрав (когда травитель залезает под слой маски) с такой поверхностью выше. Про подтрав Вы правы. На гладких поверхностях принтеры тоже печатают. К примеру - прозрачки - пленка размером с лист для проектора. Прозрачки есть как слегка матовые, так и чисто прозрачные. Где-то я слышал что прозрачные покрыты чем-то вроде желатина. И есть сомнение, что чернила удерживаются не просто силами поверхностного натяжения и смачиваемостью, а просто слегка растворяясь в желатине. Плату то ничем таким покрывать нельзя. Травится то в хлорном железе медь, а не желатин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 19 апреля, 2015 Опубликовано 19 апреля, 2015 · Жалоба Плату то ничем таким покрывать нельзя. Травится то в хлорном железе медь, а не желатин. Можно покрывать поверхностно-активным веществом (ПАВ). На поверхности образуется мономолекулярный слой, изменяющий смачиваемость и др. свойства поверхности, но слишком тонок, чтоб подтравливаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 19 апреля, 2015 Опубликовано 19 апреля, 2015 · Жалоба Где-то я слышал что прозрачные покрыты чем-то вроде желатина. И есть сомнение, что чернила удерживаются не просто силами поверхностного натяжения и смачиваемостью, а просто слегка растворяясь в желатине. Всё верно. Плёнка для струйного принтера покрыта слоем для печати. Этот слой (пупырышки) смывается в воде. Пользуюсь плёнкой LOMOND, но читал, что есть плёнки более качественные (забыл, какие). Искал. В райсах находились, а на складе отсутствовали. Так и не нашёл. Те, кто пробовал, утверждают, что качество шаблона гораздо лучше чем на LOMOND. CD-диски (для печати этикеток) также покрыты специальным слоем для печати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 · Жалоба какую температуру выдержит презерватив ? или чем к плате прижать шаблон при 160 градусах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Meh 0 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба Я сам пытаюсь побаловаться фоторезистом, но с помощью китайского минилазера. Если у кого получилось поделитесь опытом. Идея такова взять чертеж печатной платы и загрузить в китайский минилазер-гравер и засветить таким образом фоторезист. Получается не очень. Есть проблемы при загрузке картинки и конвертации ее из DipTrace. Есть проблема и с выбором скорости. Прошу помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
