controller_m30 1 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) · Жалоба Сигналы разные подавал, и от встроенного управляемого генератора в ПЛИС (в тч через мегомы и пикофарады), и помеху 50Гц "от пальца". Криминала не увидел, скоп честно отрабатывает почти весь диапазон от GND до VCCIO. Я делал так. На одной FPGA собрал ЦАП на матрице R-2R 8 бит, а к другой FPGA подключил 8-ми битный АЦП. В FPGA №1 был загружен паттерн огибающей синуса (что-то около 16 или 32 байт), и этот паттерн прокручивался на резисторной матрице с разными скоростями. Также использовались и другие сигналы: пилообразной формы, треугольной, прямоугольной, и даже ТВ-формат. А FPGA №2 принимала с АЦП поток оцифрованных значений... Так вот, результатом работы АЦП в такой схеме я был доволен полностью. Даже на максимальной скорости прокрутки, сигнал был неплохо различим, и при скорости семплирования 100 мегавыборок, я рассчитывал оцифровывать сигналы, имеющие максимальную частоту от 10 МГц (на 5+), до 50МГц (на 2+, с дорисовкой огибающих линий). Но с добавлением усилительной цепочки всё стало "не так однозначно"... :laughing: Вот бы разобраться с усилительной частью скопа, и довести её до состояния "народной": какая топология платы, какие усилители, что и где экранировать, точность резисторов, точность и ESR кондёров, и т.д. - вот тогда можно говорить о действительной "народности" схемы :rolleyes: А то, к примеру, в DSO QUAD стоят усилители OPA354 с полосой пропускания 250Мгц, но на просторах инета, никто не смог этим скопом увидеть внятный сигнал более 2МГц. А в Velleman PCSU1000 (схема в посте №16 этой темы), те-же усилители пропускают до 60МГц сигнал... Цифровые схемы или работают или нет. А вот аналоговые - могут работать с самой разной производительностью: от 0.001% до 100% - смотря как спроектировать и собрать :rolleyes: Изменено 16 сентября, 2015 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба По просьбе одного из участников дискуссии, сообщаю, что он временно не будет в ней участвовать. Не по своей воле. Пока только один попросил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 · Жалоба Вот бы разобраться с усилительной частью скопа, и довести её до состояния "народной": какая топология платы, какие усилители, что и где экранировать, точность резисторов, точность и ESR кондёров, и т.д. - вот тогда можно говорить о действительной "народности" схемы :rolleyes: Возьмите за основу вход от Tekway http://www.mikrocontroller.net/attachment/..._DSO_hw1007.pdf c модификациями http://www.mikrocontroller.net/attachment/...put_circuit.pdf его до честных 250 Мгц разогнали. Топологию там тоже срисовывать особо нечего, разве что внутренний 50 омный резистор добавить, а то на самом деле полосу уже рубил входной делитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 · Жалоба Возьмите за основу вход от Tekway....... Спасибо огромное!!! Очень интересно будет собрать на таких деталях... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mao_eru 0 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 · Жалоба Да, ценник Red Pitaya радует, всего $266 Но это без software license key ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 29 апреля, 2017 Опубликовано 29 апреля, 2017 · Жалоба Для _оценки_ полосы пропускания самопальных осциллографов нужен простой генератор синусоиды 100МГц...1ГГц. Кто что предложит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Для _оценки_ полосы пропускания самопальных осциллографов нужен простой генератор синусоиды 100МГц...1ГГц. а просто не очень высокочастотный генератор меандра фиксированной частоты с быстрыми фронтами не подойдёт для оценки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Для _оценки_ полосы пропускания самопальных осциллографов нужен простой генератор синусоиды 100МГц...1ГГц. Кто что предложит? Дык, по переходной характеристике (подать переход из 0 в 1) можно оценить полосу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Имхо, по переходной характеристике сложно для часот >100МГц. Сам генератор меандра неидеален. Входная цепь осциллографа, от разъема на корпусе до контактной площадки на плате, неидеальна. Входная емкость не нулевая, вход высокоомный. В результате ПХ формируется в основном внешними цепями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Сам генератор меандра неидеален. Это конечно. Все остальное уже принадлежит осциллографу, полосу которого смотрите. Кроме соединительного кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Надо где то еще взять импульс с коротким фронтом. Если полоса осциллографа 100 МГц, время установления 3.5 нс, тестовый перепад должен быть с фронтом около 300 пс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Все остальное уже принадлежит осциллографу, полосу которого смотрите. Кроме соединительного кабеля. Пример: в даташите на ~~100Мвыб/сек АЦП приведена полоса ~~700МГц, но ни одна схема включения, обеспечивающая такую полосу, не приводится - универсального решения не существует. Зато приводится эквивалентная схема входа. И для разных конкретных задач получаются разные оптимальные решения. Так и с самопальным осциллографом. Для разных задач получатся разные оптимальные схемы согласования, и разные полосы. Для оценки возможностей желательно знать собственную полосу осциллографа - без учета входных паразитных элементов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Для _оценки_ полосы пропускания самопальных осциллографов нужен простой генератор синусоиды 100МГц...1ГГц. Кто что предложит? А вообще-то это идея - осциллограф и генератор в одной приблуде, хоть далеко и не новая. Кто придумает альтернативу заурядной дешёвой ФАПЧ со встроенным ГУНом и делителями? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба А вообще-то это идея - осциллограф и генератор в одной приблуде, хоть далеко и не новая. Кто придумает альтернативу заурядной дешёвой ФАПЧ со встроенным ГУНом и делителями? :rolleyes: гигагерцовые ЦАПы нынче сильно дешевле чем гигагерцовые же АЦП, так что DDS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 · Жалоба гигагерцовые ЦАПы нынче сильно дешевле чем гигагерцовые же АЦП, так что DDS.Шумятс.... даже крутой генератор от Agilent с DDS внутри даёт вторую гармонику на -60дБ. Т.е. АЦП круче 8 бит её уже видит :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
