Народный осциллограф USB 3.0
Herz, что-то вроде получается, если использовать "Interpolating" Flash Reduces the Number of
Preamplifiers by Factor of Two и Two Stages Flash. Может и больше. Но не 256.
aT-DeviLru, удивительно. Сколько не гуглил, не смог найти подобное.
Нашел тему, где человек делает преобразователь по принципу 1 бит — 1 компаратор. Но по его схеме с увеличением числа бит резко падает скорость преобразования.
Все остальное в огромных количествах для ASIC.
upd. смотрю проект. Тему же можно закрывать, вот же он — народный осциллограф))
Изменено пользователем x736C
16 компараторов
7 бит с кодом для фпга http://www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-.../ACRASSOADC.pdf
Вы тепловой шум сначала посчитайте от резистора 1 МОм в полосе 1 ГГц. А уж потом о передаче постоянной составляющей думайте.
4 мВэфф.
Изменено пользователем vhk
aT-DeviLru, это все-таки стробирующий осциллограф с полосой 10 ГГц, а не то, что я имел в виду.
Было слишком просто, чтобы оказаться правдой. :)
Примерно такие уже есть.
Вот-вот! Аналогичный принцип используется в системах со стрик-камерами для регистрации ультракоротких световых импульсов.
4 мВэфф.
Прекрасно!!! :biggrin:
Спектральная плотность мощности теплового шума резистора с сопротивлением R=10^6 [Ом] равна:
P1Hz = 4kTR, где k=1,38*10^-23 [Дж/К] - постоянная Больцмана.
Мощность в полосе частот ∆f=10^9 [Гц] равна:
P = 4kTR*∆f.
Эффективное напряжение шума равно:
U = sqrt(P*R) = sqrt(4kTR*∆f*R) = 2*R * sqrt(kT*∆f*R) = 2*10^6 * sqrt(1,38*10^-23 * 300 * 10^9*10^6) = 2*10^6 * sqrt(1,38*3*10^-1210^-6) = 2 * 10^-3 * sqrt(1,38*3) = 4,1 Вольта! = 4,1 мВ.
Свои ошибки исправил..
Ошибки в ru.wikipedia.org пусть правят другие.. :rolleyes:
U = sqrt(P*R) = sqrt(4kTR*∆f*R) = 2*R * sqrt(kT*∆f) = 2*10^6 * sqrt(1,38*10^-23 * 300 * 10^9) = 2*10^6 * sqrt(1,38*3*10^-12) = 2 * sqrt(1,38*3) = 4,1 Вольта!
:laughing:
Ошиблись в одну тысячу раз.
На картинке шумы при входном 1 МОм. Полоса 185 МГц.
P = 4kTR*∆f.
Ошибка в том, что это не мощность, а среднеквадратичное напряжение теплового шума в квадрате, Вольт^2. Мощность равна P = 4*k*T*df и не зависит от сопротивления.
Спектральная плотность мощности теплового шума резистора с сопротивлением R равна:
P = 4kTR*∆f.
:laughing:
Ну зачем же так явно шельмовать то?:) P = 4kT*∆f, вот и английская версия wiki об этом говорит явно, если уж на нее вообще ссылаться:) Ну и опять же, там на рис.6 параллельно 1МОм еще и емкость есть, 20пФ, чем не RC фильтр для теплового шума резистора?:)
Да, похоже, что так.. Виноват! ))
Это если к входному разъёму подключен источник сигнала с низким выходным сопротивлением.
А если ко входу ничего не подключено?
P. S.
Кстати, там на схеме на входе конденсатор 5 пФ нарисован, на частоте 1 ГГц это 32 Ома (примерно) емкостного сопротивления.
Ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос.
Самурай
Дело не в этом. Мегаомный резистор сам по себе паразитной ёмкостью корпуса (0,5-2 пФ) и лако-красочного покрытия зашунтирует 1 ГГц. Уровень шумов 4 мВ в полосе 1 ГГц это в теории, а на практике ещё надо сильно постараться что бы сделать.
