x736C 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Herz, что-то вроде получается, если использовать "Interpolating" Flash Reduces the Number of Preamplifiers by Factor of Two и Two Stages Flash. Может и больше. Но не 256. aT-DeviLru, удивительно. Сколько не гуглил, не смог найти подобное. Нашел тему, где человек делает преобразователь по принципу 1 бит — 1 компаратор. Но по его схеме с увеличением числа бит резко падает скорость преобразования. Все остальное в огромных количествах для ASIC. upd. смотрю проект. Тему же можно закрывать, вот же он — народный осциллограф)) Изменено 29 марта, 2015 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба 16 компараторов 7 бит с кодом для фпга http://www.wpi.edu/Pubs/ETD/Available/etd-.../ACRASSOADC.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба нуачо, трубка плюс вебкамера == 5 ггц Примерно такие уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Вы тепловой шум сначала посчитайте от резистора 1 МОм в полосе 1 ГГц. А уж потом о передаче постоянной составляющей думайте. 4 мВэфф. Изменено 29 марта, 2015 пользователем vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Примерно такие уже есть. звезду александру васильевичу мне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) · Жалоба aT-DeviLru, это все-таки стробирующий осциллограф с полосой 10 ГГц, а не то, что я имел в виду. Было слишком просто, чтобы оказаться правдой. :) Изменено 29 марта, 2015 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Примерно такие уже есть. Вот-вот! Аналогичный принцип используется в системах со стрик-камерами для регистрации ультракоротких световых импульсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 26 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба 4 мВэфф. Прекрасно!!! Спектральная плотность мощности теплового шума резистора с сопротивлением R=10^6 [Ом] равна: P1Hz = 4kTR, где k=1,38*10^-23 [Дж/К] - постоянная Больцмана. Мощность в полосе частот ∆f=10^9 [Гц] равна: P = 4kTR*∆f. Эффективное напряжение шума равно: U = sqrt(P*R) = sqrt(4kTR*∆f*R) = 2*R * sqrt(kT*∆f*R) = 2*10^6 * sqrt(1,38*10^-23 * 300 * 10^9*10^6) = 2*10^6 * sqrt(1,38*3*10^-1210^-6) = 2 * 10^-3 * sqrt(1,38*3) = 4,1 Вольта! = 4,1 мВ. Свои ошибки исправил.. Ошибки в ru.wikipedia.org пусть правят другие.. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Прекрасно!!! Эффективное напряжение шума равно: U = sqrt(P*R) = sqrt(4kTR*∆f*R) = 2*R * sqrt(kT*∆f) = 2*10^6 * sqrt(1,38*10^-23 * 300 * 10^9) = 2*10^6 * sqrt(1,38*3*10^-12) = 2 * sqrt(1,38*3) = 4,1 Вольта! :laughing: Ошиблись в одну тысячу раз. На картинке шумы при входном 1 МОм. Полоса 185 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба P = 4kTR*∆f. Ошибка в том, что это не мощность, а среднеквадратичное напряжение теплового шума в квадрате, Вольт^2. Мощность равна P = 4*k*T*df и не зависит от сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Прекрасно!!! Спектральная плотность мощности теплового шума резистора с сопротивлением R равна: P1Hz = 4kTR, где k=1,38*10^-23 [Дж/К] - постоянная Больцмана. Мощность в полосе частот ∆f=10^9 [Гц] равна: P = 4kTR*∆f. Эффективное напряжение шума равно: U = sqrt(P*R) = sqrt(4kTR*∆f*R) = 2*R * sqrt(kT*∆f) = 2*10^6 * sqrt(1,38*10^-23 * 300 * 10^9) = 2*10^6 * sqrt(1,38*3*10^-12) = 2 * sqrt(1,38*3) = 4,1 Вольта! :laughing: Ну зачем же так явно шельмовать то?:) P = 4kT*∆f, вот и английская версия wiki об этом говорит явно, если уж на нее вообще ссылаться:) Ну и опять же, там на рис.6 параллельно 1МОм еще и емкость есть, 20пФ, чем не RC фильтр для теплового шума резистора?:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 26 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Ошибка в том, что это не мощность, а среднеквадратичное напряжение теплового шума в квадрате, Вольт^2. Мощность равна P = 4*k*T*df и не зависит от сопротивления. Да, похоже, что так.. Виноват! )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Ну и опять же, там на рис.6 параллельно 1МОм еще и емкость есть, 20пФ, чем не RC фильтр для теплового шума резистора?:) Это если к входному разъёму подключен источник сигнала с низким выходным сопротивлением. А если ко входу ничего не подключено? P. S. Кстати, там на схеме на входе конденсатор 5 пФ нарисован, на частоте 1 ГГц это 32 Ома (примерно) емкостного сопротивления. Изменено 29 марта, 2015 пользователем vhk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Кстати, там на схеме на входе конденсатор 5 пФ нарисован, на частоте 1 ГГц это 32 Ома (примерно) емкостного сопротивления. Ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vhk 1 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Самурай Дело не в этом. Мегаомный резистор сам по себе паразитной ёмкостью корпуса (0,5-2 пФ) и лако-красочного покрытия зашунтирует 1 ГГц. Уровень шумов 4 мВ в полосе 1 ГГц это в теории, а на практике ещё надо сильно постараться что бы сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
