VCO 0 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 · Жалоба А если в ущерб коэффициенту усиления? Или без согласующих цепочек он работать вообще не будет? Пока не работал, только предстоит. Я думаю, что будет, но придётся забыть не про коэффициент усиления, а про P1dB=27-29 dBm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makov 0 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 · Жалоба У Вас по боком есть ФГУП "Салют", они серийно выпускают широкополоснй модуль-усилитель М42136 с параметрами: Диапазон рабочих частот, ГГц 0,1÷1,0 Коэффициент усиления, дБ не менее 25 Неравномерность коэффициента усиления, дБ не более 2,0 Коэффициент шума (при 25°С), дБ не более 2,0 Верхняя граница линейности амплитудной характеристики по выходу, мВт 1,0 КСВН вх./вых. не более 2,5 Напряжение питания, В +12 Потребляемая мощность, Вт 0,6 Масса, г 40 Диапазон рабочих температур, °С -60...+70 Может и Вашу проблему решат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 · Жалоба Верхняя граница линейности амплитудной характеристики по выходу, мВт 1,0 Это опечатка наверное? Где здесь 20дБм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба У Вас по боком есть ФГУП "Салют", они серийно выпускают широкополоснй модуль-усилитель М42136 с параметрами Честно сказать, "ужасные" параметры. И конструктив не для печатной платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба Нужен ВЧ усилитель линейный в смысле Р1дБ по выходу до 20-25 дБм или выше со следующими примерными характеристиками: полоса частот 50-550 МГц Кус 10-13 дБ Кш <3 дБ OIP3 примерно 40 дБм Питание 5-9 В, ток 100-150 мА температура среды минус 40C +85C (индустр) ADL5611: •Fixed gain of 22.2 dB •Broad operation from 30 MHz to 6 GHz •High dynamic range gain block •Input and output internally matched to 50 Ω •Integrated bias control circuit •OIP3 of 40.0 dBm at 900 MHz •P1dB of 21.0 dBm at 900 MHz •Noise figure of 2.1 dB at 900 MHz •Single 5 V power supply •Low quiescent current of 94 mA •Wide operating temperature range of -40°C to +105°C •Thermally efficient SOT-89 package Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 · Жалоба ADL5611: Обратите внимание, что у него на низких частотах P1dB=16dBm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Пока не работал, только предстоит. Я думаю, что будет, но придётся забыть не про коэффициент усиления, а про P1dB=27-29 dBm. Похоже тут у меня в теории огромный пробел. Как связаны согласование и точка децибельной компрессии? Она же, по-идее, должна зависеть от питания, цепей смещения. Как на неё согласование влияет? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба PGA 103+ подходит ? ip3 45dB, NF 0.5, 50 Ohm, ip1 23dB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Похоже тут у меня в теории огромный пробел. Как связаны согласование и точка децибельной компрессии? Она же, по-идее, должна зависеть от питания, цепей смещения. Как на неё согласование влияет? :cranky: Ну а как по-вашему можно получить мощность около 1W при 4,5-Вольтовом питании на нагрузке 50 Ом с КПД почти 50%? Где раскачать такой размах напряжения, кроме как в цепях смещения и согласования (они же смещения по совместительству)? Для примера, сравните с обычным 1-Ваттным линейным HELA-10, который требует 13 В и потребляет 7 Вт (КПД=12.5%). Думаю, что и такой коэффициент усиления тоже формируется за счёт этих цепей, но он в меньшей степени зависит от них, чем P1dB. PGA 103+ подходит ? ip3 45dB, NF 0.5, 50 Ohm, ip1 23dB. Замечательный усилитель, но коэффициент усиления очень сильно зависит от частоты. А мне для усиления опоры на 1 ГГц как раз самое то, что нужно, спасибо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) · Жалоба PGA 103+ подходит ? ip3 45dB, NF 0.5, 50 Ohm, ip1 23dB. http://194.75.38.69/app/AN60-064.pdf он ниже 100МГц неустойчив. Приходится применять финты ушами. Мы применяем 105+ В ПЧ L диапазона со слоуп гейн корректорами, но она там безусловно устойчива. А так - то же. Там только номер у апликухи -063. Иван, привет. Не забываем про фликер PHEMT. Если хотите загегешкать ближнюю зону - самое то. Изменено 31 марта, 2015 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Иван, привет. Не забываем про фликер PHEMT. Если хотите загегешкать ближнюю зону - самое то. Ещё раз привет, Виктор. Ближняя зона в принципе волнует мало, но подумаю на всякий случай и о ней. Там корпус позволяет менять на что-угодно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба PGA 103+ у меня на 21.4 Мгц работал не гудел, но это конечно не штатный режим. Я ставил фирменную TCBT-14 bias tee. КУ да, неравномерный на низкой частоте 27+ дБ выдает, на 200 уже 25,5 и дальше только вниз :( но цифре в даташите правдивые, в реале у 70% будут выше параметры чем typical. П.С. ledum у 105+ такая равномерность КУ из-за технологии PHEMT ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба П.С. ledum у 105+ такая равномерность КУ из-за технологии PHEMT ? Наверное таки из-за корректирующих ОС внутрях. Сравните http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets...SBB-4089(Z).pdf то же, но не PHEMT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
