SM 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Избавляется. Старший бит породил остаток и улетел в космос. Не избавляется!!!!!! Измените хотя бы один бит в начале блока, и результат CRC будет уже совершенно другим. На то она и CRC, что контролирует весь блок в целом, следовательно, не избавляется (не забывает) ни один обработанный бит, где бы он не был. Так вот "аккумулятор" - это эквивалент "блока данных целиком", поэтому НЕЛЬЗЯ в нем ни от чего избавляться. на делении полиномов проверять не буду, так как в экселе одним шевелением мизинца это не сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Наверное, и с алгебраическим умножением и ограниченным аккумулятором однозначность подтвердится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Наверное, и с алгебраическим умножением и ограниченным аккумулятором однозначность подтвердится. Вам эксель файл с тестом что-ли сюда выложить? Чтобы Вы увидели, что в алгебраическом варианте НЕТ однозначности? Причем, почему, это теоретически понятно, даже не напрягая мозг - число, эквивалентное полиному - 311, а бит всего 8. Поэтому остаток от деления на 311 в некоторых случаях больше 8 бит, поэтому и повторы есть. И, в аналогии для CRC - если полином, например, X^8+x^5+x^4+1, то и остаток от деления на него может содержать X^8, а может и не содержать, а при этом остальные члены будут одинаковые, вот и повтор. А сам X^8, это 0x100, это за пределами байта, его не видно. Приведите пример нормальный, "космический". Простейший, CRC-4: x4 + x1 + 1 О! Даже эксель не нужен. Первое данное: x^4 + x^1 Он не делится на x^4 + x^1 + 1, поэтому остаток будет равен x^4 + x^1 (0x12) - а бит всего 4 - то есть, 0x02 Второе данное: x^1 Он тоже не делится на x^4 + x^1 + 1, поэтому остаток будет равен x^1 (0x02) - а бит всего 4 - то есть, 0x02 Вот и дубль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Так ему однозначность нужна в другую сторону. Чтобы для закодированных данных crc получалась однозначной. А то, что закодировать можно несколькими способами - это не страшно. Что до самой идеи, то мне она не нравится. С тем же успехом можно просто xor-ить всё подряд - секретность на том же уровне (чтобы раскодировать, надо знать инициализирующее значение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Так ему однозначность нужна в другую сторону. Чтобы для закодированных данных crc получалась однозначной. Так а как раскодировать, если для двух разных данных может быть одинаковая CRC? Как принять решение, какое из этих двух данных корректное? PS Правда я не до конца уверен в том, что деление полиномов в данном случае корректно сравнивать с делением арифметическим, так как коэффициенты у полиномов находятся в поле GF(2), а там арифметика другая, по модулю. Поэтому я все же не уверен в том, что существуют такие остатки от деления, которые содержат член со самой старшей степенью из членов многочлена-делителя. По логике - должны. По факту - не уверен. Потому, что там, в этом поле, например, можно единицу разделить на x+1 и получить из этого единицу и остаток x, и это будет корректно, потому, что 1*(x+1) +x = x+1+x = 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба В CRC-4 полином 5-битовый, а числа и остаток 4-битовые. Поэтому 0x12 не может получиться в принципе. То же относится к другим упоминаемым полиномам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба В CRC-4 полином 5-битовый, а числа и остаток 4-битовые. Поэтому 0x12 не может получиться в принципе. Вот поэтому, 0х02 и останется... А числа там не 4 битные, а N-битные, где N делится на 4 без остатка. Чтобы числа стали 4-битным, надо инициализировать CRC в ноль перед каждым таким числом. И, в таком случае, разумеется, обратимость гарантирована на 100%. А иначе все обработанные числа складываются в единый блок данных (единое число) длиной 4*n бит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба я таки-извиняюсь, но предположу, что топикстартеру, вероятно, нужен FEC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба я таки-извиняюсь, но предположу, что топикстартеру, вероятно, нужен FEC? топикстартеру, похоже, хочется задействовать аппаратный блок подсчета CRC с целью шифрования/дешифрования поточных данных, по причине того, что он, гад, в это время бездействует, и его надо заставить хоть что-то делать :) :) А коррекция ошибок, да и обнаружение ошибок, не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба я опять-таки извиняюсь, но топикстартер в курсе про багофичи аппаратного блока CRC в STM32Fххх? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Вот поэтому, 0х02 и останется... А числа там не 4 битные, а N-битные, где N делится на 4 без остатка. Чтобы числа стали 4-битным, надо инициализировать CRC в ноль перед каждым таким числом. И, в таком случае, разумеется, обратимость гарантирована на 100%. А иначе все обработанные числа складываются в единый блок данных (единое число) длиной 4*n бит. Не согласен. Числа там такие, какие я задам. Для CRC-8 числа были бы 8-битовые. Для CRC-32 числа были бы (уже не хочу :rolleyes: ) 32-битовые. Однозначность расчетов мне очевидна. Какая разница, чем инициализирован блок CRC, если он и при кодировании и при декодировании будет инициализирован одним и тем же. В пределах разрядности, в данном случае 32-х. Нулем ли он инициализирован или 0xFFFFFFFF, все эти биты продвинутся при расчетах на 32 шага, втянув за собой биты новых данных. Ну, не просто втянув, а еще и "подпортив" их в соответствии с CRC. krux, топикстартер использует аппаратную CRC-32 для контроля достоверности данных в суперструктуре в Backup RAM, хранящей режимы работы прибора. При сбоях, просевшей батарейке, если CRC неверная, устанавливаются режимы по умолчанию. Все работает, как швейцарские часы. Мне, наверное, пригодился бы CRYP, что есть в STM32F21x, но, по-моему, эти мк в Беларусь (и Россию) не поставляются. топикстартеру, похоже, хочется задействовать аппаратный блок подсчета CRC с целью шифрования/дешифрования поточных данных, по причине того, что он, гад, в это время бездействует, и его надо заставить хоть что-то делать :) :) А коррекция ошибок, да и обнаружение ошибок, не нужны. Именно. :rolleyes: Кроме "хоть что-то делать". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Не согласен. Числа там такие, какие я задам. Нельзя быть не согласным с определением CRC. Если Вы не согласны, значит Вы ведете разговор не о CRC, а о чем то другом. CRC - по определению - это остаток от деления полинома, соответствующему всему блоку входных данных в целом, на порождающий полином. !!! всему блоку !!!. Началом блока считается момент, когда инициализировали алгоритм деления полиномов, концом блока - когда считали CRC. Таким образом, чтобы данные были N-битные, следует каждые N бит инициализировать CRC. Если Вы считываете CRC через каждые, допустим, 8 бит, и не переинициализируете, то у вас первое CRC соответствует блоку данных из 8 бит, второе блоку из 16 бит, третье - блоку из 24 бит, четвертое - блоку из 32 бит, пятое - из 48 бит, и так далее, пока не переинициализируете его. И нельзя рассматривать деление полинома, соответствующее только последнему байту, когда до этого была еще куча байт - блок данных, он на части не делим (точнее делим, но переинициализацией CRC). Арифметический пример - число 123 при делении на 17 даст остаток 4. А если перед этим было число 1, то весь блок данных станет 1*256+123, то есть 379, и остаток от деления на 17 уже будет 5!. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Нельзя быть не согласным с определением CRC. Если Вы не согласны, значит Вы ведете разговор не о CRC, а о чем то другом. CRC - по определению - это остаток от деления полинома, соответствующему всему блоку входных данных в целом, на порождающий полином. !!! всему блоку !!!. Началом блока считается момент, когда инициализировали алгоритм деления полиномов, концом блока - когда считали CRC. Таким образом, чтобы данные были N-битные, следует каждые N бит инициализировать CRC. Если Вы считываете CRC через каждые, допустим, 8 бит, и не переинициализируете, то у вас первое CRC соответствует блоку данных из 8 бит, второе блоку из 16 бит, третье - блоку из 24 бит, четвертое - блоку из 32 бит, пятое - из 48 бит, и так далее, пока не переинициализируете его. Ну и пусть. Где здесь противоречие принципам CRC? Я вычислил CRC для первого байта и сохранил его. Потом продолжаю вычислять для двух байтов и, зная первую CRC, однозначно определю CRC для второго байта, если потребуется. И т.п. Инициализация блока CRC - это не сброс автомата, а начальное значение. Если я буду каждый раз инициализировать его, например, 0x77776666 при расчете и при проверке, соответствие будет гарантировано. Если я с каждым новым словом буду инкрементировать начальное значение от 0 до 0xFFFFFFFF при расчете и проверке - тоже! Аналогично я могу инициализировать блок CRC предыдущим значением (не трогать, то есть), если при расчете и при проверке они одинаковые. Главное, чтобы эти начальные значения совпадали при расчете и при проверке. Вот и вся сущность этой инициализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба и, зная первую CRC, однозначно определю CRC для второго байта, если потребуется. И т.п. А я вот в этом сильно не уверен. Возвращась к арифметическому аналогу с делителем 311 и 8 битами... Повторю его еще раз... На аккумулятор не смотрим, так как "весь блок данных нам, типа, не важен". Я его удалил. Смотрим только на данные, и аналог CRC. 22 -> 22 33 -> 67 44 -> 91 11-> 37 или 66->37 И что дало такое априорное знание, что код был равен 91 перед тем, как стал 37? Это как-то может помочь в принятии решения, как декодировать число 37 - в 11, или в 66? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 · Жалоба Давайте возьмем примитивнейший пример. CRC-8 равна сумме того числа-байта, что занесено в блок вычисления и входного байта. И ограничена, естественно, 8 битами. Кодируем ту же последовательность, каждое число не более 8 битов: 22 -> 22 33 -> 55 44 -> 99 66 -> 165 166 -> 330 = 74 255 -> 329 = 73 и т.д. Очевидно, однозначность будет всегда. И что дало такое априорное знание, что код был равен 91 перед тем, как стал 37? Это как-то может помочь в принятии решения, как декодировать число 37 - в 11, или в 66? Это говорит о том, что предложенный вариант вычислений как CRC использовать нельзя. Когда вы умножаете предыдущий результат на 256, вы сильно вылетаете за разрядность числа 311. Видимо, здесь ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
