denisska_sun 0 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 · Жалоба Добрый день! Все перерыл но не нашел назначение горячих клавиш на интерактивной трассировке. а в частности назначение перехода на следующий сигнальный слой при интерактивной трассировке. По умолчанию * на цифровой клавиатуре, но на ноутбуке нет цифровой клавиатуры. Спасибо! В пунктах меню этой команды не нашел чтоб назначить CNTRL+CLCK. Вопрос решен, тема закрыта. нашел команду в dxp\customize\next signal layer после переустановки альтиума на 15 версию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 · Жалоба Добрый день! Все перерыл но не нашел назначение горячих клавиш на интерактивной трассировке. а в частности назначение перехода на следующий сигнальный слой при интерактивной трассировке. По умолчанию * на цифровой клавиатуре, но на ноутбуке нет цифровой клавиатуры. Спасибо! В пунктах меню этой команды не нашел чтоб назначить CNTRL+CLCK. Вопрос решен, тема закрыта. нашел команду в dxp\customize\next signal layer после переустановки альтиума на 15 версию Цифровой клавиатуры может и не быть, а вот клавиша * есть обязательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Цифровой клавиатуры может и не быть, а вот клавиша * есть обязательно та звездочка что над 8 не то же самое что звездочка на цифровой клавиатуре. она не работает в альтиуме Изменено 9 марта, 2015 пользователем denisska_sun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 · Жалоба Вообще проектирование РСВ на ноуте это... не очень удобно, мягко говоря. Маленький экран, а нужен большой, а лучше два или три. Не полная клавиатура, а лучше иметь еще и какую-нить дополнительную в плюс к основной и т.д. В общем берите доп. клавиатуру и не мучайтесь. Тем более их уже беспроводных завались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
denisska_sun 0 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 · Жалоба Вообще проектирование РСВ на ноуте это... не очень удобно, мягко говоря. Маленький экран, а нужен большой, а лучше два или три. Не полная клавиатура, а лучше иметь еще и какую-нить дополнительную в плюс к основной и т.д. В общем берите доп. клавиатуру и не мучайтесь. Тем более их уже беспроводных завались. я с вами полностью согласен. На рабочем месте у меня все так и есть, но мне приходится работать вне рабочего места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
__Sergey_ 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Спасибо, Сан! Но все таки как переназначить клавиши в ранних версиях до 15? И как переназначить не только "*", а еще "+" "-" для изменения слоя? Крайне не удобно тянуться рукой до блока цифр! Кто так сделал - нехороший человек. В нормальных редакторах - это дабл клик, либо цифры по номеру слоя. Тоже все перерыл, даже конфиг-файлы в системной директории - не нашел ничего. Переходить на 15 не хочу, поскольку считаю ее нестабильной - тормозит и виснет постоянно. Всем удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба тАКЖЕ КАК И В 15. Клик на панели-- Custumise пОДРОБНЕЕ вроде в FAK описано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
__Sergey_ 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба тАКЖЕ КАК И В 15. Клик на панели-- Custumise Там нет этого даже в 15 версии, ну или я совсем незрячий! В 15 в customise есть shortcut "Next Signal layer", как писал Сан, но он не относится к режиму интеррактивной трассировки. Хорошо, пусть их нельзя поменять впринципе, тогда очень прошу, научите как легко и быстро ставить via и переключать сигналные слои при интерактивной трассировке. Функция интерактивной трассировки наиболее часто используемая, при этом наиболее нужные при трассировке горячие клавиши находятся в разных концах клавиатуры - это очень не удобно! Я устал материться на этих дизайнеров. Изменено 8 апреля, 2015 пользователем __Sergey_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Поставить ВИА без продолжения трассировки - клавиша "2" - это кстати тоже не настраивается, насколько я понимаю. Сменить слой - я установил переключение слоев через Alt+Scroll - руку переносить никуда не надо. Продолжить вести на другом слое. Не могу сказать, что это очень уж быстро, но руку от клавиатуры отрывать не надо. А вообще получается, что контекстные горячие клавиши, встроенные в операции, не настраиваемые, увы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
