Добрый день! простите за поднятие старющей темы, но ответа не нашёл. Да и с scmRTOS давно не работал. Но чем закончилось дело? Уважаемый @SergNK предоставил порт для IAR? Дело в том, что я его не нашёл в репозитарии. Смутило также, что, что у него используются макросы от GCC, например в обработчике PendSV
#if defined __ARM_ARCH_6M__   // Cortex-M0(+)/Cortex-M1
При этом в документации на IAR таких макросов нет. Есть __CORE__ и сопутствующие значения, которые позволяют определить архитектуру процессора. Сейчас ваяю свой порт. Мой обработчик (не претендую на авторство!!!!!), например, выглядит так
PendSV_Handler
#if (__CORE__ == __ARM6M__)
    CPSID   I                   // Prevent interruption during context switch
    MRS     R0, PSP             // Load process stack pointer to R0
    SUBS    R0, #32             // Adjust R0 to point to top of saved context in stack
    MOV     R1, R0              // Preserve R0 (needed for os_context_switch_hook() call)
    STMIA   R1!, {R4-R7}        // Save low portion of remaining registers (r4-7) on process stack
    MOV     R4, R8              // Move high portion of remaining registers (r8-11) to low registers
    MOV     R5, R9
    MOV     R6, R10
    MOV     R7, R11
    STMIA   R1!, {R4-R7}        // Save high portion of remaining registers (r8-11) on process stack
// At this point, entire context of process has been saved
    PUSH    {LR}                // we must save LR (exc_return value) until exception return
    LDR     R1, =os_context_switch_hook   // call os_context_switch_hook();
    BLX     R1
// R0 is new process SP;
    ADDS    R0, #16            // Adjust R0 to point to high registers (r8-11)
    LDMIA   R0!, {R4-R7}       // Restore r8-11 from new process stack
    MOV     R8, R4             // Move restored values to high registers (r8-11)
    MOV     R9, R5
    MOV     R10, R6
    MOV     R11, R7
    MSR     PSP, R0            // R0 at this point is new process SP
    SUBS    R0, #32            // Adjust R0 to point to low registers
    LDMIA   R0!, {R4-R7}       // Restore r4-7
    CPSIE   I
    POP     {PC}               // Return to saved exc_return. Exception return will restore remaining context
#elif (__CORE__ == __ARM7M__ || !defined(__ARMVFP__) )
    // M3/M4 cores without FPU
    MRS     R0, PSP            // PSP is process stack pointer
    STMDB   R0!, {R4-R11}      // Save remaining regs r4-11 on process stack
    BLX     R1
    LDMIA   R0!, {R4-R11}      // Restore r4-11 from new process stack
    MSR     PSP, R0            // Load PSP with new process SP
    CPSIE   I
#else
    // Core with FPU (cortex-M4F)
    TST       LR, #0x10          // exc_return[4]=0? (it means that current process
    IT        EQ                 // has active floating point context)
    VSTMDBEQ  R0!, {S16-S31}     // if so - save it.
    STMDB     R0!, {R4-R11, LR}  // save remaining regs r4-11 and LR on process stack
    BLX     R1
    LDMIA     R0!, {R4-R11, LR}  // Restore r4-11 and LR from new process stack
    TST       LR, #0x10          // exc_return[4]=0? (it means that new process
    VLDMIAEQ  R0!, {S16-S31}     // if so - restore it.
    CPSIE     I
    BX        LR                 // Return to saved exc_return. Exception return will restore remaining context
#endif
Также пришлось поменять кучу макросов в других файлов с GCC на IAR. Простенький тестовый пример (мигание двух светодиодов на платке дискавери) работает))) Мне интересно самому повозиться с портированием, но всё же интересно и знать, есть ли официальный универсальный порт для всех кортексов под IAR.
Спасибо)
Насколько я помню, универсального порта для IAR нет. Последние коммиты в порт Cortex-M3 под IAR датированы летом 2012 года.
Так что, если есть желание и силы, то предложение актуально :-)
Отлично! Возможно, приму участие.
Узкое место с этой функцией
extern "C" NORETURN void os_start(stack_item_t *sp)
    // Set PendSV lowest priority value
#if (defined SHP3_WORD_ACCESS)
    SHPR3 |= (0xFF << 16);
#else
    PendSvPriority = 0xFF;
#endif
#if (defined __ARMVFP__)
    FPCCR |= ASPEN | LSPEN;
#endif
    asm volatile (
#if (!defined __ARMVFP__)  // code without FPU
        "    LDR     R4, [%[stack], #(4 * 14)] \n" // Load process entry point into R4
        "    ADDS     %[stack], #(4 * 16)      \n" // emulate context restore
#else
        "    LDR     R4, [%[stack], #(4 * 15)] \n" // Load process entry point into R4
        "    ADD     %[stack], #(4 * 17)       \n" // emulate context restore
#endif
        "    MSR     PSP, %[stack]             \n" // store process SP to PSP
        "    MOVS     R0, #2                   \n" // set up the current (thread) mode: use PSP as stack pointer, privileged level
        "    MSR     CONTROL, R0               \n"
        "    ISB                               \n" // Insert a barrier
        "    LDR     R1, =__init_system_timer  \n" //
        "    BLX     R1                        \n" //
        "    CPSIE   I                         \n" // Enable interrupts at processor level
        "    BX      R4                        \n" // Jump to process exec() function
        : [stack]"+r" (sp)  // output
   while(1); // suppress compiler warning "'noreturn' func does return"
Я её маленько поправил для IAR. В режиме полной оптимизации всё работает, но без оптимизации валится в хардфолт. Дело в том, что параметр sp, переданный в R0, перед вызовом функции записи в регистр SHPR3, компилятор сохраняет точненько в R4, который затем "портится" командой LDR. Следовательно, указатель стека первого процесса оказывается совершенно левым((( Когда оптимизация влкючена, вызова функции записи в регистр просто не проиходит, она инлайнится.
Вот скрин дизассемблера  с оптимизацией
А вот без оптимизации
Я не особо знаком с синтаксисом инлайн-ассемблера iar, но, полагаю, тут проблема написания кода. Буду думать, как решить красиво. Мне не очень нравится что без оптимизации код ломается(((( Сорри, за качество скринов, пишу не с рабочей машины(
Да, косяк. GCC таких трюков не делал, поэтому никто до сих пор не натыкался. Ну или по крайней мере никто не сообщал :-)
Тут два выхода. Первый, простой - указать компилятору, что ассемблерная вставка портит регистры R0, R1 и R4:
        :                   // no input
        : "r0", "r1", "r4"  // clobbers
(На самом деле достаточно указать только R4, потому что остальные уже не важны).
И второй, посложнее, избавиться от явного использования регистра R4 во вставке, заменив всё на параметры. Типа так:
    asm volatile (
#if (defined __SOFTFP__)  // code without FPU
        "    LDR     %[tmp], [%[stack], #(4 * 14)] \n" // Load process entry point into R4
        "    ADD     %[stack], #(4 * 16)       \n" // emulate context restore
#else
        "    LDR     %[tmp], [%[stack], #(4 * 15)] \n" // Load process entry point into R4
#endif
        "    MOV     R0, #2                    \n" // set up the current (thread) mode: use PSP as stack pointer, privileged level
        "    BLX     R1                        \n" //
        "    BX      %[tmp]                    \n" // Jump to process exec() function
        : [tmp]"r" (0)   // dummy param
Мой GCC сделал из этого код на одну инструкцию длиннее (обнулил временный регистр). Но, думаю, ради надёжности и аккуратности кода можно это потерпеть. Надо будет исправить и в gcc-порте.
Странноватый этот IAR))) Сделал, как вы предложили, плюс избавился от явного использования остальных регистров (но также безуспешно пробовал и первоначальный вариант с избавлением только от R4), но всё равно не работает.
    asm volatile (
#else
#endif
        "    MOVS    %[ctrl], #2                    \n" // set up the current (thread) mode: use PSP as stack pointer, privileged level
        "    MSR     CONTROL, %[ctrl]               \n"
        "    LDR     %[tmr], =__init_system_timer   \n" //
        "    BLX     %[tmr]                         \n" //
        : [tmp]"r"  (0)     // dummy value
        , [ctrl]"r" (0)     // control register value
        , [tmr]"r"  (0)     // init timer procedure address
Вот, что в дизассемблере со включенной оптимизацией. Компилятор использует R1 для сохранения адреса первой задачи. По условиям AAPCS функция не обязана сохранять этот регистр. И успешно его портит)))
Уф. Либо работает только с оптимизацией, либо только без неё((( Что-то я пока запутался. Подумать надо.
Пока видится вариант только переписать os_start всю на инлайн-ассемблере, либо в отдельном модуле. Но, главное, указать компилятору какие регистры использовать и сохранять в стеке в лоб.
Ой, вы же первый вариант ещё предложили. Как-то я его сразу не испробовал) Чуть позже проверю!
А, теперь вспоминаю. Я ведь не зря использовал R4, а не переменную в ассемблере. Именно потому, что вызываемая функция инициализации таймера имеет право портить R0-R3.
Надо такие вещи записывать в комментариях.
Я тоже к этому выводу в ходе экспериментов пришёл)
@AHTOXA, предложенный вами вариант №1 заработал. Я проверил только на оптимизации "Balanced" и без оптимизации. Вот полный вариант функции
#else
#endif
#endif
    asm volatile (
#else
#endif
        "    BLX     R1                        \n" //
        :                   // no input
Спасибо вам! Я же думал, что проще уже вынести os_start в файл os_target_asm.S, переписав её полностью на ассемблере.
Кстати, а ваш компилятор позволяет команды компилировать для Cortex-M0 без префикса S? Например,
у меня только так. Т.е. на MOV R0, #2 ругается. По мурзилке всё правильно со стороны IAR.
Ну и ладненько. Надо и в порте gcc тоже на всякий случай R4 внести в список clobbers.
54 минуты назад, haker_fox сказал:
В inline-ассемблерных вставках, судя по всему, разрешает. В ассемблерных файлах - нет.
Ясно) Но, если быть откровенным, что-то мне инлайн-ассемблер всё равно не нравится) Субъективно, естественно. Модули на ассемблере вроде как-то серьезно выглядят.
Рад, что смог поспособствовать поиску бага. Сейчас текущий вариант оськи попробую на реальном проекте, котоырй по-маленьку растёт. Потом, можно будет думать о заливке в репозитаорий.
Уважаемый @AHTOXA, правильно ли я понимаю, что могу свою ветку fb-feature-iar-mx-port загрузить в репозитарий? Я сейчас только Cortex-M0 протестировал, и то на простой задаче. Возможно скоро смогу проверить на Cortex-M4F. Старался максимально придерживаться документа.
Надеюсь, вы свою ветку ответвили от ветки develop? (Хотя в плане именно порта IAR ветки develop и master не отличаются, так что это не очень важно).
Насколько я понимаю, загрузить напрямую не получится - нужно быть членом организации scmrtos :biggrin:
Можете прислать pull request, мы его рассмотрим, и, если всё будет нормально, примем.
Или напишите @dxp в личку, как вы называетесь на гитхабе, и он вас добавит в организацию. Тогда будете вести ветку прямо в репозитории.
