Как программно загнать STM32 в бутлоадер?
Чуется мне, что собака где-то в привязке к железу зарыта, точнее к архитектуре памяти. В бутлодере полно дефайнов на разные случаи жизни, но возможео разработчики что-то и упустили.
Ну если это прогеры-индийцы-студенты то возможно, в либах ТI частенько встречались баги.
Скажите, а во Flаsh должна попадать только та часть строки, которая байты содержит? Длина строки, тип записи - это все обработчиком проглатывается?
Да.
Ну знаете, я не склонен думать, что в программе HyperTerminаl закралась ошибка. Это широко применяемый продукт. А вот аппликуха, испытанная не на всех контроллерах вполне может содержать баг.
Это про пример загрузчика было сказано.
Есть вопрос, он конечно ближе к разделу начинающих, но я не буду плодить темы.
Вот функция приема данных
int32_t Ymodem_Receive (uint8_t *buf)
 uint8_t packet_data[PACKET_1K_SIZE + PACKET_OVERHEAD], file_size[FILE_SIZE_LENGTH], *file_ptr, *buf_ptr;
 int32_t i, j, packet_length, session_done, file_done, packets_received, errors, session_begin, size = 0;
 /* Initialize FlashDestination variable */
 FlashDestination = ApplicationAddress;
 for (session_done = 0, errors = 0, session_begin = 0; ;)
   for (packets_received = 0, file_done = 0, buf_ptr = buf; ;)
     switch (Receive_Packet(packet_data, &packet_length, NAK_TIMEOUT))
       case 0:
         errors = 0;
         switch (packet_length)
           /* Abort by sender */
           case - 1:
             Send_Byte(ACK);
             return 0;
           /* End of transmission */
           case 0:
             Send_Byte(ACK);
             file_done = 1;
             break;
           /* Normal packet */
           default:
             if ((packet_data[PACKET_SEQNO_INDEX] & 0xff) != (packets_received & 0xff))
               Send_Byte(NAK);
             else
               if (packets_received == 0)
                 /* Filename packet */
                 if (packet_data[PACKET_HEADER] != 0)
                   /* Filename packet has valid data */
                   for (i = 0, file_ptr = packet_data + PACKET_HEADER; (*file_ptr != 0) && (i < FILE_NAME_LENGTH);)
                     file_name[i++] = *file_ptr++;
                   file_name[i++] = '\0';
                   for (i = 0, file_ptr ++; (*file_ptr != ' ') && (i < FILE_SIZE_LENGTH);)
                     file_size[i++] = *file_ptr++;
                   file_size[i++] = '\0';
                   Str2Int(file_size, &size);
                   /* Test the size of the image to be sent */
                   /* Image size is greater than Flash size */
                   if (size > (FLASH_SIZE - 1))
                     /* End session */
                     Send_Byte(CA);
                     Send_Byte(CA);
                     return -1;
                   /* Erase the needed pages where the user application will be loaded */
                   /* Define the number of page to be erased */
                   NbrOfPage = FLASH_PagesMask(size);
                   /* Erase the FLASH pages */
                   for (EraseCounter = 0; (EraseCounter < NbrOfPage) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE); EraseCounter++)
                     FLASHStatus = FLASH_ErasePage(FlashDestination + (PageSize * EraseCounter));
                   Send_Byte(ACK);
                   Send_Byte(CRC16);
                 /* Filename packet is empty, end session */
                 else
                   Send_Byte(ACK);
                   file_done = 1;
                   session_done = 1;
                   break;
               /* Data packet */
               else
                 memcpy(buf_ptr, packet_data + PACKET_HEADER, packet_length);
                 RamSource = (uint32_t)buf;
                 for (j = 0;(j < packet_length) && (FlashDestination <  ApplicationAddress + size);j += 4)
                   /* Program the data received into STM32F10x Flash */
                   FLASH_ProgramWord(FlashDestination, *(uint32_t*)RamSource);
                   if (*(uint32_t*)FlashDestination != *(uint32_t*)RamSource)
                     /* End session */
                     Send_Byte(CA);
                     Send_Byte(CA);
                     return -2;
                   FlashDestination += 4;
                   RamSource += 4;
                 Send_Byte(ACK);
               packets_received ++;
               session_begin = 1;
         break;
       case 1:
         Send_Byte(CA);
         Send_Byte(CA);
         return -3;
       default:
         if (session_begin > 0)
           errors ++;
         if (errors > MAX_ERRORS)
           Send_Byte(CA);
           Send_Byte(CA);
           return 0;
         Send_Byte(CRC16);
         break;
     if (file_done != 0)
       break;
   if (session_done != 0)
     break;
 return (int32_t)size;
Есть там такая строки
                      /* End session */
                      Send_Byte(CA);
                      Send_Byte(CA);
                      return -2;
                    RamSource += 4;
Как мне данные из buf вытащить в окно watch, чтобы там был массивчик разворачивающийся? Я попробовал добавть - пишет cannot evaluate....
У Вас buf это указатель на uint8_t (uint8_t *buf). Чтобы просматривать значения, надо в watch вытащить buf[0], buf[1] и т.д., но это не удобно.
Создайте временный массив uint8_t temp_array[length], скопируйте в него содержимое buf нужной длины, в watch сможете просматривать все элементы temp_array (ещё смотрите, чтобы оптимизация была отключена, возможно проблема изначально в оптимизации, но не каждая среда может просмотреть массив через указатель на первый элемент).
Я из интереса добавил парочку buf[0],buf[1] - пишет cannot evaluate. ПРинесет ли пользу заморачивание с временным массивом?
Если вытащить в watch (uint32_t)buf то отображается массив с одним элементом, имеющим одно и то же значение.
Попробуйте, объявить массив нужной длины и добавить одну memcpy() - это ведь не сложно.
Ну это Вы вытащили адрес памяти на которую ссылается buf (адрес первого элемента), а не сам элемент. Чтобы просмотреть значение надо тогда так:
*(uint32_t *)buf
 uint8_t temp_array[1024];
memcpy(temp_array, packet_data + PACKET_HEADER, packet_length);
Работает.
ОБращает на себя внимание, что все символы, которые в исходном файле 0x31 в массиве оказываются 0x01
В остальном - пробежался по примерно 200 байт - вроде бы сходится.
Кстати, этот почти похожий код получается если передавать бинарный файл. Если подсунуть HEX, то как раз вылазит то, что появлялось в файле, который я выкладывал под именем wrong.hex
Код 0x31 - не несет ли он какого-то сакрального смысла в протоколе YModem?
Меня больше смущает соответствие hex 31 и char 1, но как-то связать это не получается.
Поставил код "ловушку" для символа 0x31 - он принципиально не пролазит. Его просто нет в пакетах данных.
Что за шайтан?
Как "не получается"?
0х31 == '1'
Все ближе подбираюсь к разгадке.
Как выяснилось - в бинарнике действительно на месте 0x31 был 0x01. И он почему-то не обновился. Перекомпилировал - получил правильный файл.
Как бы почти "ура" - прошивка не бьется. Но только почему-то перепрошивается через раз - беру новый бинарник (в нем светодиод мигает с другой частотой) прошиваю - вроде бы шьется, но диод моргает по прежнему. В общем, какие-то глюки, то ли с кейлом, то ли с бутлодером.
РАзберусь завтра...
у меня перестал писаться axf файл (из него собирался бинарник). Я его удалил - кейл не ругается и новый не создает
hex2bin - не работает, пишет *** Error: CreateProcess failed, Command: 'hex2bin ....
Есть какой-нибудь идеологически правильный способ получать бинарник на выходе?
Наконец-то!!!!
Все пишется!!
Завтра на свежую голову погоняю код туда-сюда..
0х31 == '1'
Если читать внимательно то
Меня больше смущает соответствие hex 31 и char 1 ...
равно
0х31 == '1'
