doom13 0 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Чуется мне, что собака где-то в привязке к железу зарыта, точнее к архитектуре памяти. В бутлодере полно дефайнов на разные случаи жизни, но возможео разработчики что-то и упустили. Ну если это прогеры-индийцы-студенты то возможно, в либах ТI частенько встречались баги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Скажите, а во Flаsh должна попадать только та часть строки, которая байты содержит? Длина строки, тип записи - это все обработчиком проглатывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Скажите, а во Flаsh должна попадать только та часть строки, которая байты содержит? Длина строки, тип записи - это все обработчиком проглатывается? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Ну если это прогеры-индийцы-студенты то возможно, в либах ТI частенько встречались баги. Ну знаете, я не склонен думать, что в программе HyperTerminаl закралась ошибка. Это широко применяемый продукт. А вот аппликуха, испытанная не на всех контроллерах вполне может содержать баг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Ну знаете, я не склонен думать, что в программе HyperTerminаl закралась ошибка. Это широко применяемый продукт. А вот аппликуха, испытанная не на всех контроллерах вполне может содержать баг. Это про пример загрузчика было сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Есть вопрос, он конечно ближе к разделу начинающих, но я не буду плодить темы. Вот функция приема данных int32_t Ymodem_Receive (uint8_t *buf) { uint8_t packet_data[PACKET_1K_SIZE + PACKET_OVERHEAD], file_size[FILE_SIZE_LENGTH], *file_ptr, *buf_ptr; int32_t i, j, packet_length, session_done, file_done, packets_received, errors, session_begin, size = 0; /* Initialize FlashDestination variable */ FlashDestination = ApplicationAddress; for (session_done = 0, errors = 0, session_begin = 0; ;) { for (packets_received = 0, file_done = 0, buf_ptr = buf; ;) { switch (Receive_Packet(packet_data, &packet_length, NAK_TIMEOUT)) { case 0: errors = 0; switch (packet_length) { /* Abort by sender */ case - 1: Send_Byte(ACK); return 0; /* End of transmission */ case 0: Send_Byte(ACK); file_done = 1; break; /* Normal packet */ default: if ((packet_data[PACKET_SEQNO_INDEX] & 0xff) != (packets_received & 0xff)) { Send_Byte(NAK); } else { if (packets_received == 0) { /* Filename packet */ if (packet_data[PACKET_HEADER] != 0) { /* Filename packet has valid data */ for (i = 0, file_ptr = packet_data + PACKET_HEADER; (*file_ptr != 0) && (i < FILE_NAME_LENGTH);) { file_name[i++] = *file_ptr++; } file_name[i++] = '\0'; for (i = 0, file_ptr ++; (*file_ptr != ' ') && (i < FILE_SIZE_LENGTH);) { file_size[i++] = *file_ptr++; } file_size[i++] = '\0'; Str2Int(file_size, &size); /* Test the size of the image to be sent */ /* Image size is greater than Flash size */ if (size > (FLASH_SIZE - 1)) { /* End session */ Send_Byte(CA); Send_Byte(CA); return -1; } /* Erase the needed pages where the user application will be loaded */ /* Define the number of page to be erased */ NbrOfPage = FLASH_PagesMask(size); /* Erase the FLASH pages */ for (EraseCounter = 0; (EraseCounter < NbrOfPage) && (FLASHStatus == FLASH_COMPLETE); EraseCounter++) { FLASHStatus = FLASH_ErasePage(FlashDestination + (PageSize * EraseCounter)); } Send_Byte(ACK); Send_Byte(CRC16); } /* Filename packet is empty, end session */ else { Send_Byte(ACK); file_done = 1; session_done = 1; break; } } /* Data packet */ else { memcpy(buf_ptr, packet_data + PACKET_HEADER, packet_length); RamSource = (uint32_t)buf; for (j = 0;(j < packet_length) && (FlashDestination < ApplicationAddress + size);j += 4) { /* Program the data received into STM32F10x Flash */ FLASH_ProgramWord(FlashDestination, *(uint32_t*)RamSource); if (*(uint32_t*)FlashDestination != *(uint32_t*)RamSource) { /* End session */ Send_Byte(CA); Send_Byte(CA); return -2; } FlashDestination += 4; RamSource += 4; } Send_Byte(ACK); } packets_received ++; session_begin = 1; } } break; case 1: Send_Byte(CA); Send_Byte(CA); return -3; default: if (session_begin > 0) { errors ++; } if (errors > MAX_ERRORS) { Send_Byte(CA); Send_Byte(CA); return 0; } Send_Byte(CRC16); break; } if (file_done != 0) { break; } } if (session_done != 0) { break; } } return (int32_t)size; } Есть там такая строки memcpy(buf_ptr, packet_data + PACKET_HEADER, packet_length); RamSource = (uint32_t)buf; for (j = 0;(j < packet_length) && (FlashDestination < ApplicationAddress + size);j += 4) { /* Program the data received into STM32F10x Flash */ FLASH_ProgramWord(FlashDestination, *(uint32_t*)RamSource); if (*(uint32_t*)FlashDestination != *(uint32_t*)RamSource) { /* End session */ Send_Byte(CA); Send_Byte(CA); return -2; } FlashDestination += 4; RamSource += 4; } Как мне данные из buf вытащить в окно watch, чтобы там был массивчик разворачивающийся? Я попробовал добавть - пишет cannot evaluate.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Как мне данные из buf вытащить в окно watch, чтобы там был массивчик разворачивающийся? Я попробовал добавть - пишет cannot evaluate.... У Вас buf это указатель на uint8_t (uint8_t *buf). Чтобы просматривать значения, надо в watch вытащить buf[0], buf[1] и т.д., но это не удобно. Создайте временный массив uint8_t temp_array[length], скопируйте в него содержимое buf нужной длины, в watch сможете просматривать все элементы temp_array (ещё смотрите, чтобы оптимизация была отключена, возможно проблема изначально в оптимизации, но не каждая среда может просмотреть массив через указатель на первый элемент). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Я из интереса добавил парочку buf[0],buf[1] - пишет cannot evaluate. ПРинесет ли пользу заморачивание с временным массивом? Если вытащить в watch (uint32_t)buf то отображается массив с одним элементом, имеющим одно и то же значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Я из интереса добавил парочку buf[0],buf[1] - пишет cannot evaluate. ПРинесет ли пользу заморачивание с временным массивом? Попробуйте, объявить массив нужной длины и добавить одну memcpy() - это ведь не сложно. Если вытащить в watch (uint32_t)buf то отображается массив с одним элементом, имеющим одно и то же значение. Ну это Вы вытащили адрес памяти на которую ссылается buf (адрес первого элемента), а не сам элемент. Чтобы просмотреть значение надо тогда так: *(uint32_t *)buf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба uint8_t temp_array[1024]; memcpy(temp_array, packet_data + PACKET_HEADER, packet_length); Работает. ОБращает на себя внимание, что все символы, которые в исходном файле 0x31 в массиве оказываются 0x01 В остальном - пробежался по примерно 200 байт - вроде бы сходится. Кстати, этот почти похожий код получается если передавать бинарный файл. Если подсунуть HEX, то как раз вылазит то, что появлялось в файле, который я выкладывал под именем wrong.hex Код 0x31 - не несет ли он какого-то сакрального смысла в протоколе YModem? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Меня больше смущает соответствие hex 31 и char 1, но как-то связать это не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Поставил код "ловушку" для символа 0x31 - он принципиально не пролазит. Его просто нет в пакетах данных. Что за шайтан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 · Жалоба Меня больше смущает соответствие hex 31 и char 1, но как-то связать это не получается. Как "не получается"? 0х31 == '1' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 · Жалоба Все ближе подбираюсь к разгадке. Как выяснилось - в бинарнике действительно на месте 0x31 был 0x01. И он почему-то не обновился. Перекомпилировал - получил правильный файл. Как бы почти "ура" - прошивка не бьется. Но только почему-то перепрошивается через раз - беру новый бинарник (в нем светодиод мигает с другой частотой) прошиваю - вроде бы шьется, но диод моргает по прежнему. В общем, какие-то глюки, то ли с кейлом, то ли с бутлодером. РАзберусь завтра... у меня перестал писаться axf файл (из него собирался бинарник). Я его удалил - кейл не ругается и новый не создает hex2bin - не работает, пишет *** Error: CreateProcess failed, Command: 'hex2bin .... Есть какой-нибудь идеологически правильный способ получать бинарник на выходе? ....................................................... Наконец-то!!!! Все пишется!! Завтра на свежую голову погоняю код туда-сюда.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 · Жалоба Как "не получается"? 0х31 == '1' Если читать внимательно то Меня больше смущает соответствие hex 31 и char 1 ... равно 0х31 == '1' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
